      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Service Home Verfahren zum Korrosionsschutz elektrischer Komponenten
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Korrosionsschutz elektrischer Anschlüsse (2 Schritte) 3. Korrosionsschutz für Magnetschalter (1 Schritt) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren durchführen, wenn die elektrischen Anschlüsse oder Magnetschalterbaugruppen mit Kühlmittel in Kontakt kommen oder wenn Sie zu einem Zeitpunkt während eines Servicebesuchs feststellen, dass elektrische Anschlüsse oder Magnetschalterbaugruppen Anzeichen von Korrosion durch Kühlmittelexposition aufweisen. Dies kann passieren, wenn ein Kühlmittelschlauch in der Spindelkopfbaugruppe bricht oder eine lagerartige TSC-Verschraubung versagt.
Achtung: Kühlmittelkontamination kann zu Korrosion der elektrischen Anschlüsse führen. Diese Korrosion führt dann zu sporadischen Stromausfällen, die sehr schwer zu diagnostizieren sind.
Warnung: Während dieses Verfahrens einen Augenschutz tragen.
Achtung: Dieses Verfahren nicht innerhalb des Schaltschranks ausführen und kein WD-40(R) für Komponenten im Schaltschrank verwenden. WD-40 ist ein Lösungsmittel/Öl, das zur Reinigung von Magnetschaltern, Anschlüssen und anderen mechanischen Komponenten verwendet werden kann. Denken Sie immer daran, saubere Druckluft aus dem Betrieb zu verwenden, um überschüssiges WD-40 abzublasen.
Hinweis: Überschüssiges WD-40 darf nicht auf Anschlüssen oder Kabeln zurückbleiben. WD-40 lässt eine kleine Menge Öl auf den Komponenten zurück, was zur Ablagerung von Schmutz führen kann.
Trennen Sie die beide Seiten des Anschlusses.
Überprüfen Sie die Pins der Stecker. Suchen Sie nach blauen/grünen Flecken oder einem grünen oder weißen Pulver auf den männlichen oder weiblichen Pins. Das sind Anzeichen von Korrosion.
Wenn Sie Korrosion feststellen, tragen Sie WD-40 auf beide Enden des Anschlusses auf.
Lassen Sie das WD-40 einige Sekunden einwirken, um die angesammelte Korrosion aufzulösen.
Blasen Sie mit einer Druckluftpistole überschüssiges WD-40 gründlich ab.
Tragen Sie dielektrisches Fett (Silikonfett) auf eines der Anschlussenden auf und verbinden Sie dann die Kabel.
Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie nur dielektrisches Fett (Silikonfett) verwenden.
Achtung: KEINEN Silikonkleber verwenden.
Wenn die Anschlüsse keine Korrosion aufweisen, sprühen Sie WD-40 als vorbeugende Maßnahme in jedes Anschlussgehäuse. Der Anschluss muss dafür nicht demontiert werden.
Blasen Sie mit einer Druckluftpistole überschüssiges WD-40 gründlich ab. Überschüssiges WD-40 darf nicht auf Anschlüssen oder Kabeln zurückbleiben. WD-40 lässt eine kleine Menge Öl auf den Komponenten zurück, was zur Ablagerung von Schmutz führen kann. Wiederholen Sie dieses Verfahren für alle elektrischen Anschlüsse im Spindelkopfbereich.
Überprüfen Sie alle Magnetschalterbaugruppen und deren Anschlüsse im Spindelkopfbereich. Suchen Sie nach blauen/grünen Flecken oder einem grünen oder weißen Pulver auf dem Magnetschalter und den Anschlüssen [1]. Das sind Anzeichen von Korrosion.
Tragen Sie WD-40 als vorbeugende Maßnahme auf jede Magnetschalterbaugruppe auf. Die Magnetschalterbaugruppen müssen nicht demontiert werden. Lassen Sie das WD-40 einige Sekunden einwirken, um die angesammelte Korrosion aufzulösen.
Blasen Sie mit der Druckluftpistole überschüssiges WD-40 gründlich ab. Überschüssiges WD-40 darf nicht auf Anschlüssen oder Kabeln zurückbleiben. WD-40 lässt eine kleine Menge Öl auf den Komponenten zurück, was zur Ablagerung von Schmutz führen kann. Wiederholen Sie das Verfahren für alle Magnetschalter im Spindelkopfbereich.
