      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Servis Ana Sayfa Elektrik Parçaları Korozyon Önleme Prosedürü
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrik Bağlantısı Korozyon Önleme (2 adımlar) 3. Solenoid Korozyon Önleme (1 adım) Back to Top
Giriş
Elektrik konektörleri veya solenoid montajları soğutma sıvısı ile temas ederse, bir servis çağrısında soğutma sıvısına maruz kalınması neticesi korozyon belirtileri gösteren elektrik konektörleri veya solenoid grupları fark ettiğinizde bu prosedürü uygulayın. Bu, soğutma sıvısı hortumu iş mili kafası aksamında patlarsa veya rulmanlı TSC sızdırmazlık başlığı arızalanırsa meydana gelebilir.
Dikkat: Soğutma sıvısının kirlenmesi elektrik konnektörlerinde korozyona neden olabilir. Bu korozyon ileride aralıklı olarak teşhis edilmesi çok zor devre kesilme arızalarına neden olur.
Uyarı: Bu prosedür sırasında göz koruması takın.
Dikkat:  Kontrol kabini içindeki bileşenler için bu prosedürü uygulamayın ve WD-40(R) kullanmayın. WD-40, solenoidleri, rakorları ve diğer mekanik bileşenleri temizlemek için kullanılabilen bir solvent/yağ çözümüdür. Fazla WD-40'ı boşaltmak için daima temiz basınçlı atölye havasını kullanın.
Not: Fazla WD-40'ın konektörler veya kablolar üzerinde kalmasına izin vermeyin. WD-40, bileşenlerin üzerinde çok az yağ bırakır, bu da kiri çeker.
Konnektörün erkek ve dişi uçlarını ayırın.
Konnektör pimlerini inceleyin. Erkek veya dişi pimlerde mavi/yeşil lekeler veya yeşil veya beyaz toz olup olmadığına bakın. Bunlar korozyon belirtileridir.
Korozyon görürseniz, konektörün her iki ucuna da WD-40 uygulayın.
Birikmiş korozyonu çözmek için WD-40'ın birkaç saniye kalmasına izin verin.
Fazla WD-40'ı iyice temizlemek için hava tabancası kullanın.
Konnektör uçlarından birine dielektrik gres (silikon gres) uygulayın, ardından kabloları bağlayın.
Dikkat: Sadece dielektrik gres (silikon gres) kullandığınızdan emin olun
Dikkat: Silikon yapıştırıcı KULLANMAYIN.
Konnektörlerde korozyon yoksa, önlem olarak her konnektör kapağına WD-40 püskürtün. Konektörü sökmeye gerek yoktur.
Fazla WD-40'ı tamamen temizlemek için hava tabancası kullanın. Fazla WD-40'ın konektörler veya kablolar üzerinde kalmasına izin vermeyin. WD-40, bileşenlerin üzerinde çok az yağ bırakır, bu da kiri çeker. İş mili kafası alanındaki tüm elektrik bağlantıları için bu prosedürü tekrarlayın.
İş mili kafası alanındaki tüm solenoid gruplarını ve bunların bağlantılarını inceleyin. Solenoid ve bağlantılarda mavi/yeşil lekeler veya yeşil veya beyaz toz olup olmadığına bakın [1]. Bunlar korozyon belirtileridir.
Önleyici bir önlem olarak her solenoid grubuna WD-40 uygulayın. Solenoid gruplarını sökmeye gerek yoktur. Birikmiş korozyonu çözmek için WD-40'ın birkaç saniye kalmasına izin verin.
Hava tabancasını kullanarak fazla WD-40'ı iyice uzaklaştırın. Fazla WD-40'ın konektörler veya kablolar üzerinde kalmasına izin vermeyin. WD-40, bileşenlerin üzerinde çok az yağ bırakır, bu da kiri çeker. İş mili kafası alanındaki tüm solenoidler için prosedürü tekrarlayın.
