      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
UMC-750/SS - Hydraulic Power Brake - Retrofit Kit - AD0440
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC-750/SS-hydrauliczny hamulec mocy-Retrofit Kit-AD0440
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
UMC-750/SS - Hydrauliczny hamulec mocy - Zestaw modernizacyjny
AD0440
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Remove The Pneumatic Boosters (1 krok) 3. Install The Hydraulic Manifold (2 kroki) 4. Install The Hydraulic Pump (1 krok) 5. Install the Electrical Components (4 kroki) 6. Bleed The Air Out (1 krok) Back to Top
Procedura ta ma zastosowanie do następujących części zestawu:
  • 93-30-12323:ZESTAW HAMULCA HYD POWER UMC750/P
  • 93-30-12455:ZESTAW HAMULCA HYD POWER UMC750SS
Uwaga: ZESTAW HYD POWER BRAKE przeznaczony jest WYŁĄCZNIE do maszyny przed ponownym uruchomieniem.
Wersja maszyny UMC-750 - identyfikacja
Zespół agregat hydrauliczny (HPU) zastępuje Siłowniki obrotowe hamulca obrotowego. HPU posiada pompę hydrauliczną 110VAC, która jest zasilana z PCB PSUP. Stycznik Pompy ON/OFF jest napędzany przez wyłącznik ciśnieniowy normalnie zamknięty 400psi (NC). Pompa włącza się, gdy ciśnienie w kolektorze spada poniżej 350 psi i wyłącza się, gdy ciśnienie osiągnie 400 psi. System posiada akumulator hydrauliczny, który jest ładowany z azotu do 300-330 psi. Akumulator przechowuje płyn, aby wydłużyć czas między cyklami pracy pompy i utrzymać hamulce obrotowe zaciśnięte, gdy nie ma mocy do pompy. Każda oś posiada Elektrozawór normalnie otwarty (NO) i przełącznik ciśnienia NC 100 psi do monitorowania stanu hamulca obrotowego. Gdy hamulec obrotowy jest nakazany, aby odkręcić, 120VAC jest stosowany do cewki elektromagnetycznej i ciśnieniowy płyn hydrauliczny z obrotowych odpływów z powrotem do zbiornika pompy.
Uwaga: Pompa jest zasilana bezpośrednio z płytki PCB PSUP. E-STOP nie wyłączy pompy. Aby wyłączyć pompę należy wyłączyć maszynę lub odłączyć przewód od 400 psi wyłącznik ciśnieniowy NC.
Wyłącz zasilanie urządzenia i odłącz dopływ powietrza.
Odłączyć hydrauliczne przewody hamulcowe osi B i C od wzmacniaczy [1].
Odłączyć i usunąć linie lotnicze, które kierowane z szafy CALM do boosterów hamulca.
Usuń osie B i C pneumatyczne solenoidy z kolektora CALM i podłącz porty na kolektorze z 1/4" Gniazda NPT.
Wyjąć dopadki wraz z uchwytem montażowym z urządzenia.
 Uwaga: Starsze maszyny zostały wyposażone w jeden zbiornik oleju dla obu wzmacniaczy. Zbiornik ten ma czujnik poziomu oleju. Nowy system nie wykorzystuje tego czujnika. Odciąć złącze od czujników poziomu i zrobić z niego zworkę, aby przeskoczyć wejście niskiego oleju hamulcowego.
Obrócić złączkę hydrauliczną osi B [1] 90 stopni.
Oznaczyć i wywiercić dwa otwory montażowe [2] i przymocować kolektor hydrauliczny [3] do wspornika przewodu osi C [4] za pomocą BHCS i nakrętek.
Podłącz linię hydrauliczną osi C do złączki wylotowej elektromagnetycznej osi C [1].
Podłączyć linię hydrauliczną osi B do złączki wylotowej elektromagnetycznej osi B [2].
 Uwaga: Jeżeli maszyna została wyposażona w obrotowe czujniki ciśnienia hamulca, należy podłączyć przewody hamulcowe osi B i C do odpowiednich czujników ciśnienia.
Założyć zespół pompy hydraulicznej na wspornik wspornika kablowego osi C. [1]
Wyregulować wysokość gumowych nóżek [2], aby wyrównać zespół pompy i dokręcić nakrętki zacięcia.
Podłączyć hydrauliczny wąż powrotny do złączy [3] i [4].
Podłączyć hydrauliczny przewód zasilający do złączy [5] i [6].
Napełnij zbiornik pompy hydraulicznej 3,5 Quarts oleju hydraulicznego Mobil DTE24.
Zamontować pulsacji [1] na stycznik [2].
Za pomocą szyny DIN [3] zamontuj stycznik poniżej zespołu Wye-Delta wewnątrz szafy sterowniczej.
Należy zapoznać się z diagramem podczas dokonywania połączeń elektrycznych.
Podłącz przewód HPU CONTACTOR POWER do P5/6/7 na PŁYTCE PSUP. Drugą końcówkę przewodu podłączyć do zacisków styczników 1L1; 3L2 i a2 zgodnie z oznakowaniem.
Podłącz przewód HPU CNTRL CONTACTOR do przełącznika 400 PSI NO na porcie wyjściowym pompy. Drugi koniec przewodu Podłącz do zacisków styczników 1L1 i a1 oznaczonych etykietą.
Podłącz przewód HPU POWER do zacisków styczników 2T1 i 4T2 zgodnie z etykietą. Podłącz zielony uziemiony przewód z zaciskiem pierścieniowy do podwozia sterującego w pobliżu stycznika.
Podłącz przewody elektromagnetyczne osi B i C do odpowiednich wtyczek w szafce CALM.
Jeśli maszyna była wyposażona w obrotowe monitorowanie ciśnienia hamulca, należy podłączyć przewody hamulca obrotowego B i C do odpowiednich czujników ciśnienia w portach wyjściowych kolektora hydraulicznego.
  • Otwórz skrzynkę połączeniową na HPU [1]
  • Wewnątrz skrzynki powinien znajdować się pokazany blok zacisków.
  • W przypadku instalacji/wymiany zespołu HPU podłączonego do WE/WY ustawić mosiężne zaciski w konfiguracji 230 V (LEWEJ), jak pokazano.
  • W przypadku instalacji/wymiany zespołu HPU podłączonego do PSUP ustawić mosiężne zaciski w konfiguracji 120 V (PRAWEJ), jak pokazano.
  • Zwrócić uwagę, które przewody są podłączone do każdego zacisku. Po zmianie orientacji mosiężnych zacisków upewnić się, że te przewody są na tym samym zacisku.
Bleed The Air Out
Zamontować narzędzia do odpowietrzania zaworu Schradera na obu rotarach.
Poprowadzić węże z obu narzędzi do odpowietrzania z powrotem do zbiornika pompy i otworzyć zawory Schrader, obracając dźwignią narzędzia do odpowietrzania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Podłączyć dopływ powietrza do urządzenia.
Włączyć zasilanie maszyny.
Pompa będzie się włączać, a olej będzie przepływać przez stoły obrotowe z powrotem do pompy.
 Uwaga: Podczas procesu odpowietrzania należy monitorować poziom oleju w zbiorniku. W razie potrzeby Dodaj Mobil DTE24.
Niech pompa uruchomić, dopóki nie ma więcej powietrza obecnego w węże odpowietrzające i zamknąć zawory Schrader obracając dźwignię narzędzie do odpowietrzania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Pompa wyłączy się automatycznie, gdy olej osiągnie ciśnienie robocze.
Wyjąć oba narzędzia do odpowietrzania i zamontować nasadki na zaworach Schrader.
