MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
サービス ホーム 手順 UMC-750/SS-油圧式パワーブレーキ-後付けキット-AD0440
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
UMC-750/SS - 油圧式パワーブレーキ - 後付けキット
AD0440
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 ステップ) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 ステップ) 4. Install The Hydraulic Pump (1 ステップ) 5. Install the Electrical Components (4 ステップ) 6. Bleed The Air Out (1 ステップ) Back to Top
この手順は次の部品キットに適用されます。
  • 93-30-12323:HYDパワーブレーキキットUMC750/P
  • 93-30-12455:HYDパワーブレーキキットUMC750SS
注記:HYDパワーブレーキキットは、機械を再起動する前にのみ使用してください。
UMC-750 機械バージョン - 識別
油圧駆動ユニット(HPU)アセンブリは、空気作動式のロータリーブレーキブースターに代わるものです。HPUには、PSUP PCBから給電される110VAC油圧ポンプがあります。ポンプのON/OFFコンタクタは、400psiの通常閉(NC)圧力スイッチによって駆動されます。マニホールド内の圧力が350 psiを下回るとポンプがオンになり、圧力が400 psiに達するとポンプがオフになります。システムには、300〜330 psiまで窒素が充填された油圧アキュムレータがあります。アキュムレータは流体を保存し、ポンプのデューティサイクル間の時間を増やし、ポンプに電力が供給されていないときにロータリーブレーキをクランプ状態に保ちます。各軸には通常開(NO)ソレノイドと100 psi NC圧力スイッチがあり、ロータリーブレーキの状態を監視します。ロータリーブレーキがアンクランプするように命令されると、120VACがソレノイドコイルに適用され、加圧された作動油がロータリードレンからポンプタンクに戻ります。
注意:ポンプはPSUP PCBから直接給電されます。非常停止はポンプを無効にしません。ポンプを無効にするには機械をオフにするか、ケーブルを400 psi NC圧力スイッチから外す必要があります。
機械の電源を切り、給気を外します。
ブースター[1]からB軸とC軸の油圧ブレーキラインを外します。
CALMキャビネットからブレーキブースターにつながるエアラインを取り外します。
BおよびC軸空圧式ソレノイドをCALMマニホールドから取り外し、マニホールドのポートに1/4" NPTプラグを差し込みます。
ブースターを取り付けブラケットと一緒に機械から取り外します。
 注意: 古い機械には、両方のブースター用に1つのオイルリザーバーが装備されていました。このリザーバーにはオイルレベルセンサーがあります。新しいシステムではこのセンサーを利用していません。レベルセンサーのコネクターを切り、ジャンパーを外して低ブレーキオイル入力にジャンプします。
B軸油圧フィッティング[1]を90度回します。
2つの取り付け穴[2]にマークを付けて穴を開け、BHCSとナットを使用して油圧マニホールド[3]をC軸ケーブルサポートブラケット[4]に取り付けます。
C軸油圧ラインをC軸ソレノイド出口フィッティング[1]に接続します。
B軸油圧ラインをB軸ソレノイド出口フィッティング[2]に接続します。
 注意: 機械にロータリーブレーキ圧力センサーが装備されている場合は、B軸とC軸のブレーキ圧力ケーブルを対応する圧力センサーに接続します。
油圧ポンプアセンブリをC軸ケーブルサポートブラケットに取り付けます。[1]
ゴム足[2]の高さを調整してポンプアセンブリを水平にし、ジャムナットを締めます。
油圧戻りホースをフィッティング[3]と[4]に接続します。
油圧供給ラインをフィッティング[5]と[6]に接続します。
油圧ポンプタンクに3.5クォートのMobil DTE24油圧オイルを入れます。
スナバ[1]を接触器[2]に取り付けます。
DINレール[3]を使用して、接触器を制御キャビネット内のWye-deltaアセンブリの下に取り付けます。
電気接続を行うときは、図を参照してください。
HPU CONTACTOR POWERケーブルをPSUP PCB上のP5/6/7に接続します。ケーブルのもう一方の端を接触器の端子、ラベル1L1、3L2、A2に接続します。
HPU CNTRL CONTACTORケーブルをポンプ出力ポートの400 PSI NOスイッチに接続します。ケーブルのもう一方の端を接触器の端子、ラベル1L1とA1に接続します。
HPU POWERケーブルを2T1および4T2ラベルの付いた接触器端子に接続します。リング端子付きの緑色のアースケーブルを接触器近くの制御シャーシに取り付けます。
B軸とC軸のソレノイドケーブルをCALMキャビネットの対応するプラグに接続します。
機械にロータリーブレーキ圧力監視が装備されている場合は、B軸とC軸のロータリーブレーキ圧力ケーブルを、油圧マニホールドの出力ポートにある対応する圧力センサーに接続します。
  • HPU[1]のジャンクションボックスを開きます
  • J-Box内に図に示されている端子ブロックが見えるはずです。
  • I/Oに配線されたHPUを取り付け/交換する場合は、図のように真鍮端子接続を230V構成(左)に向けます。
  • PSUPに配線されたHPUを取り付け/交換する場合は、図のように真鍮端子接続を120V構成(右)に向けます。
  • 各ワイヤがどの端子に接続されているかに注意してください。真鍮端子接続の向きを変えた後、これらのワイヤが同じ端子上にあることを確認してください。
Bleed The Air Out
両方のロータリーにシュレーダーバルブブリードツールを取り付けます。
ホースを両方のブリードツールからポンプタンクに取り回し、ブリードツールレバーを時計回りに完全に回して、シュレーダーバルブを開きます。
給気を機械に接続します。
機械の電源をオンにします。
ポンプがオンになり、オイルがロータリーを通ってポンプに戻ります。
 注意: ブリードプロセス中は、タンク内のオイルレベルを必ず監視してください。必要に応じてMobil DTE24を追加します。
ブリーディングホースに空気がなくなるまでポンプを動かし、ブリードツールレバーを反時計回りに完全に回してシュレーダーバルブを閉じます。
オイルが作動圧力に達すると、ポンプは自動的にオフになります。
両方のブリードツールを取り外し、シュレーダーバルブにキャップを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
