      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Inicio de Servicio Procedimiento de prevención de corrosión de componentes eléctricos
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Prevención de corrosión de la conexión eléctrica (2 pasos) 3. Prevención de la corrosión del solenoide (1 paso) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento si los conectores eléctricos o los conjuntos de solenoide entran en contacto con el refrigerante, o en cualquier momento durante una llamada de servicio que observe conectores eléctricos o conjuntos de solenoide con signos de corrosión por exposición al refrigerante. Esto puede suceder si una manguera de refrigerante se rompe en el conjunto del cabezal del husillo o falla una unión refrigerante a través del husillo de tipo cojinete.
Precaución: la contaminación por refrigerante puede causar corrosión en los conectores eléctricos. Esta corrosión provoca entonces fallos intermitentes del circuito que son muy difíciles de diagnosticar.
Advertencia: utilice protección ocular durante este procedimiento.
Precaución: no realice este procedimiento ni utilice WD-40(R) para componentes dentro del armario de control. WD-40 es una solución de disolvente/aceite que se puede utilizar para limpiar solenoides, accesorios y otros componentes mecánicos. Recuerde siempre utilizar aire comprimido para eliminar el exceso de WD-40.
Nota: no permita que el exceso de WD-40 permanezca en los conectores o cables. WD-40 dejará una pequeña cantidad de aceite en los componentes, lo que atraerá la suciedad.
Desconecte los extremos macho y hembra del conector.
Inspeccione los pines de los conectores. Busque manchas azules/verdes, o un polvo verde o blanco, en los pines macho o hembra. Estos son signos de corrosión.
Si encuentra corrosión, aplique WD-40 en ambos extremos del conector.
Deje que el WD-40 funcione durante unos segundos para disolver la corrosión acumulada.
Utilice una pistola neumática para limpiar a fondo el exceso de WD-40.
Aplique grasa dieléctrica (grasa de silicona) a uno de los extremos del conector y, a continuación, conecte los cables.
Precaución: asegúrese de utilizar únicamente grasa dieléctrica (grasa de silicona)
Precaución: NO utilice adhesivo de silicona.
Si los conectores no presentan corrosión, pulverice WD-40 en cada armazón del conector como medida preventiva. No es necesario desmontar el conector.
Utilice una pistola neumática para limpiar a fondo el exceso de WD-40. No permita que el exceso de WD-40 permanezca en los conectores o cables. WD-40 dejará una pequeña cantidad de aceite en los componentes, lo que atraerá la suciedad. Repita este procedimiento para todas las conexiones eléctricas en el área del cabezal del husillo.
Inspeccione todos los conjuntos de solenoide y sus conexiones en el área del cabezal del husillo. Busque manchas azules/verdes, o un polvo verde o blanco, en el solenoide y las conexiones [1]. Estos son signos de corrosión.
Aplique WD-40 a cada conjunto de solenoide como medida preventiva. No es necesario desmontar los conjuntos de solenoide. Deje que el WD-40 funcione durante unos segundos para disolver la corrosión acumulada.
Utilice una pistola neumática para limpiar a fondo el exceso de WD-40. No permita que el exceso de WD-40 permanezca en los conectores o cables. WD-40 dejará una pequeña cantidad de aceite en los componentes, lo que atraerá la suciedad. Repita el procedimiento para todos los solenoides en el área del cabezal del husillo.
