      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Serwis – Strona główna Procedura zapobiegania korozji elementów elektrycznych
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Zapobieganie korozji połączeń elektrycznych (2 kroki) 3. Zapobieganie korozji elektrozaworu (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
Tę procedurę należy wykonać, jeśli złącza elektryczne lub zespoły elektrozaworów zetkną się z chłodziwem lub za każdym razem, gdy podczas wizyty serwisowej zauważysz, że złącza elektryczne lub zespoły elektrozaworów noszą ślady korozji spowodowanej kontaktem z chłodziwem. Może się tak zdarzyć, jeśli pęknie wąż chłodziwa w zespole głowicy wrzeciona lub gdy zostanie uszkodzone złącze układu chłodzenia przez wrzeciono typu łożyskowego.
Przestroga: Zanieczyszczenie chłodziwa może powodować korozję złączy elektrycznych. Korozja ta następnie powoduje przerywane awarie obwodów, które są bardzo trudne do zdiagnozowania.
Ostrzeżenie: Podczas tej procedury należy nosić okulary ochronne.
Przestroga: Nie należy wykonywać tej procedury ani nie używać smaru WD-40(R) do elementów wewnątrz szafy sterowniczej. Smar WD-40 to roztwór rozpuszczalnika/oleju, który może być używany do czyszczenia elektrozaworów, złączek i innych elementów mechanicznych. Zawsze należy używać czystego powietrza warsztatowego do usuwania nadmiaru smaru WD-40.
Uwaga: Nie pozwól, aby na złączach lub przewodach pozostał nadmiar smaru WD-40. Smar WD-40 pozostawi na podzespołach niewielką ilość oleju, który będzie przyciągał brud.
Odłącz męskie i żeńskie końcówki złącza.
Skontroluj styki złączy. Szukaj niebiesko-zielonych plam lub zielonego bądź białego proszku na męskich lub żeńskich stykach. Są to oznaki korozji.
Jeśli zauważysz korozję, nałóż smar WD-40 na oba końce złącza.
Pozostaw smar WD-40 na kilka sekund, aby rozpuścić nagromadzoną korozję.
Użyj pistoletu pneumatycznego, aby dokładnie usunąć nadmiar smaru WD-40.
Nałóż smar dielektryczny (smar silikonowy) na jeden z końców złącza, a następnie podłącz kable.
Przestroga: Używaj tylko smaru dielektrycznego (smar silikonowy)
Przestroga: NIE używaj kleju silikonowego.
Jeśli złącza nie są skorodowane, jako środek zapobiegawczy spryskaj smarem WD-40 każdą osłonę złącza. Nie ma potrzeby demontażu złącza.
Użyj pistoletu pneumatycznego, aby dokładnie usunąć nadmiar smaru WD-40. Nie pozwól, aby na złączach lub przewodach pozostał nadmiar smaru WD-40. Smar WD-40 pozostawi na podzespołach niewielką ilość oleju, który będzie przyciągał brud. Powtórz tę procedurę dla wszystkich połączeń elektrycznych w obszarze głowicy wrzeciona.
Sprawdź wszystkie zespoły elektrozaworów i ich połączenia w obszarze głowicy wrzeciona. Szukaj niebiesko-zielonych plam lub zielonego bądź białego proszku na elektrozaworze i połączeniach [1]. Są to oznaki korozji.
Nałóż smar WD-40 na każdy zespół elektrozaworów jako środek zapobiegawczy. Nie ma potrzeby demontażu zespołów elektrozaworów. Pozostaw smar WD-40 na kilka sekund, aby rozpuścić nagromadzoną korozję.
Użyj pistoletu pneumatycznego, aby dokładnie usunąć nadmiar smaru WD-40. Nie pozwól, aby na złączach lub przewodach pozostał nadmiar smaru WD-40. Smar WD-40 pozostawi na podzespołach niewielką ilość oleju, który będzie przyciągał brud. Powtórz procedurę dla wszystkich elektrozaworów w obszarze głowicy wrzeciona.
