    • Visualizza tutto
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Pagina iniziale Assistenza Procedura di prevenzione della corrosione dei componenti elettrici
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Connessione elettrica prevenzione della corrosione (2 passi) 3. Prevenzione della corrosione del solenoide (1 passo) Back to Top
Introduzione
Eseguire questa procedura se i connettori elettrici o i gruppi a solenoide vengono a contatto con il refrigerante, o in qualsiasi momento durante una chiamata di assistenza che si notano connettori elettrici o gruppi solenoide con segni di corrosione da esposizione al refrigerante. Ciò può accadere se un flessibile del refrigerante si rompe nel gruppo del mandrino o se un raccordo TSC tipo cuscinetto non riesce.
Attenzione: la contaminazione del refrigerante può causare corrosione nei connettori elettrici. Questa corrosione causa quindi guasti intermittenti del circuito che sono molto difficili da diagnosticare.
Avvertenza: indossare una protezione per gli occhi durante la procedura.
Attenzione: non eseguire questa procedura né utilizzare WD-40(R) per i componenti all'interno del quadro di controllo. WD-40 è una soluzione solvente/olio che può essere utilizzata per pulire solenoidi, raccordi e altri componenti meccanici. Ricordarsi sempre di utilizzare aria pulita per eliminare l'eccesso di WD-40.
Nota: non lasciare che il WD-40 in eccesso rimanga sui connettori o sui fili. WD-40 lascerà una piccola quantità di olio sui componenti, che attrarrà lo sporco.
Scollegare le estremità maschio e femmina del connettore.
Ispezionare i pin del connettore. Cercare macchie blu/verdi, o una polvere verde o bianca, sulle spille maschio o femmina. Questi sono segni di corrosione.
 Avvertenza: indossare la protezione per gli occhi durante questa procedura.
In caso di corrosione, applicare WD-40 su entrambe le estremità del connettore.
Lasciare agire WD-40 per alcuni secondi per dissolvere la corrosione accumulata.
Utilizzare una pistola pneumatica per eliminare completamente il WD-40 in eccesso.
Applicare grasso dielettrico (grasso siliconico) su una delle estremità del connettore, quindi collegare i cavi.
Attenzione: accertarsi di utilizzare solo grasso dielettrico (grasso siliconico)
Attenzione: NON utilizzare adesivo siliconico.
Se i connettori non presentano corrosione, spruzzare WD-40 in ciascun guscio del connettore come misura preventiva. Non è necessario smontare il connettore.
Utilizzare una pistola pneumatica per eliminare completamente il WD-40 in eccesso. Non lasciare che il WD-40 in eccesso rimanga sui connettori o sui fili. WD-40 lascerà una piccola quantità di olio sui componenti, che attrarrà lo sporco. Ripetere questa procedura per tutti i collegamenti elettrici nell'area del mandrino.
Ispezionare tutti i gruppi a solenoide e i relativi collegamenti nell'area del mandrino. Verificare la presenza di macchie blu/verdi o di polvere verde o bianca sul solenoide e sui collegamenti [1]. Questi sono segni di corrosione.
Applicare WD-40 a ciascun gruppo a solenoide come misura preventiva. Non è necessario smontare i gruppi a solenoide. Lasciare agire WD-40 per alcuni secondi per dissolvere la corrosione accumulata.
Utilizzare la pistola pneumatica per eliminare completamente il WD-40 in eccesso. Non lasciare che il WD-40 in eccesso rimanga sui connettori o sui fili. WD-40 lascerà una piccola quantità di olio sui componenti, che attrarrà lo sporco. Ripetere la procedura per tutti i solenoidi nell'area del mandrino.
