      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
Service Home Instructieprocedure UMC-750/SS-hydraulische Power Brake-retrofit Kit-AD0440
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
*UMC-750/SS-hydraulische Power Brake-retrofit Kit
AD0440
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 stap) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 stappen) 4. Install The Hydraulic Pump (1 stap) 5. Install the Electrical Components (4 stappen) 6. Bleed The Air Out (1 stap) Back to Top
Deze procedure is van toepassing op de volgende onderdelen Kit:
  • 93-30-12323: HYD POWER BRAKE SET UMC750/P
  • 93-30-12455: HYD POWER BRAKE SET UMC750SS
Opmerking: HYD POWER BRAKE KIT is ALLEEN voor Pre-Reboot machine.
UMC-750 Machineversie - Identificatie
Hydraulische Power Unit (HPU)-assemblage vervangt de door de lucht aangedreven roterende remboosters. De HPU heeft een 110VAC hydraulische pomp die wordt aangedreven door PSUP PCB. De pomp aan/uit-schakelaar wordt aangedreven door de 400psi normaal gesloten (NC) drukschakelaars. De pomp wordt ingeschakeld wanneer de druk in het spruitstuk onder de 350 psi daalt en wordt uitgeschakeld wanneer de druk 400 psi bereikt. Het systeem heeft een Hydraulische accumulator die wordt opgeladen met de stikstof 300-330 psi. De accumulator slaat de vloeistof op om de tijd tussen de pomp Duty Cycles te verlengen en de roterende remmen te blijven vastgeklemd als er geen stroom is voor de pomp. Elke as heeft een normaal open (NO) solenoïde en de 100 psi NC drukschakelaar om de status van de roterende rem te bewaken. Wanneer de roterende rem wordt geboden om te ontkoppelen, wordt 120VAC toegepast op de solenoïde spoel en de druk hydraulische vloeistof van de roterende afvoeren terug naar de pomp tank.
Opmerking: De pomp wordt rechtstreeks gevoed vanuit de PSUP PCB. De E-STOP zal de pomp niet uitschakelen. Om de pomp uit te schakelen moet u het apparaat uitzetten of de kabel loskoppelen van de 400 psi NC drukschakelaar.
Schakel de machine uit en koppel de luchttoevoer los.
Koppel de B-en C-assen hydraulische remleidingen los van de boosters [1].
Ontkoppel en verwijder de luchtvaartmaatschappijen die van de kalme kast naar de remboosters zijn geleid.
Verwijder de pneumatische magneetventielen van de B- en C-assen uit het CALM-verdeelstuk en steek in de poorten op het verdeelstuk de 1/4" NPT-stekkers.
Verwijder de boosters samen met de montagebeugel van de machine.
 Opmerking: Oudere machines werden uitgerust met één oliereservoir voor beide boosters. Dit reservoir heeft een oliepeil sensor. Het nieuwe systeem maakt geen gebruik van deze sensor. Knip de connector van de niveausensoren en maak er een hulpdraad van om de lage remolie-input te springen.
Draai de B-as hydraulische fitting [1] 90 graden.
Markeer en boor twee montagegaten [2] en bevestig de hydraulische spruitstuk [3] aan de C-as-kabel steunbeugel [4] met behulp van BHC'S en de moeren.
Sluit de hydraulische lijn van de C-as aan op de C-asmagneetventieluitlaatfitting [1].
Sluit de B-as hydraulische lijn aan op de B-as magneet uitlaat fitting [2].
 Opmerking: Als de machine is uitgerust met de roterende remdruksensoren, sluit u de B-en C-as-remdrukkabels aan op de overeenkomstige druksensoren.
Bevestig het hydraulische pomp montage aan de C-as-kabel steunbeugel. 1.
Stel de hoogte van de rubberen voetjes [2] in op het niveau van de pomp assemblage en draai de jam moeren vast.
Sluit de hydraulische retour slang aan op de fittingen [3] en [4].
Sluit de hydraulische toevoerleiding aan op de fittingen [5] en [6].
Vul de hydraulische pomp tank met 3,5 Quarts van de Mobil DTE24 hydraulische olie.
Installeer de buffer [1] op de contactor [2].
Monteer met de DIN-rail [3] de contactor onder de Wye-Delta-eenheid in de schakelkast.
Raadpleeg het diagram bij het maken van de elektrische aansluitingen.
Sluit de HPU CONTACTOR POWER-kabel aan op de P5/6/7 op de PSUP-printplaat. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de contactor-aansluitingen 1L1; 3L2 en A2 als gelabeld.
Sluit de HPU CNTRL CONTACTOR-kabel aan op de 400 PSI NO-schakelaar op de pomp-uitgangspoort. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de contactor terminals 1L1 en a1 als gelabeld.
Sluit de HPU POWER-kabel aan op de contactorklemmen 2T1 en 4T2 conform de labels. Bevestig de groene grondkabel met de ring aansluiting op het besturings chassis in de buurt van de contactor.
Verbind de B-en C-assen magneet kabels met de bijbehorende stekkers in de kalme kast.
Als de machine is uitgerust met de roterende remdrukbewaking, sluit u de roterende remdrukkabels van de B-en C-assen aan op de overeenkomstige druksensoren op de uitgangspoorten van de hydraulische variëteit.
  • Open de aansluitdoos op de HPU [1]
  • In de J-Box zou u het weergegeven beëindigingsblok moeten zien.
  • Als u een HPU installeert/vervangt die op de I/O is aangesloten, plaatst u de koperen aansluitklemmen in de 230V-configuratie (LINKS) zoals afgebeeld.
  • Als u een HPU installeert/vervangt die op de PSUP is aangesloten, plaatst u de koperen aansluitklemmen in de 120V-configuratie (RECHTS) zoals afgebeeld.
  • Let op welke draden op elke terminal zijn aangesloten. Zorg ervoor dat deze draden op dezelfde aansluiting zitten na het heroriënteren van de koperen aansluitklemmen.
Bleed The Air Out
Installeer de Schrader ventiel bloeden tools op beide rotaries.
Leid de slangen van beide bloedings middelen terug in de pomp tank en open de Schrader kleppen door de hefbomen van het gereedschap helemaal met de klok mee te draaien.
Sluit de luchttoevoer aan op de machine.
Schakel de machine in.
De pomp wordt ingeschakeld en de olie stroomt door carrousels terug naar de pomp.
 Opmerking: Zorg ervoor dat u het oliepeil in de tank tijdens het bloedings proces bewaakt. Voeg zo nodig Mobil DTE24 toe.
Laat de pomp draaien tot er geen lucht meer aanwezig is in de bloedings slangen en sluit de Schrader kleppen door de hendel van het bloedings gereedschap helemaal linksom te draaien.
De pomp wordt automatisch uitgeschakeld zodra de olie de bedrijfsdruk bereikt.
Verwijder beide bloedings gereedschappen en installeer de doppen op de Schrader kleppen.
