My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
服务主页 方法程序 UMC-750/SS - 液压动力制动器 - 改装套件 - AD0440
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 步骤) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 步骤) 4. Install The Hydraulic Pump (2 步骤) 5. Electrical Installation - Contactor Kits (4 步骤) 6. Electrical Installation/Configuration Files Update - I/O Kits (4 步骤) 7. Bleed The Air Out (1 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
AD0440
版本 C - 2026 年 5 月
本步骤适用于以下零件套件:
  • 93-30-12323: 液压动力制动套件 UMC750/P
  • 93-30-12455: 液压动力制动套件 UMC750SS
  • 93-6340: HYD POWER BRAKE RUNOFF I/O UMC-750SS
  • 93-6341: HYD POWER BRAKE CONV TO I/O UMC-750/P
注意:液压动力制动套件仅适用于预重启机器。
UMC-750 机器版本 - 识别
Updated
液压动力单元 (HPU) 总成取代了空气驱动旋转制动助力器。此系统可以使用两种不同的配置运行。
第一种是当 HPU 依靠由 PSUP PCB 供电的 110VAC 液压泵运行时。泵开/关接触器由 400psi 常闭 (NC) 压力开关驱动。
第二种配置是当 HPU 依靠由 IO PCB 供电的 230VAC 液压泵运行时。
注意: HPU 的接线盒应在 230 VAC 配置中配置。在启动机床之前,请检查其设置是否正确,否则可能会损坏 HPU 泵。
当歧管中的压力低于 350 psi 时,泵将打开,当压力达到 400 psi 时关闭。系统具有一个液压蓄能器,该蓄能器的氮气为 300 - 330 psi。蓄能器存储液体以增加泵占空比之间的时间,并在泵没有动力时保持旋转制动器的夹紧。每个轴都有一个常开 (NO) 电磁阀和 100 psi NC 压力开关,用于监控旋转制动器的状态。当旋转制动器被命令松开时,120VAC 被施加到电磁线圈上,而从旋转排放流液的加压液压油将回到泵油箱。
 注意: 当泵直接从 PSUP PCB 供电时,E-STOP(急停)不会禁用泵。要禁用泵,您必须关闭机床或断开电缆与 400 psi NC 压力开关。
关闭机器电源并断开空气供应。
断开 B 轴和 C 轴液压制动管路与增压器 [1]。
断开并拆下从 CALM 机柜到制动助力器的航空公司。
从 CALM 歧管上拆下 B 轴和 C 轴气动电磁阀,用 1/4 塞上歧管的端口" NPT 插头。
从机器上拆下增压器和安装支架。
 注意: 较旧的机器为两个增压器配备了一个储油罐。此储液罐具有油位传感器。新系统不使用此传感器。切断液位传感器上的接头,并跳出跳线以跳出低制动机油输入。
转动 B 轴液压接头 [1] 90 度。
使用 BHCS 和螺母标记并钻两个安装孔 [2],并将液压歧管 [3] 连接到 C 轴电缆支架 [4]。
将 C 轴液压管路连接到 C 轴电磁阀出口接头 [1]。
将 B 轴液压管路连接到 B 轴电磁阀出口接头 [2]。
 注意: 如果机器配备了旋转制动压力传感器,请将 B 轴和 C 轴制动压力电缆连接到相应的压力传感器。
将液压泵组件连接到 C 轴电缆支架。1.
调整橡胶支脚 [2] 的高度以调平泵组件并拧紧卡紧螺母。
将液压回用软管连接到接头 [3] 和 [4]。
将液压供应管线连接到接头 [5] 和 [6]。
向液压泵油箱加注美孚 DTE24 液压油的 3.5 夸脱。
Updated
  • 将 HPU 设置为始终打开,同时验证卡盘压力是否为 450 PSI。
  • 如果不是,请通过拆下锁紧螺母盖 【1】 并调整固定螺栓以调整 HPU 处的压力,使压力读数为 450 PSI。
  • 调整压力后重新安装盖子。
  • Electrical Installation - Contactor Kits
    将缓冲器 [1] 安装到接触器 [2]上。
    使用 DIN 导轨 [3] 将接触器安装在控制柜内的 Wye - Delta 组件下方。
    进行电气连接时,请参阅图表。
    将电缆 HPU CONTACTOR POWER 连接到 I/O PCB 上的 P5/6/7。将电缆的另一端连接到接触器端子  1L1;3L2 和 A2 标记为标记。
    连接 HPU CNTRL CONTACTOR 电缆连接到泵输出端口上的 400 PSI NO 开关。将电缆的另一端连接到触点端子 1L1 和 A1,并贴上标签。
    连接 HPU POWER 带标签的电缆到接触器端子 2T1 和 4T2。将带有环形端子的绿色接地电缆连接到接触器附近的控制机箱。
    将 B 轴和 C 轴电磁阀电缆连接到 CALM 机柜中的相应插头。
    如果机器配备了旋转制动压力监测仪,请将 B 轴和 C 轴旋转制动压力电缆连接到液压歧管输出端口上的相应压力传感器。
    在正常运行期间,液压泵输出压力预计为 450 psi。完成电气和液压连接后,验证泵压力是否正确。
    打开 HPU 上的接线盒[1]
    Updated
    在接线盒内,您应该看到所示的接线端子。
    如果要安装/更换连接到 I/O 的 HPU,请如图所示将黄铜端子的连接方向设置为 230V(左)。
    如果要安装/更换连接到 PSUP 的 HPU,请如图所示对准 120V 配置的黄铜端子的连接方向(右)。 注意:HPU 的接线盒应在 230 VAC 配置中配置。在启动机床之前,请检查其设置是否正确,否则可能会损坏 HPU 泵。
    说明: 注意连接至每个端子的接线。重新调整黄铜端子的连接方向后,请确保这些接线位于同一端子上。
    Updated
    进行电气连接时,请参阅图表。
    使用 CBL HPU PUMP PWR 20 FT 将 HPU 接线盒连接到 IO PCB 上的 P31。(33-0429)。
    使用 CBL LOW GREASE 8FT + HPC PRESS SNSR 20FT (33-0428) 将模拟压力传感器连接到 IO PCB 上的 P48。
    注意:通过此配置,高压冷却液将转换为运行 TSC 电机驱动卡。套件中提供了必要的电缆和安装配件,以便现场安装新的 TSC 电机驱动卡。
    Updated
    打开 HPU 上的接线盒[1]
    Updated
    在接线盒内,您应该看到所示的接线端子。
    注意:注意连接至每个端子的接线。重新调整黄铜端子的连接方向后,请确保这些接线位于同一端子上。
    Updated
    完成 HPU 连接后,  需要更新配置文件,以对 I/O 映射执行必要的更改。
    访问 HBC.HAASCNC.COM  以下载最新的配置文件。
    注意:仅 Haas 认证的服务技术人员才能登录此网站。
    将配置补丁文件加载到控制器。请参阅下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。
    Bleed The Air Out
    在两个旋转器上安装 Schrader 阀排气工具。
    将两个排气工具中的软管重新排回泵箱,然后顺时针转动排气工具杆,打开 Schrader 阀。
    断开机器的供气。
    开通机床电源。
    泵将打开,机油将通过旋转器流回泵。
     注意: 确保在排气过程中监控油箱中的油位。根据需要添加美孚 DTE24。
    让泵运行,直到排气软管中不再有空气,并通过逆时针转动排气工具杆,关闭 Schrader 阀。
    一旦机油达到工作压力,泵将自动关闭。
    拆下两个排气工具,并将盖安装在 Schrader 阀上。
    反馈
    Haas 交付价格
    随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
    立即注册!
    HAAS TOOLING 接受以下条件:
    • 服务和支持
    • 所有者
    • 申请售后
    • 操作手册
    • Haas 零件
    • 转台维修申请
    • 预装指南
    • 采购指南
    • 全新 Haas 机床配置和价格
    • 可用存货
    • Haas 价目表
    • CNCA 金融计划
    • 关于 Haas
    • 无障碍功能说明
    • DNSH 声明
    • 出口合规
    • 招贤纳士
    • 认证与安全
    • 联系我们
    • 历史记录
    • 条款和条件
    • Haas Tooling 条款和条件
    • 隐私
    • 保修期
    • Haas 社区
    • Haas 认证计划
    • Gene Haas 基金会
    • Haas 技术教育社区
    • 最新活动
    • 加入对话
