My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ UMC-750/SS-hydraulická brzda-zařízení pro Retrofit sadu-AD0440
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 krok) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 kroky) 4. Install The Hydraulic Pump (2 kroky) 5. Electrical Installation - Contactor Kits (4 kroky) 6. Electrical Installation/Configuration Files Update - I/O Kits (4 kroky) 7. Bleed The Air Out (1 krok) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
UMC-750/SS-hydraulická brzda - souprava pro Retrofit
AD0440
Revize C - 05/2026
Tento postup platí pro následující sady dílů:
  • 93-30-12323: SADA VÝKONOVÝCH BRZD HYDRAULICKÉHO POHONU UMC750/P
  • 93-30-12455: SADA VÝKONOVÝCH BRZD HYD UMC750SS
  • 93-6340: HYD POWER BRAKE RUNOFF I/O UMC-750SS
  • 93-6341: HYD POWER BRAKE CONV TO I/O UMC-750/P
Poznámka: SADA VÝKONOVÝCH BRZD HYDRAULICKÉHO POHONU je určena POUZE pro stroj před restartováním.
Verze stroje UMC-750 – identifikace
Updated
Rotační brzda hydraulického zařízení (HPU) nahrazuje Otočný volič výkonu. Tento systém lze spustit pomocí dvou různých konfigurací.
Poprvé když zařízení HPU vypne hydraulické čerpadlo 110VAC, které je napájeno z PSUP PCB. Kontakt čerpadlo ON/OFF je poháněn tlakovým spínačem normálně zavřených (NC) se 400 psi.
Druhá konfigurace je situace, kdy HPU vypíná hydraulické čerpadlo 230VAC, které je napájeno z I/O PCB.
Poznámka: Svorkovnicová skříň HPU by měla být nakonfigurována v konfiguraci 230 VAC. Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda je správně nastaven, jinak riskujete poškození čerpadla HPU.
Čerpadlo se zapne, když tlak v potrubí klesne pod 350 psi a vypne se, když tlak dosáhne 400 psi. Systém má Hydraulický akumulátor, který je nabitý dusíkem na 300-330 psi. Akumulátor uchovává kapalinu za účelem zvýšení doby mezi cykly provozu čerpadla a udržování otočné brzdy při nenapájení čerpadla. Každá osa má normálně otevřený (ne) solenoid a tlak 100 psi NC pro monitorování stavu rotační brzdy. Je-li otočná brzda nařízována pro odšroubaci, je 120VAC aplikován na solenoidní cívku a hydraulickou kapalinu z rotačního potrubí zpět do nádrže čerpadla.
 Poznámka: Když je čerpadlo napájeno přímo z PSUP PCB, nouzový vypínač čerpadlo nevypne. Chcete-li čerpadlo vypnout, musíte stroj vypnout nebo odpojit kabel od 400.
VYPNĚTE stroj a odpojte přívod vzduchu.
Odpojte hydraulickou brzdu OS B a C od stavěčů [1].
Odpojte a odpojte letecké společnosti, které se od skříňky klidu směrovali k brzdům brzd.
Odstraňte z KLIDOVÉ sběrné osy B a C pneumatické solenoidy a připojte porty na potrubí 1/4" Zástrčky NPT.
Z přístroje odstraňte i podpěry, které jsou součástí montážní konzoly.
 Poznámka: Starší stroje byly vybaveny jedním rezervoáru oleje pro oba. Tento rezervoár má senzor hladiny oleje. Nový systém tento senzor nevyužívá. Odřízněte konektor od úrovně senzorů a vytvořte z něj můstek, který přeskočí vstup nízkého brzdového oleje.
Otočte hydraulickou armaturu osy B [1] 90 stupňů.
Označte a vyvrtejte dva montážní otvory [2] a připevněte Hydraulické potrubí [3] k podélné konzole osy C (4) pomocí BHCS a matic.
Připojte hydraulickou linii osy C k výstupní armaturu osy C solenoid [1].
Připojte hydraulickou linii osy B k ose B na výstupní armaturu (2).
 Poznámka: Pokud byl stroj vybaven otočnými brzdovými senzory, připojte k příslušným tlakovým senzorům brzdové kabely osy B a C.
Namontujte hydraulickou pumpu na nosnou lištu osy C. 1.
Upravte výšku pryžových nožiček [2] tak, aby se sestavily čerpadlo a dotažením jam matic.
Připojte hydraulickou vratovou hadici k armaturu [3] a [4].
Připojte hydraulickou přívodní linku k armaturu [5] a [6].
Nádrž na hydraulickou pumpu naplňte 3,5 kvarty hydraulického oleje mobil DTE24.
Updated
  • Když je HPU nastaveno na Vždy zapnuto, ověřte, že tlak sklíčidla je 450 PSI.
  • Pokud tomu tak není, nastavte tlak na HPU tak, že sejmete krytku pojistné matice [1] a seřídíte stavěcí šroub tak, aby tlak činil 450 PSI.
  • Po úpravě tlaku nasaďte víčko zpět.
  • Electrical Installation - Contactor Kits
    Instalujte na kontakt [1] tabbér [2].
    Pomocí DIN kolejnice [3] namontujte na ovládací skříň Contactor pod sestavením Wye-Delta.
    Při připojování elektrických spojů postupujte podle nákresu.
    Připojte HPU CONTACTOR POWER kabel na P5/6/7 na PSUP PCB. Druhý konec kabelu spojte s terminály Contactor  1L1; 3L2 a a2 jako označené.
    Připojte HPU CNTRL CONTACTOR na výstupním portu čerpadla k vypínači na 400 PSI NO. Druhý konec kabelu spojte s terminály Contactor 1L1 a a1 jako označené.
    Připojte HPU POWER kabel na svorky Contactor 2T1 a 4T2 jako označený. Zelený zemniclový kabel s prstencovým svorkem upevněte k ovládacímu podvozku v blízkosti účastníka.
    Spojte osy B a C ze solenoid kabelů s odpovídajícími zátkami ve skříňce KLIDNÉHO krytu.
    Je-li stroj vybaven otáčecí brzdou, připojte k příslušným tlakovým senzorům na výstupních portech hydraulického potrubí rotační brzdové kabely B a C.
    Při běžném provozu se očekává výstupní tlak hydraulického čerpadla 450 psi. Po dokončení elektrických a hydraulických připojení ověřte správný tlak čerpadla.
    Otevřete spojovací skříň na HPU [1]
    Updated
    Uvnitř spojovací skříně by měla být vidět vyobrazená svorkovnice.
    Pokud instalujete/vyměňujete HPU propojenou s I/O, orientujte propojky mosazných svorek v konfiguraci 230 V (VLEVO) podle obrázku.
    Pokud instalujete/vyměňujete HPU propojenou s PSUP, orientujte propojky mosazných svorek v konfiguraci 120 V (VPRAVO) podle obrázku.  POZNÁMKA:  Svorkovnicová skříň HPU by měla být nakonfigurována v konfiguraci 230 VAC. Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda je správně nastaven, jinak riskujete poškození čerpadla HPU.
    Poznámka:  Poznamenejte si, které vodiče jsou připojeny k jednotlivým svorkám. Po změně orientace propojek mosazných svorek se ujistěte, že jsou tyto vodiče na stejné svorce.
    Updated
    Připojte spojovací skříň HPU k P31 na IO PCB pomocí CBL HPU PUMP PWR 20 FT. (33-0429).
    Připojte analogový tlakový senzor k P48 na IO PCB pomocí CBL NÍZKÉ MAZIVO 8FT + HPC STISK SNSR 20FT (33-0428).
    POZNÁMKA: Díky této konfiguraci se vysokotlaká chladicí kapalina převede na hnací kartu motoru TSC. Do sady se dodávají potřebné kabely a prvky připevnění pro instalaci nové hnací karty motoru TSC u zákazníka.
    Updated
    Updated
    Updated
    Po dokončení připojení HPU bude třeba aktualizovat konfigurační soubor,  aby byly implementovány nezbytné změny I/O mapování.
    Navštivte HBC.HAASCNC.COM ke stažení nejnovějšího konfiguračního souboru.
    Poznámka: K tomuto webu se mohou přihlásit pouze certifikovaní servisní technici Haas.
    Načtěte soubor pro opravu konfigurace do ovládacího prvku.
    Informace naleznete v ŘÍZENÍ NOVÉ GENERACE-KONFIGURAČNÍ SOUBOR-STÁHNOUT/NAČÍST Postup.
    Bleed The Air Out
    Instalujte do obou rotoků krvácející nástroje z ventilu Schrader.
    Nasměrujte hadice z obou vykrvení nástrojů zpět do nádrže čerpadla a otevřete ventily Schrader otáčením pákou pro krvácení po celou cestu ve směru hodinových ručiček.
    Připojte přívod vzduchu k přístroji.
    Zapněte napájení stroje.
    Čerpadlo se zapne a olej prochází průtoky zpět k čerpadlu.
     Poznámka: Během odvzdušňování kontrolujte hladinu oleje v nádrži. Podle potřeby přidejte mobil DTE24.
    Čerpadlo nechte běžet tak dlouho, dokud se v krvácející hadicích nevyplní vzduch, a ventily Schrader se otáčením páčky pro odvzdušňovací nástroj úplně otáčí po směru hodinových ručiček.
    Čerpadlo se automaticky vypne, jakmile olej dosáhne provozního tlaku.
    Odstraňte oba nástroje pro krvácení a namontujte kryty na ventily Schrader.
    Zpětná vazba
    Cena dodávky společnosti Haas
    Zaregistrujte se!
    • Servis a podpora
    • Majitelé
    • Zažádat o servis
    • Příručky pro operátora
    • Náhradní díly Haas
    • Pokyny před instalací
    • Nákupní nástroje
    • Ceník Haas
    • Financování CNCA
    • O společnosti Haas
    • Prohlášení DNSH
    • Kariéra
    • Certifikace a bezpečnost
    • Kontaktní údaje
    • Smluvní podmínky
    • Soukromí
    • Záruka
    • Komunita Haas
    • Certifikační program Haas
    • Nadace Gene Haas
    • Akce
    • Přidat se ke konverzaci
