MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Service hjem Prosedyre for forebygging av korrosjon på elektrisk komponent
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Beskyttelse mot korrosjon på elektriske koblinger (2 trinn) 3. Forhindring av spolekorrosjon (1 trinn) Back to Top
Introduksjon
Utfør denne prosedyren hvis de elektriske kontaktene eller spolemonteringene kommer i kontakt med kjølevæske, eller når som helst under en service når du oppdager elektriske kontakter eller spoleenheter med tegn på korrosjon fra kjølevæskeeksponering. Dette kan skje hvis en kjølevæskeslange knekker i spindelhodeenheten eller en TSC-kobling av lagertype svikter.
Forsiktig: Kjølevæskeforurensning kan forårsake korrosjon i elektriske koblinger. Denne korrosjonen forårsaker deretter periodiske kretsfeil som er svært vanskelige å diagnostisere.
Advarsel: Bruk vernebriller under denne prosedyren.
Forsiktig: Ikke utfør denne prosedyren eller bruk WD-40(R) for komponenter i kontrollkabinettet. WD-40 er en løsning for løsemidler/olje som kan brukes til å rengjøre spoler, beslag og andre mekaniske komponenter. Husk alltid å bruke ren verkstedluft for å blåse av overflødig WD-40.
Merk: Ikke la overflødig WD-40 bli værende på kontakter eller ledninger. WD-40 vil etterlate en liten mengde olje på komponentene, som vil tiltrekke seg smuss.
Koble fra hann- og hunn-endene på koblingen.
Undersøk pinnene på koblingen Se etter blå/grønne flekker, eller et grønt eller hvitt pulver, på hann- eller hunnpinnene. Dette er tegn på korrosjon.
Hvis du finner korrosjon, påfør WD-40 på begge endene av koblingen.
La WD-40 virke i noen sekunder for å løse opp den oppbygde korrosjonen.
Bruk en luftpistol til å blåse av overflødig WD-40.
Påfør dielektrisk fett (silisiumfett) på én av koblingsendene, og koble deretter til kablene.
Forsiktig: Pass på at du kun bruker dielektrisk fett (silisiumfett)
Forsiktig: IKKE bruk silikonlim.
Hvis koblingene ikke har korrosjon, sprayer du WD-40 inn i hvert koblingsskall som et forebyggende tiltak. Det er ikke nødvendig å demontere koblingen.
Bruk en luftpistol til å blåse av overflødig WD-40. Ikke la overflødig WD-40 bli værende på koblinger eller ledninger. WD-40 vil etterlate en liten mengde olje på komponentene, som vil tiltrekke seg smuss. Gjenta denne prosedyren for alle de elektriske tilkoblingene i spindelhodeområdet.
Inspiser alle spoleenhetene og deres tilkoblinger i spindelhodeområdet. Se etter blå/grønne flekker, eller et grønt eller hvitt pulver, på spolen og koblingene [1]. Dette er tegn på korrosjon.
PÅfør WD-40 på hver spoleenhet som et forebyggende tiltak. Det er ikke nødvendig å demontere spoleenhetene. La WD-40 virke i noen sekunder for å løse opp den innebygde korrosjonen.
Bruk luftpistolen til å grundig blåse av overflødig WD-40. Ikke la overflødig WD-40 bli værende på koblinger eller ledninger. WD-40 vil etterlate en liten mengde olje på komponentene, som vil tiltrekke seg smuss. Gjenta prosedyren for alle spolene i spindelhodeområdet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
