Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
Assistência Procedimento como fazer UMC-750/SS-freio hidráulico de potência-kit de retrofit-AD0440
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
*UMC-750/SS - Travão de potência hidráulica - Kit de retroajuste
AD0440
- Ir para secção - 1. Introdução (1 passo) 2. Remover os impulsionadores pneumáticos (1 passo) 3. Instale o colector hidráulico (2 passos) 4. Instale a bomba hidráulica (1 passo) 5. Instalar os componentes eléctricos (4 passos) 6. Sangrar o ar para fora (1 passo) Back to Top
Introdução
O conjunto da unidade de energia hidráulica (HPU) substitui os impulsionadores de freio rotativo atuados pelo ar. O HPU tem 110VAC bomba hidráulica que é alimentado a partir de PSUP PCB. O contator de ligar/desligar da bomba é conduzido pelo interruptor de pressão normalmente fechado de 400psi (NC). A bomba acende quando a pressão no colector cai abaixo de 350 psi e desliga quando a pressão atinge 400 psi. O sistema tem um acumulador hidráulico que é carregado com o nitrogênio para 300-330 psi. O acumulador armazena o fluido para aumentar o tempo entre os ciclos de serviço da bomba e para manter os freios rotativos apertados quando não há energia para a bomba. Cada veio tem um solenóide normalmente aberto (NO) e o interruptor de pressão de 100 psi NC para monitorar o status do freio giratório. Quando o freio rotativo é ordenado a desprender, 120VAC é aplicado à bobina de solenóide e o fluido hidráulico pressurizado dos drenos rotativos de volta para o tanque da bomba.
Nota: A bomba é alimentada diretamente do PCB PSUP. O E-STOP não desactivará a bomba. Para desabilitar a bomba você deve desligar a máquina ou desconectar o cabo de 400 psi interruptor de pressão NC.
Desligue a máquina e desconecte o suprimento de ar.
Desconecte as linhas de freio hidráulicas dos eixos B e C dos Boosters [1].
Desconecte e remova as companhias aéreas que roteadas do gabinete CALM para os reforços de freio.
Retire os eixos B e C solenóides pneumáticos do colector CALM e ligue as portas no colector com 1/4" Plugues NPT.
Retire os Boosters juntamente com o suporte de montagem da máquina.
 Nota: Máquinas mais antigas foram equipadas com um reservatório de óleo para ambos os Boosters. Este reservatório tem um sensor de nível de óleo. O novo sistema não utiliza este sensor. Corte o conector fora dos sensores de nível e fazer um jumper fora dele para saltar a entrada de óleo de freio baixo.
Gire o encaixe hidráulico do veio B [1] 90 graus.
Marque e perfure dois orifícios de montagem [2] e fixe o colector hidráulico [3] ao suporte do cabo do veio C [4] utilizando BHCS e as porcas.
Conecte a linha hidráulica do veio C ao encaixe da tomada do solenóide do veio C [1].
Conecte a linha hidráulica do veio B ao encaixe da tomada do solenóide do veio B [2].
 Nota: Se a máquina foi equipada com os sensores de pressão do freio rotativo, conecte os cabos de pressão do freio do veio B e C aos sensores de pressão correspondentes.
Prenda o conjunto da bomba hidráulica ao suporte do cabo do veio C. .1
Ajuste a altura dos pés de borracha [2] para nivelar o conjunto da bomba e aperte as porcas de atolamento.
Ligue a mangueira de retorno hidráulica aos encaixes [3] e [4].
Ligue a linha de avanço hidráulica aos encaixes [5] e [6].
Encha o reservatório da bomba hidráulica com 3,5 quarts do óleo hidráulico Mobil DTE24.
Instale o amortecedor [1] no contator [2].
Usando o trilho DIN [3] Monte o contator abaixo do conjunto Wye-Delta dentro do gabinete de controle.
Consulte o diagrama ao fazer as conexões elétricas.
Ligue o HPU CONTACTOR POWER cabo para o P5/6/7 no PCB PSUP. Ligue a outra extremidade do cabo aos terminais do contactor 1L1, 3L2 e A2 como rotulado.
Ligue o HPU CNTRL CONTACTOR cabo para o 400 PSI no interruptor na porta de excentricidade da bomba. Ligue a outra extremidade do cabo aos terminais do contator 1L1 e a1 como rotulado.
Ligue o HPU POWER o cabo aos terminais 2T1 e 4T2 do contator como etiquetados. Prenda o cabo de terra verde com o terminal do anel ao chassis de controle perto do contator.
Ligue os cabos de solenóide dos eixos B e C às fichas correspondentes no gabinete CALM.
Se a máquina foi equipada com o monitoramento rotativo de pressão de freio, conecte os eixos B e C os cabos de pressão de freio rotativo aos sensores de pressão correspondentes nas portas de excentricidade do coletor hidráulico.
  • Abra a caixa de derivação no HPU [1]
  • Dentro da caixa J, deve ver o bloco de terminais apresentado.
  • Se instalar/substituir um HPU ligado às E/S, oriente as ligações do termina na configuração de 230V (ESQUERDA) conforme apresentado.
  • Se instalar/substituir um HPU ligado ao PSUP, oriente as ligações do terminal na configuração de 120V (DIREITA) conforme ilustrado.
  • Tenha em atenção que os fios estão ligados a cada terminal. Certifique-se de que estes fios estão no mesmo terminal depois de reorientar as ligações do terminal.
Instale as ferramentas de sangramento da válvula Schrader em ambos os rotários.
Roteie as mangueiras de ambas as ferramentas de sangramento de volta para o tanque da bomba e abra as válvulas Schrader girando as alavancas da ferramenta de sangramento todo o caminho no sentido horário.
Conecte o suprimento de ar à máquina.
Ligar a máquina.
A bomba girará sobre e o óleo fluirá através dos rotativos de volta à bomba.
 Nota: Certifique-se de monitorar o nível de óleo no tanque durante o processo de sangramento. Adicione Mobil DTE24 conforme necessário.
Deixe a bomba funcionar até que não haja mais ar presente nas mangueiras de sangramento e feche as válvulas Schrader girando a alavanca da ferramenta de sangramento todo o caminho anti-horário.
A bomba desliga-se automaticamente uma vez que o óleo atinge a pressão de funcionamento.
Retire as duas ferramentas de sangramento e instale as tampas nas válvulas Schrader.
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
