MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Jyrsinkoneet
      • Pintahiomakone, 2550
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet UMC-750/SS – Hydraulinen tehojarru – Jälkiasennussarja – AD0440
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
AD0440
- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 vaihe) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 vaihetta) 4. Install The Hydraulic Pump (1 vaihe) 5. Install the Electrical Components (4 vaihetta) 6. Bleed The Air Out (1 vaihe) Back to Top
Tämä toimintamenettely koskee seuraavaa osasarjaa:
  • 93-30-12323 HYD-TEHOJARRUSARJA UMC750/P
  • 93-30-12455: HYD-TEHOJARRUSARJA UMC750SS
 Huomautus: HYD-TEHOJARRUSARJA on tarkoitettu VAIN esikäynnistyskoneelle.
UMC-750 koneversio – tunnistaminen
Hydraulinen laitteisto (HPU) korvaa ilman paineilmatoimiset pyöröpöydän jarrutehostimet. Hydraulisessa laitteistossa on 110 VAC:n hydraulinen pumppu, johon virta välitetään PSUP-piirikortin kautta. Pumpun ON/OFF-kontaktoria ohjaa 400 psi:n normaalisti suljettu (NC) painekytkin. Pumppu käynnistyy, kun jakotukissa paine putoaa alle 350 psi:n, ja virta sammuu, kun paine nousee 400 psi:hin. Järjestelmässä on hydraulinen koostin, joka on ladattu typellä paineeseen 300–330 psi. Koostin varastoi nestettä lisäämään pumpun käyttöjaksojen välistä aikaa ja pitämään pyöröpöydän jarrut kytkettyinä, kun pumpussa ei ole virtaa. Jokaisella akselilla on normaalisti avoin (NO) solenoidi ja 100 psi:n normaalisti suljettu (NC) painekytkin, joka valvoo pyöröpöydän jarrun tilaa. Kun pyöröpöydän jarrua komennetaan vapauttamaan lukitus, 120 voltin vaihtovirtaa käytetään solenoidikäämiin, ja paineistettu hydraulineste valuu pyöröpöydästä takaisin pumppusäiliöön.
 Huomautus: Pumppu on kytketty suoraan PSUP-piirilevyyn. Hätä-seis ei poista pumppua käytöstä. Jos haluat poistaa pumpun käytöstä, sammuta laite tai irrota kaapeli 400 psi:n NC-painekytkimestä.
Katkaise laitteesta virta ja irrota paineilmaliitäntä.
Irrota B-ja C-akselien hydraulijarrulinjat tehostimista [1].
Irrota ja poista ilmalinjat, jotka on reititetty CALM-kaapista jarrutehostimiin.
Irrota B- ja C-akselien pneumaattiset solenoidit CALM-jakotukista ja liitä jakotukin portit 1/4":n NPT-tulppien avulla.
Irrota vahvistimet ja kiinnike koneesta.
 Huomautus: Vanhemmissa koneissa on ollut yksi öljysäiliö molemmille vahvistimille. Säiliössä on öljytason anturi. Uusi järjestelmä ei käytä tätä anturia. Irrota liitin tasoantureista ja tee siitä tuleva hyppyjohdin hyppäyttämään jarruöljyn vähäinen syöttö.
Kierrä B-akselin hydraulista liitäntää [1] 90 astetta.
Merkitse ja poraa kaksi kiinnitysreikää [2] ja kiinnitä hydraulinen jakotukki [3] C-akselin kaapelitukikiinnikkeeseen [4] käyttämällä BHCS-ruuvia ja muttereita.
Kytke C-akselin hydraulinen linja C-akselin solenoidipoistoliitäntään [1].
Kytke B-akselin hydraulinen linja B-akselin solenoidipoistoliitäntään [2].
 HUOMAUTUS: Jos kone oli varustettu pyöröpöydän jarrujen paineantureilla, kytke B-ja C-akselin jarrupainekaapelit niitä vastaaviin paineantureihin.
Kiinnitä hydraulinen pumppukokoonpano C-akselin kaapelitukikiinnikkeeseen. [1]
Säädä kumijalkojen [2] korkeutta pumppukokoonpanon vakauttamista varten ja kiristä lukkomutterit.
Kytke hydraulinen paluuletku liittimiin [3] ja [4].
Kytke hydraulinen syöttölinja liittimiin [5] ja [6].
Täytä hydraulisen pumpun säiliö 3,5 qt.:llä Mobil DTE24 -hydrauliöljyä.
Asenna vaimennin [1] kontaktoriin [2].
DIN-kiskon [3] avulla kiinnitä kontaktori tähti-kolmiokokoonpanon alapuolelle ohjauskaapin sisälle.
Käytä kaaviota apuna sähköliitäntöjä tehtäessä.
Kytke HPU CONTACTOR POWER-johto PSUP-piirikortin P5/6/7-liitäntään. Kytke kaapelin toinen pää kontaktorin liittimiin 1L1; 3L2 ja A2 merkintöjä noudattaen.
Kytke HPU CNTRL CONTACTOR-johto 400 psi:n NO-kytkimeen pumpun ulostuloporttiin. Kytke kaapelin toinen pää kontaktorin liittimiin 1L1 ja A1 merkintöjä noudattaen.
Kytke -johto kontaktoriliittimiin 2T1 ja 4T2 merkintöjä noudattaen. Kiinnitä rengasliittimellä varustettu vihreä maadoituskaapeli ohjausalustaan kontaktorin lähelle.
Yhdistä B- ja C-akselin solenoidikaapelit CALM-kaapin vastaaviin liitäntöihin.
Jos koneessa on ollut pyöröpöydän jarrupaineen valvonta, kytke B- ja C-akselien pyöröpöydän jarrupainekaapelit hydraulisen jakotukin lähtöporttien vastaaviin paineantureihin.
  • Avaa HPU:n kytkentärasia [1]
  • J-rasian sisällä pitäisi näkyä kuvan riviliitin.
  • Jos asennat/vaihdat I/O-levyyn johdotetun HPU:n, suuntaa messinkiliittimet 230 V:n kokoonpanossa (VASEN) kuvan mukaisesti.
  • Jos asennat/vaihdat PSUP-levyyn johdotetun HPU:n, suuntaa messinkiliittimet 120 V:n kokoonpanossa (OIKEA) kuvan mukaisesti.
  • Huomioi, mitkä johtimet on liitetty kuhunkin liittimeen. Varmista, että nämä johtimet ovat samassa liittimessä messinkiliitäntöjen uudelleensuuntaamisen jälkeen.
Bleed The Air Out
Asenna Schrader-venttiilin ilmaustyökalut molempiin pyöröpöytiin.
Reititä letkut molemmista ilmaustyökaluista takaisin pumppusäiliöön ja avaa Schrader-venttiilit kääntämällä ilmaustyökalun vipuja myötäpäivään ääriasentoonsa.
Liitä ilmansyöttö laitteeseen.
Käynnistä koneen virta.
Pumppu käynnistyy ja öljy virtaa pyöröpöytien läpi takaisin pumppuun.
 HUOMAUTUS: Varmista, että tarkkailet säiliön öljyntasoa ilmausprosessin aikana. Lisää Mobil DTE24 -öljyä tarvittaessa.
Anna pumpun olla käynnissä, kunnes ilmausletkuissa ei ole enää ilmaa, ja sulje Schrader-venttiilit kääntämällä ilmaustyökalun vipua vastapäivään ääriasentoonsa.
Pumppu sammuu automaattisesti, kun öljynpaine yltää käyttöpaineen tasolle.
Irrota molemmat ilmaustyökalut ja asenna tulpat Schrader-venttiileihin.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
