MyHaas Vitajte,
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Portálové frézky série SR
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • frézovanie kapsy
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Sústruhy s osou Y
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Podávač tyčí Haas 12
      Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
      • Simulátor riadenia
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Kolenová frézka
      • Pásová píla
      • Kolenové frézy
      • Vertikálna píla
      • Pokosová píla
    • Vreckové stroje
      Vreckové stroje
      Vreckové stroje View All
      • Vreckové stroje
      • frézovanie kapsy
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
    • Prečo Haas
    • Vzdelávacia komunita
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
Výsledky vyhľadávania
MyHaas Vitajte,
  1. Zvoliť jazyk
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
Domov servisu Postupy UMC-750/SS – hydraulická silová brzda – sada na dodatočnú montáž – AD0440
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
UMC-750/SS – Hydraulická silová brzda – Sada na dodatočnú montáž
AD0440
– Preskočiť na sekciu – 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 krok) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 kroky) 4. Install The Hydraulic Pump (1 krok) 5. Install the Electrical Components (4 kroky) 6. Bleed The Air Out (1 krok) Back to Top
Tento postup sa vzťahuje na nasledujúce sady obrobkov:
  • 93-30-12323: SÚPRAVA BŔZD S HYD POHONOM UMC750/P
  • 93-30-12455: SÚPRAVA BŔZD S HYD POHONOM UMC750SS
Poznámka: SÚPRAVA BŔZD S VODNÝM POHONOM je určená LEN pre stroj predrebootov.
Verzia stroja UMC-750 – identifikácia
Zostava hydraulickej pohonnej jednotky (HPU) nahrádza vzduchom riadené posilňovače otočných bŕzd. HPU má 110VAC hydraulické čerpadlo, ktoré je napájané z PSUP PCB. Stýkač ZAP./VYP. čerpadla je poháňaný tlakovým spínačom 400psi Normally Closed (NC). Čerpadlo sa ZAPNE, keď tlak v rozvode klesne pod 350 psi a VYPNE sa, keď tlak dosiahne 400 psi. Systém má hydraulický akumulátor, ktorý je nabitý dusíkom na 300 – 330 psi. Akumulátor akumuluje tekutinu, aby sa predĺžil čas medzi pracovnými cyklami čerpadla a aby sa udržiavali upnuté rotačné brzdy, keď nie je čerpadlo napájané. Každá os má solenoid Normally Open (NO) a tlakový spínač NC 100 psi na monitorovanie stavu rotačnej brzdy. Keď má rotačná brzda príkaz na uvoľnenie, na cievku solenoidu a stlačenú hydraulickú tekutinu z rotačných odtokov späť do nádrže čerpadla sa privedie 120 VAC.
Poznámka: Čerpadlo je napájané priamo z PCB PSUP. E-STOP čerpadlo nevypne. Ak chcete čerpadlo vypnúť, musíte stroj vypnúť alebo odpojiť kábel od tlakového spínača NC 400 psi.
Vypnite stroj a odpojte prívod vzduchu.
Odpojte hydraulické brzdové vedenia osí B a C od posilňovačov [1].
Odpojte a vyberte vzduchové vedenia, ktoré smerovali zo skrinky CALM k brzdovým posilňovačom.
Odstráňte pneumatické solenoidy osi B a C z rozvodu CALM a pripojte porty na rozvod so zátkami 1/4" NPT.
Odstráňte posilňovače spolu s montážnou konzolou zo stroja.
 Poznámka: Staršie stroje boli vybavené jedným olejovým zásobníkom pre oba posilňovače. Tento zásobník má snímač hladiny oleja. Nový systém tento snímač nevyužíva. Odpojte konektor od snímačov hladiny a vytvorte z neho prepojku, aby ste preskočili vstup nízkej hladiny oleja bŕzd.
Otočte hydraulickú armatúru osi B [1] o 90 stupňov.
Označte a vyvŕtajte dva montážne otvory [2] a pripevnite hydraulický rozvod [3] ku káblovej nosnej konzole osi C [4] pomocou skrutiek BHCS a matíc.
Pripojte hydraulické vedenie osi C k výstupnej armatúre solenoidu osi C [1].
Pripojte hydraulické vedenie osi B k výstupnej armatúre solenoidu osi B [2].
 POZNÁMKA: Ak bol stroj vybavený snímačmi tlaku rotačnej brzdy, pripojte káble brzdového tlaku osi B a C k zodpovedajúcim snímačom tlaku.
Pripojte zostavu hydraulického čerpadla ku káblovej nosnej konzole osi C. [1]
Nastavte výšku gumených pätiek [2] tak, aby ste zarovnali zostavu čerpadla a dotiahnite samosvorné matice.
Pripojte hydraulickú vratnú hadicu k armatúram [3] a [4].
Pripojte hydraulické prívodné vedenie k armatúram [5] a [6].
Naplňte nádrž hydraulického čerpadla 3,5 kvartami hydraulického oleja Mobil DTE24.
Inštalujte tlmič [1] na stýkač [2].
Pomocou DIN lišty [3] inštalujte stýkač pod zostavu hviezdy – trojuholníka vo vnútri ovládacej skrinky.
Pri elektrickom zapojení postupujte podľa schémy.
Pripojte kábel HPU CONTACTOR POWER k P5/6/7 na PSUP DPS. Pripojte druhý koniec kábla k svorkám stýkača 1L1; 3L2 a A2 podľa označenia.
Pripojte kábel HPU CNTRL CONTACTOR k spínaču 400 PSI NO na výstupnom porte čerpadla. Pripojte druhý koniec kábla k svorkám stýkača 1L1 a A1 podľa označenia.
Pripojte kábel HPU POWER k svorkám stýkača 2T1 a 4T2 podľa označenia. Zelený uzemňovací kábel s kruhovou svorkou pripevnite na ovládací podvozok v blízkosti stýkača.
Pripojte solenoidové káble osi B a C k zodpovedajúcim zástrčkám v skrinke CALM.
Ak bol stroj vybavený monitorom tlaku rotačnej brzdy, pripojte tlakové káble rotačnej brzdy osi B a C k zodpovedajúcim snímačom tlaku na výstupných portoch hydraulického rozvodu.
  • Otvorte rozvodnú skrinku na HPU [1]
  • Vo vnútri skrinky rozvodnej skrinky by ste mali vidieť svorkovnicu.
  • Ak inštalujete/vymieňate HPU zapojený do I/O, nasmerujte mosadzné pripojenia terminálu v konfigurácii 230 V (VĽAVO), ako je to znázornené.
  • Ak inštalujete/vymieňate HPU zapojený do PSUP, nasmerujte mosadzné pripojenia terminálu v konfigurácii 120 V (VPRAVO), ako je to znázornené.
  • Všimnite si, ktoré káble sú pripojené ku každému terminálu. Po presmerovaní mosadzných pripojení terminálu skontrolujte, či sú tieto vodiče na tom istom termináli.
Bleed The Air Out
Nainštalujte nástroje na odvzdušňovanie ventilov Schrader na obidve otočné zariadenia.
Hadice z oboch nástrojov na odvzdušňovanie nasmerujte späť do nádrže čerpadla a otvorte ventily Schrader otočením páčok nástroja na odvzdušnenie úplne v smere hodinových ručičiek.
Pripojte prívod vzduchu do stroja.
Spustite stroj.
Čerpadlo sa zapne a olej potečie cez otočné zariadenia späť do čerpadla.
 POZNÁMKA: Počas procesu odvzdušňovania nezabudnite monitorovať hladinu oleja v nádrži. Pridajte Mobil DTE24 podľa potreby.
Nechajte čerpadlo bežať, kým v odvzdušňovacích hadiciach nebude už viac vzduchu, a zatvorte ventily Schrader otáčaním páky nástroja na odvzdušňovanie úplne proti smeru hodinových ručičiek.
Keď olej dosiahne prevádzkový tlak, čerpadlo sa automaticky vypne.
Odstráňte oba nástroje na odvzdušňovanie a inštalujte viečka na ventily Schrader.
Odozva
Prihláste sa na odber!
  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Nákupné nástroje
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Vyhlásenie DNSH
  • Súlad pri exporte
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje
