My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
Service Home Instruktioner UMC-750/SS - Hydraulisk kraftbroms - Eftermonteringskit - AD0440
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 steg) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 steg) 4. Install The Hydraulic Pump (2 steg) 5. Electrical Installation - Contactor Kits (4 steg) 6. Electrical Installation/Configuration Files Update - I/O Kits (4 steg) 7. Bleed The Air Out (1 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
UMC-750/SS - Hydraulisk kraftbroms - Retrofit-kit
AD0440
Revidering C – 05/2026
Den här proceduren gäller för följande delar Kit:
  • 93-30-12323: HYDRAULBROMSSATS UMC750/P
  • 93-30-12455: HYDRAULBROMSSATS UMC750SS
  • 93-6340: HYD POWER BRAKE RUNOFF I/O UMC-750SS
  • 93-6341: HYD POWER BRAKE CONV TO I/O UMC-750/P
Obs! HYDRAULBROMSSATSEN är ENDAST för Pre-Reboot-maskin.
UMC-750 Maskinversion – Identifiering
Updated
Den hydrauliska kraftenheten (HPU) ersätter de luftaktiverade roterande bromshjälpmotorerna. Detta system kan köras med två olika konfigurationer.
Det första fallet är när HPU drivs av en 110 V växelströmshydraulpump som får ström från PSUP-kretskortet. Pumpens ON/OFF-kontaktor styrs av en tryckbrytare på 400 psi av typen normalt stängd (NC).
Den andra konfigurationen är när HPU körs av en 230 VAC hydraulpump som drivs från I/O PCB.
Obs! HPU: ns kopplingsdosa ska vara konfigurerad i 230 VAC-konfigurationen. Kontrollera att den är korrekt inställd innan du slår på maskin, annars riskerar du att skada HPU-pumpen.
Pumpen slås på när trycket i grenröret faller under 350 psi och stängs av när trycket når 400 psi. Systemet har en hydraulisk ackumulator som är laddad med kväve till 300-330 psi. Ackumulatorn lagrar vätskan för att öka tiden mellan pumpens driftcykler och för att hålla rotationsbromsarna fastklämda när det inte finns någon ström till pumpen. Varje axel har en normalt öppen (NO) solenoid och 100 PSI NC tryckvakt för att övervaka status för den roterande bromsen. När den roterande bromsen beordras att avklämma, appliceras 120VAC på magnetspolen och den trycksatta hydraulvätskan från rotoravloppet tillbaka till pumptanken.
 Obs! När pumpen drivs direkt från PSUP PCB avaktiverar inte nödstoppet pumpen. För att avaktivera pumpen måste du stänga AV maskinen eller koppla bort kabeln från 400 psi NC tryckbrytare.
Stäng AV maskinen och koppla ur lufttillförseln.
Koppla bort hydrauliska bromsledningar från B- och C-axlarna från startenheterna [1].
Koppla från och ta bort flygbolag som dirigeras från det TYSTA skåpet till bromsenheterna.
Ta bort B- och C-axlarnas pneumatiska solenoider från det TYSTA grenröret och anslut portarna på grenröret med 1/4" NPT-kontakter.
Ta bort startenheterna tillsammans med monteringsfästet från maskinen.
 Observera: Äldre maskiner utrustades med en oljebehållare för båda startenheterna. Denna reservoar har en oljenivågivare. Det nya systemet använder inte denna sensor. Klipp av kopplingen från nivåsensorerna och gör en bygel av den för att hoppa över den låga bromsoljeingången.
Vrid B-axelns hydrauliska fäste [1] 90 grader.
Markera och borra två monteringshål [2] och fäst det hydrauliska grenröret [3] på C-axelns kabelstödfäste [4] med hjälp av BHCS och muttrarna.
Anslut C-axelns hydraulledning till C-axelns magnetutlopp [1].
Anslut B-axelns hydrauliska linje till magnetuttaget på B-axeln [2].
 OBSERVERA: Om maskinen utrustades med de roterande bromstryckgivarna, anslut B- och C-axelns bromstryckskablar till motsvarande tryckgivare.
Montera hydraulpumpens montering på C-axelns kabelstödfäste. 1.
Justera höjden på gummifötterna [2] för att jämna pumpenheten och dra åt låsmuttrarna.
Anslut den hydrauliska returslangen till armaturerna [3] och [4].
Anslut den hydrauliska matarledningen till armaturerna [5] och [6].
Fyll hydraulpumpens tank med 3,5 kvartar från hydrauloljemobil DTE24.
Updated
  • Med HPU inställd på att alltid vara på, kontrollera att chucktrycket är vid 450 PSI.
  • Om det inte är det, justera trycket vid HPU genom att ta bort låsmutterns lock [1] och justera ställskruven så att trycket visar 450 PSI.
  • Sätt tillbaka locket när trycket har justerats.
  • Electrical Installation - Contactor Kits
    Installera [1] på kontaktor [2].
    Med DIN-skena [3] monterar du kontaktorn under stjärnkopplingsmonteringen i kopplingsskåpet.
    Se diagrammet när du gör de elektriska anslutningarna.
    Anslut den HPU CONTACTOR POWER till P5/6/7 på PSUP-KRETSKORTET. Anslut den andra änden av kabeln till kontaktorterminalerna  1L1; 3L2 och A2 som märkta.
    Anslut HPU CNTRL CONTACTOR-kabeln till 400 PSI om INGEN brytare finns på pumpens utgångsport. Anslut den andra änden av kabeln till contactor terminalerna 1L1 och A1 som märkta.
    Anslut HPU POWER-kabeln till kontaktterminalerna 2T1 och 4T2 som märkta. Fäst den gröna jordkabeln med ringterminalen i kontrollchassit nära kontaktorn.
    Anslut magnetkablarna för B- och C-axlarna till motsvarande kontakter i det TYSTA skåpet.
    Om maskinen utrustades med den roterande bromstrycksövervakningen, anslut B- och C-axlarna för roterande bromstryckskablar till motsvarande trycksensorer på de utgående portarna på det hydrauliska grenröret.
    Hydraulpumpens utgångstryck förväntas vara 450 psi under normal drift. Kontrollera korrekt pumptryck efter att ha slutfört elektriska och hydrauliska anslutningar.
    Öppna kopplingslådan på HPU [1]
    Updated
    I kopplingslådan ser du anslutningsplinten.
    Vid montering eller utbyte av HPU som kopplas till I/O ska anslutningarna i mässing för 230 V konfiguration vara riktade åt vänster enligt bild.
    Vid montering eller utbyte av HPU som kopplas till PSUP ska anslutningarna i mässing för 120 V konfiguration vara riktade åt höger enligt bild.  Obs:  HPU:ns kopplingsdosa ska vara konfigurerad i 230 VAC-konfigurationen. Kontrollera att den är korrekt inställd innan du slår på maskinen, annars riskerar du att skada HPU-pumpen.
    Obs! Anteckna till vilken terminal respektive ledning kopplas in. Kontrollera att ledningarna sitter på samma anslutningar efter när riktningen å¨mässingsplintens anslutningar har ändrats.
    Updated
    Anslut HPU-kopplingsboxen till P31 på IO PCB med CBL HPU PUMP PWR 20 FT. (33-0429).
    Anslut den analoga trycksensorn till P48 på IO PCB med CBL LÅG FETT 8FT + HPC PRESS SNSR 20FT (33-0428).
    OBS! Med denna konfiguration omvandlas högtrycksspolning till körning av ett TSC-motordrivkort. De nödvändiga kablarna och fästena finns i satsen för att montera det nya TSC-motordrivkortet hos kund.
    Updated
    Updated
    Updated
    När du har anslutit HPU:n måste konfigurationsfilen uppdateras för att implementera de nödvändiga ändringarna i I/O-mappningarna.
    Besök HBC.HAASCNC.COMför att ladda ner den senaste konfigurationsfilen.
    Obs! Endast Haas-certifierade servicetekniker kan logga inpå den här webbplatsen.
    Läs in konfigurationspatchfilen i kontrollen. Se NÄSTA GENERATIONS KONTROLL-KONFIGURATIONSFIL-LADDA NER/LADDA Förfarande.
    Bleed The Air Out
    Installera luftningsverktygen för Schrader-ventilen på båda rotorerna.
    LED-slangarna från båda luftningsverktygen tillbaka in i pumptanken och öppna Schrader-ventilerna genom att vrida avluftningsspakarna hela vägen medurs.
    Anslut lufttillförseln till maskinen.
    Starta upp maskinen.
    Pumpen kommer att slås på och oljan kommer att flöda genom rotorer tillbaka till pumpen.
     Observera: Se till att övervaka oljenivån i tanken under luftningsprocessen. Lägg till mobil DTE24 efter behov.
    Låt pumpen köra tills det inte finns någon mer luft som finns i blödningsslangarna och Stäng Schrader-ventilerna genom att vrida spaken för luftningsverktyg hela vägen moturs.
    Pumpen stängs av automatiskt när oljan når arbetstrycket.
    Ta bort båda luftningsverktygen och montera locken på Schrader-ventilerna.
    Haas pris inkl. frakt
    Anmäl dig nu!
    • Service och support
    • Ägare
    • Beställ service
    • Bruksanvisningar
    • Haas reservdelar
    • Förinstallationsguider
    • Köpa verktyg
    • Haas prislista
    • Tillgänglighetsmeddelande
    • DNSH-meddelande
    • Exportöverensstämmelse
    • Karriär
    • Certifieringar och säkerhet
    • Kontakta oss
    • Historik
    • Villkor och bestämmelser
    • Integritet
    • Haas certifieringsprogram
    • Evenemang
    • Delta i samtalet
