MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Stationsfræser
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
Service hjemme How-to-procedure UMC-750/SS-hydraulisk strøm bremse-retrofit kit-AD0440
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
UMC-750/SS - Hydraulisk effektbremse - Eftermonteringssæt
AD0440
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 trin) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 trin) 4. Install The Hydraulic Pump (1 trin) 5. Install the Electrical Components (4 trin) 6. Bleed The Air Out (1 trin) Back to Top
Denne procedure gælder for følgende emnepakke:
  • 93-30-12323: HYD POWER BRAKE KIT UMC750/P
  • 93-30-12455: HYD POWER BRAKE KIT UMC750SS
Bemærk: HYD BREMSESÆT er KUN beregnet til præ-genstartsmaskine.
UMC-750 Maskinversion - identifikation
Hydraulisk Power Unit (HPU) samling erstatter de luft aktiverede roterende bremse boostere. HPU har 110VAC hydraulisk pumpe, der er drevet af PSUP PCB. Pumpen ON/OFF kontaktor er drevet af 400psi normalt lukket (NC) trykafbryder. Pumpen tændes, når trykket i manifolden falder til under 350 psi og slukker, når trykket når 400 PSI. Systemet har en hydraulisk akkumulator, der er opladet med nitrogen til 300-330 PSI. Akkumulatoren opbevarer væsken for at øge tiden mellem pumpe drifts cyklusserne og for at holde dreje bremserne fastspændt, når der ikke er strøm til pumpen. Hver akse har en normalt åben (no) magnet og 100 PSI NC trykafbryder til at overvåge status af rotations bremsen. Når rotations bremsen bliver befalet til unclamp, påføres 120VAC på magnet spolen og den trykregulerede hydraulikvæske fra rotations drænet tilbage til pumpe tanken.
Bemærk: Pumpen er drevet direkte fra PSUP PCB. E-STOP vil ikke deaktivere pumpen. For at deaktivere pumpen skal du slukke for maskinen eller frakoble kablet fra 400 PSI NC trykafbryder.
Sluk for maskinen, og frakobl lufttilførslen.
Frakobl B-og C-aksernes hydrauliske bremse linjer fra boosterne [1].
Afbryd og fjern de flyselskaber, der dirigeres fra det CALM kabinet til bremse boosterne.
Fjern B-og C-aksernes pneumatiske solenoider fra CALM-manifolden, og luk portene på manifolden med 1/4" NPT-stik.
Fjern boosterne sammen med monteringsbeslaget fra maskinen.
 Bemærk: Ældre maskiner var udstyret med et oliereservoir til begge boostere. Dette reservoir har en olieniveau sensor. Det nye system udnytter ikke denne sensor. Skær stikket ud af niveausensorerne og lav en jumper ud af det for at hoppe ind i den lave bremse olie indgang.
Drej B-aksens hydrauliske fitting [1] 90 grader.
Marker og bor to monteringshuller [2], og fastgør den hydrauliske manifold [3] til kabel støttebeslaget til C-aksen [4] ved hjælp af BH'ER og møtrikker.
Tilslut C-aksens hydrauliske ledning til C-aksens solenoide-stikkontakt [1].
Tilslut B-aksens hydrauliske ledning til B-aksens magnet udtag til montering [2].
 Bemærk: Hvis maskinen var udstyret med de roterende bremsetryk sensorer, skal du tilslutte B-og C-aksens bremsetryk kabler til de tilsvarende tryk sensorer.
Fastgør Hydraulikpumpe modulet til kabel støttebeslaget til C-aksen. [1]
Juster højden af gummifødderne [2] til niveau pumpe modulet og stram marmelade møtrikkerne.
Tilslut hydraulik returslangen til fittings [3] og [4].
Tilslut den hydrauliske forsyningsledning til fittings [5] og [6].
Fyld Hydraulikpumpe tanken med 3,5 l af mobil DTE24 hydraulikolie.
Installer pulsationsdæmper [1] på kontaktoren [2].
Ved hjælp af DIN-skinnen [3] monteres kontaktoren under Wye-Delta-samlingen i styreskabet.
Se diagrammet, når du foretager de elektriske tilslutninger.
Tilslut kabel HPU CONTACTOR POWER til P5/6/7 på PSUP PCB. Tilslut den anden ende af kablet til kontaktorterminalerne 1L1 3L2 og A2 som mærket.
Tilslut kabel HPU CNTRL CONTACTOR til 400 PSI NO-kontakten på pumpens udgangsport. Tilslut den anden ende af kablet til kontaktor terminalerne 1L1 og a1 som mærket.
Tilslut kabel HPU POWER til kontaktorterminalerne 2T1 og 4T2 som mærket. Fastgør det grønne Jordkabel med ring terminalen til styre chassiset i nærheden af kontaktoren.
Tilslut B-og C-akserne med magnet kabler til de tilsvarende stik i det CALM kabinet.
Hvis maskinen er udstyret med den roterende bremsetryk overvågning, skal du forbinde B-og C-akserne med dreje bremsens tryk kabler til de tilsvarende tryk sensorer på hydraulik manifoldens udgangsporte.
  • Åbn samledåsen på HPU [1]
  • Inde i samledåsen bør du se den viste terminalblok.
  • Hvis en HPU-kabelforbindelse monteres til I/O, skal messingterminalforbindelserne i 230V-konfigurationen (VENSTRE) vendes som vist.
  • Hvis en HPU-forbindelse monteres/udskiftes til PSUP, skal messingterminalforbindelserne i 120 V-konfigurationen (HØJRE) vendes som vist.
  • Bemærk, hvilke ledninger der er tilsluttet hver terminal. Sørg for, at disse ledninger er på samme terminal, efter at messingterminalforbindelserne er blevet vendt.
Bleed The Air Out
Installer Schrader-ventil blødnings værktøjerne på begge rotarier.
Drej slangerne fra begge blødnings værktøjer tilbage i pumpe tanken, og Åbn Schrader ventilerne ved at dreje blødningværktøjets håndtag hele vejen med uret.
Tilslut lufttilførslen til maskinen.
Tænd for maskinen.
Pumpen tændes, og olien strømmer gennem rotarierne tilbage til pumpen.
 Bemærk: Sørg for at overvåge olieniveauet i tanken under blødnings processen. Tilføj mobil DTE24 efter behov.
Lad pumpen køre, indtil der ikke er mere luft til stede i blødnings slangerne, og luk Schrader ventilerne ved at dreje blødningværktøjets håndtag hele vejen mod uret.
Pumpen slukker automatisk, når olien når driftstrykket.
Fjern begge blødnings værktøjer og Installer caps på Schrader ventiler.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
