MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
Service hjem Fremgangsmåter UMC-750/SS - Hydraulisk bremseforsterker - Ettermonteringssett - AD0440
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
UMC-750/SS – Hydraulisk strømbrems – Ettermonteringssett
AD0440
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 trinn) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 trinn) 4. Install The Hydraulic Pump (1 trinn) 5. Install the Electrical Components (4 trinn) 6. Bleed The Air Out (1 trinn) Back to Top
Denne fremgangsmåten gjelder for følgende deler Kit:
  • 93-30-12323: HYD. KRAFTBREMSESETT UMC750/P
  • 93-30-12455: HYD. KRAFTBREMSESETT UMC750SS
Merk: HYD. KRAFTBREMSESETT er KUN for forstartsmaskin.
UMC-750 maskinversjon – identifikasjon
Hydraulisk bremseforsterker (HPU) erstatter luftaktivisert rotasjonsbremseventil. HPU har 110VAC hydraulisk pumpe som er drevet fra PSUP PCB. Pumpens ON/OFF-kontaktor er drevet av 400psi normalt lukket (NC) trykkbryter. Pumpen slås PÅ når trykket i manifolden faller under 350 psi og slår seg AV når trykket når 400 psi. Systemet har en hydraulisk akkumulator som er ladet med nitrogen til 300–330 psi. Akkumulatoren lagrer væsken for å øke tiden mellom pumpens driftssykluser og for å holde de roterende bremsene klemt når pumpen ikke får strøm. Hver akse har en normalt åpen (NO) spole og 100 psi NC trykkbryter for å overvåke status på den roterende bremsen. Når den roterende bremsen kommanderes til å løsne, påføres 120VAC til spiralspolen og den hydrauliske væsken som er under trykk fra rotasjonsenheten, dreneres tilbake til pumpetanken.
Merknad: Pumpen får strøm direkte fra PSUP-kretskortet. E-STOPP vil ikke deaktivere pumpen. Hvis du vil deaktivere pumpen må du slå AV maskinen eller koble fra kabelen fra 400 PSI NC-trykkbryteren.
Slå AV maskinen og koble fra lufttilførselen.
Koble B- og C-aksens hydrauliske bremselinjer fra forsterkerne [1].
Koble fra og fjern luftkretsene som går fra CALM-kabinettet til bremseforsterkerne.
Fjern B- og C-aksens pneumatiske spoler fra CALM-manifolden og koble portene på manifold med 1/4" NPT-plugger.
Fjern forsterkerne sammen med monteringsbraketten fra maskinen.
 Merk: Eldre maskiner var utstyrt med ett oljereservoar for begge forsterkerne. Dette reservoaret har en oljenivåsensor. Det nye systemet bruker ikke denne sensoren. Kutt konnektoren fra nivåsensorene og gjør den til en jumper for å øke den lave bremseoljeinngangen.
Drei B-aksens hydrauliske beslag [1] 90 grader.
Merk og bor to monteringshull [2] og fest den hydrauliske manifolden [3] til C-aksens kabelstøttebrakett [4] ved hjelp av BHCS og muttere.
Koble C-aksens hydrauliske linje til utløpsbeslaget på spolens C-akse [1].
Koble C-aksens hydrauliske linje til utløpsbeslaget på spolens B-akse [2].
 Merk: Hvis maskinen var utstyrt med roterende bremsetrykksensorer, må du koble B- og C-aksen bremsetrykkkabler til tilsvarende trykksensorer.
Fest den hydrauliske pumpeenheten til C-aksens støttebrakettkabel. [1]
Juster høyden på gummiføttene [2] for å utjevne pumpeenheten og stramme kontramutterene.
Koble den hydrauliske returslangen til beslaget [3] og [4].
Koble den hydrauliske tilførselsledningen til beslaget [5] og [6].
Fyll den hydrauliske pumpetanken med 3,5 liter av Mobil DTE24 hydraulikkolje.
Monter snubberen [1] på kontaktoren [2].
Ved hjelp av DIN-skinnen, [3] monter kontaktoren under wye-delta-enheten inne i kontrollkabinettet.
Se i diagrammet når du foretar de elektriske tilkoplingene.
Koble HPU CONTACTOR POWER-kabelen til P5/6/7 på PSUP PCB. Koble den andre enden av kabelen til kontaktorterminalene 1L1, 3L2 og A2 som merket.
Koble HPU CNTRL CONTACTOR-kabelen til 400 PSI NO-bryteren på pumpens utgangsport. Koble den andre enden av kabelen til kontaktorterminalene 1L1 og A1 som merket.
Koble HPU POWER-kabelen til kontaktorterminalene 2T1 og 4T2 som merket. Fest den grønne jordkabelen med ringterminalen til kontrollchassis nær kontaktoren.
Koble spolekablene til B- og C-aksene til de tilsvarende pluggene i CALM-kabinettet.
Hvis maskinen var utstyrt med overvåking av trykket på den roterende bremsen, koble B- og C-aksene roterende bremsetrykkkabler til tilsvarende trykksensorer på utgangsportene på den hydrauliske manifolden.
  • Åpne koblingsboksen på HPU [1]
  • Inne i J-boksen bør du se terminalblokken som vist.
  • Hvis du installerer / skifter ut en HPU kablet til I/O, orienter messingterminaltilkoblingene i konfigurasjonen på 230 V (VENSTRE) som vist.
  • Hvis du installerer / skifter ut en HPU kablet til PSUP, orienter messingterminaltilkoblingene i konfigurasjonen på 120 V (HØYRE) som vist.
  • Merk deg hvilke ledninger som er koblet til hver terminal. Sikre t disse ledningene er på samme terminal etter at messingterminaltilkoblingene er reorientert.
Bleed The Air Out
Monter lufteverktøy for Schrader-ventil på begge rotasjonsenhetene.
Før slangene fra begge lufteverktøyene tilbake i pumpetanken og åpne Schrader-ventilene ved å dreie spaken på lufteverktøyet helt rundt med klokken.
Kople lufttilførselen til maskinen.
Slå maskinen PÅ.
Pumpen vil slå seg på og oljen vil strømme gjennom rotasjonsenhetene og tilbake til pumpen.
 Merk: Sørg for å overvåke oljenivået i tanken under utluftingsprosessen. Påfør Mobil DTE24 etter behov.
La pumpen kjøre til det ikke er mer luft til stede i luftslanger og lukk Schrader-ventilene ved å dreie spaken på lufteverktøyet helt rundt mot klokken.
Pumpen vil slå seg av automatisk når oljen når driftstrykket.
Fjern begge luftverktøyene og monter hettene på Schrader-ventilene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
