MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Service Home Procedur för förebyggande av korrosion på elektriska komponenter
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Elektrisk anslutning korrosionsskydd (2 steg) 3. Förebyggande av solenoidkorrosion (1 steg) Back to Top
Inledning
Utför den här proceduren om de elektriska kontakterna eller magnetspolemonteringarna kommer i kontakt med kylvätskan eller vid någon tidpunkt under ett servicebesök som du märker av elektriska kontaktdon eller magnetspolemonteringar med tecken på korrosion från exponering för kylvätska. Detta kan inträffa om en kylvätskeslang går sönder i spindeldocksenheten eller en lagerliknande TSC-koppling misslyckas.
Varning: Kontaminering av kylmedel kan orsaka korrosion i elektriska anslutningar. Denna korrosion orsakar sedan intermittenta kretsfel som är mycket svåra att diagnostisera.
Varning: Använd ögonskydd under denna procedur.
Varning: Utför inte den här proceduren och använd inte WD-40(R) för komponenter inuti kopplingsskåpet. WD-40 är en lösning för lösningsmedel/olja som kan användas för att rengöra solenoider, kopplingar och andra mekaniska komponenter. Kom alltid ihåg att använda ren verkstadsluft för att blåsa bort överflödig WD-40.
Obs! Låt inte överflödig WD-40 sitta kvar på anslutningar eller kablar. WD-40 lämnar en liten mängd olja på komponenterna, vilket drar till sig smuts.
Koppla bort han- och honändarna på kontakten.
Inspektera kontakternas stift. Titta efter blå/gröna fläckar, eller ett grönt eller vitt pulver, på han- eller honstiften. Detta är tecken på korrosion.
Om du hittar korrosion ska du applicera WD-40 på båda ändarna av kontakten.
Låt WD-40 verka i några sekunder för att lösa upp den uppbyggda korrosionen.
Använd en luftpistol för att blåsa bort överflödig WD-40 ordentligt.
Applicera dielektriskt fett (silikonfett) på en av kontaktändarna och anslut sedan kablarna.
Varning: Se till att endast använda dielektriskt fett (silikonfett)
Varning: Använd INTE silikonhäfta.
Om anslutningarna inte har korrosion, spraya WD-40 i varje anslutningshölje som en förebyggande åtgärd. Anslutningen behöver inte tas isär.
Använd en luftpistol för att blåsa bort överflödig WD-40 ordentligt. Låt inte överflödig WD-40 sitta kvar på anslutningar eller ledningar. WD-40 lämnar en liten mängd olja på komponenterna, vilket drar till sig smuts. Upprepa denna procedur för alla elektriska anslutningar i spindeldocksområdet.
Inspektera alla solenoidenheter och deras anslutningar i spindeldocksområdet. Titta efter blå/gröna fläckar, eller ett grönt eller vitt pulver, på solenoiden och anslutningarna [1]. Detta är tecken på korrosion.
Applicera WD-40 på varje magnetspoleenhet som en förebyggande åtgärd. Solenoidenheterna behöver inte demonteras. Låt WD-40 verka i några sekunder för att lösa upp den uppbyggda korrosionen.
Använd luftpistolen för att blåsa bort överflödig WD-40 ordentligt. Låt inte överflödig WD-40 sitta kvar på anslutningar eller ledningar. WD-40 lämnar en liten mängd olja på komponenterna, vilket drar till sig smuts. Upprepa proceduren för alla solenoider i spindeldocksområdet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
