      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC-750/SS-hidrolik güç freni-güçlendirme kiti-AD0440
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 adım) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 adımlar) 4. Install The Hydraulic Pump (2 adımlar) 5. Electrical Installation - Contactor Kits (4 adımlar) 6. Electrical Installation/Configuration Files Update - I/O Kits (4 adımlar) 7. Bleed The Air Out (1 adım) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
UMC-750/SS - Hidrolik Güç Freni - Güçlendirme Kiti
AD0440
Revizyon C - 05/2026
Bu prosedür aşağıdaki parça kiti için geçerlidir:
  • 93-30-12323: HYD POWER BRAKE KIT UMC750/P
  • 93-30-12455: HYD POWER BRAKE KIT UMC750SS
  • 93-6340: HYD POWER BRAKE RUNOFF I/O UMC-750SS
  • 93-6341: HYD POWER BRAKE CONV TO I/O UMC-750/P
Not: HYD POWER BRAKE KIT SADECE Yeniden Başlatma Öncesi makineler içindir.
UMC-750 Makine Sürümü - Tanımlama
Updated
Hidrolik güç ünitesi (HPU) montajı, hava tahrikli döner fren güçlendiricileri değiştirir. Bu sistem iki farklı konfigürasyon kullanılarak çalıştırılabilir.
Birincisi, HPU'nun gücünü PSUP devre kartından alan 110 VAC'lik bir hidrolik pompayla çalıştığı durumdur. Pompa ON/OFF kontaktörü 400psi normalde kapalı (NC) basınç şalteri ile tahrik edilir.
İkinci konfigürasyon, HPU'nun gücünü IO devre kartından alan 230 VAC'lik bir hidrolik pompayla çalışmasıdır.
Not: HPU'nun terminal kutusu 230 VAC konfigürasyonunda yapılandırılmış şekilde verilmelidir. Makineyi açmadan önce doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin, aksi takdirde HPU pompasına zarar verme riski oluşur.
Manifold basıncı 350 psi altında düştüğünde pompa açık ve basınç 400 psi ulaştığında kapalı döner. Sistem 300-330 psi azot ile şarj edilmiş bir hidrolik akümülatör vardır. Akümülatör pompa görev döngüleri arasındaki süreyi artırmak için ve pompa hiçbir güç olduğunda döner frenler klampli tutmak için sıvı depolar. Her eksen normal açık (NO) Solenoid ve 100 psi NC basınç şalteri döner fren durumunu izlemek için vardır. Döner frenin ayırma komuta edildiğinde, solenoid bobine 120VAC ve döner sıvıdan pompa tankına kadar basınçlı hidrolik sıvısı uygulanır.
 Not: Pompaya doğrudan PSUP PCB'den güç verildiğinde Acil Durdurma pompayı devre dışı bırakmayacaktır. Pompayı devre dışı bırakmak için makineyi kapatmalısınız veya 400 psi NC basınç anahtarından kablo bağlantısını kesmelisiniz.
Makineyi kapatın ve hava kaynağını çıkarın.
B ve C eksenleri hidrolik fren hatları güçlendiricileri çıkarın [1].
CALM kabininden fren güçlendiricileri için yönlendirilen havayolları bağlantısını kesin ve çıkarın.
B ve C eksenleri sakın manifold gelen pnömatik Solenoid çıkarın ve 1/4 ile manifold bağlantı noktalarını takın" NPT fişleri.
Montaj braketi ile birlikte makineden güçlendiricileri çıkarın.
 Not: Eski makineler her iki güçlendiriciler için bir yağ rezervuar ile donatıldı. Bu rezervuar yağ seviyesi sensörüne sahiptir. Yeni sistem bu sensörü kullanmaz. Seviye sensörlerinin konektörünü kesip düşük fren yağı girişine atlamak için bir atlama parçası yapın.
B ekseni hidrolik montaj [1] 90 derece çevirin.
İki montaj deliği işaretleyin ve Matkap [2] ve hidrolik manifold [3] C ekseni kablo destek braketi [4] BHCS ve fındık kullanarak takın.
C ekseni Hidrolik hattını C ekseni Solenoid prizine bağlayın [1].
B ekseni Hidrolik hattını B ekseni Solenoid prizine bağlayın [2].
 Not: Makine döner fren basıncı sensörleri ile donatılırsa, B ve C ekseni fren basıncı kablolarını ilgili basınç sensörlerine bağlayın.
Hidrolik pompa aksamını C ekseni kablo destek braketini takın. 1.
Kauçuk ayakların yüksekliğini ayarlayın [2] pompa montajı seviye ve kontra somunu sıkın.
Hidrolik dönüş hortumunu [3] ve [4] bağlantı elemanuna bağlayın.
Hidrolik besleme hattını [5] ve [6] bağlantı elemanlarla bağlayın.
Hidrolik pompa tankını mobil DTE24 hidrolik yağının 3,5 litre ile doldurun.
Updated
  • HPU daima açık olarak ayarlanmış olarak ayna basıncının 450 PSI'de olduğunu doğrulayın.
  • Eğer değilse kontra somun kapağını [1] sökerek ve ayar vidasını basınç 450 PSI değerini gösterecek şekilde ayarlayarak HPU'daki basıncı ayarlayın.
  • Basınç ayarlandıktan sonra kapağı yeniden takın.
  • Electrical Installation - Contactor Kits
    Snubber [1]' i kontaktörün üzerine takın [2].
    DIN rayını kullanarak [3] kontaktörü kontrol kabininin içindeki Wye-Delta montajının altına monte edin.
    Elektrik bağlantılarını yaparken diyagrama bakın.
    Bağlantı HPU CONTACTOR POWER PSUP PCB üzerinde P5/6/7 kablosuna bağlayın. Kablonun diğer ucunu kontaktör terminallerine bağlayın  1L1 3L2 ve a2 etiketli olarak.
    Bağlantı HPU CNTRL CONTACTOR pompa çıkış portunda 400 PSı NO anahtarına bağlayın. Kablo diğer ucunu etiketli olarak 1L1 ve a1 kontaktör terminallerine bağlayın.
    Bağlantı HPU POWER kablo kontaktör terminalleri 2T1 ve 4T2 etiketli olarak. Halka terminali ile yeşil zemin kablosunu kontaktörün yakınındaki kontrol kasasına takın.
    B ve C eksenleri Solenoid kablolarını CALM kabinindeki ilgili prizlere bağlayın.
    Makine döner fren basıncı izlemesi ile donatılırsa, B ve C eksenleri döner fren basıncı kablolarını Hidrolik Manifoldunun çıkış portlarında bulunan ilgili basınç sensörlerine bağlayın.
    Hidrolik pompa çıkış basıncının normal çalışma sırasında 450 psi olması beklenir. Elektrik ve hidrolik bağlantılarını tamamladıktan sonra pompa basıncının doğru olduğunu doğrulayın.
    HPU [1] üzerindeki bağlantı kutusunu açın
    Updated
    J-Box'ın içinde gösterilen terminal bloğunu görmelisiniz.
    I/O'ye kablo ile bağlanmış bir HPU takıyor/değiştiriyorsanız, pirinç terminal bağlantılarını 230V yapılandırmasında (SOL) gösterildiği gibi yönlendirin.
    PSUP'a kablolu bir HPU takıyor/değiştiriyorsanız, 120V yapılandırmasındaki (SAĞ) pirinç terminal bağlantılarını gösterildiği gibi yönlendirin.
  •  Not: Hangi kabloların hangi terminallere bağlı olduğuna dikkat edin. Pirinç terminal bağlantılarını yeniden yönlendirdikten sonra bu tellerin aynı terminalde olduğundan emin olun.
  • Electrical Installation/Configuration Files Update - I/O Kits
    Updated
    CBL HPU PUMP PWR 20 FT kullanarak, HPU bağlantı kutusunu IO PCB üzerindeki P31'e bağlayın. (33-0429).
    CBL LOW GREASE 8FT + HPC PRESS SNSR 20FT (33-0428) kullanarak, analog basınç sensörünü IO PCB üzerindeki P48'e bağlayın.
    NOT: Bu konfigürasyonla, yüksek basınçlı soğutma sıvısı bir TSC motor sürücü kartını çalıştırmak üzere dönüştürülür. Yeni TSC motor sürücü kartını sahada takmak için gerekli kablolar ve bağlama kitle birlikte verilir.
    Updated
    Updated
    Updated
    HPU'nun bağlanması bitirildikten sonra,  I/O eşleştirmelerinde gerekli değişiklikleri uygulamak için configürasyon dosyasının güncellenmesi gerekecektir.
    En son konfigürasyon dosyasını indirmek için HBC.HAASCNC.COM adresini ziyaret edin.
    Not: Bu sitede yalnızca Haas Onaylı Servis teknisyenleri oturum açabilir.
    Yapılandırma yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz.YENİ NESİL KONTROL - KONFİGÜRASYON DOSYASI - İNDİRME/YÜKLEME prosedürü.
    Bleed The Air Out
    Schrader Vana taşma aracı her iki Rotaries yükleyin.
    Her iki taşma aracı hortumları geri pompa tankına yönlendirin ve taşma aleti kolunu saat yönünde çevirerek Schrader valflerini açın.
    Hava kaynağını makineye bağlayın.
    Makineyi açın.
    Pompa açık olacak ve yağ geri pompa döner tablalar üzerinden akacak.
     Not: Kanama işlemi sırasında tankta yağ seviyesini takip ettiğinizden emin olun. Gerektiğinde mobil DTE24 ekleyin.
    Taşma hortumlarında daha fazla hava yokken pompayı çalıştıralım ve taşma aracı kolunu saat yönünün tersi yönde çevirerek Schrader valflerini kapatın.
    Yağ çalışma basıncına ulaştığında pompa otomatik olarak kapatılacak.
    Hem taşma araçlarını çıkarın hem de Schrader valfleri üzerine kapaklar takın.
    • Erişilebilirlik Beyanı
