MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Domovská stránka – servis Postup prevence koroze elektrické komponenty
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Prevence koroze elektrického připojení (2 kroky) 3. Prevence koroze solenoidu (1 krok) Back to Top
Úvod
Tento postup proveďte, pokud se elektrické konektory nebo sestavy solenoidů dostanou do kontaktu s chladicí kapalinou, nebo kdykoli během servisního volání, kdy si všimnete elektrických konektorů nebo sestav solenoidů se známkami koroze způsobené vystavením chladicí kapalině. K tomu může dojít, pokud se hadice chladicí kapaliny rozbije v sestavě hlavice vřetena nebo pokud selže spojka TSC typu ložiska.
Pozor: Kontaminace chladicí kapaliny může způsobit korozi elektrických konektorů. Tato koroze pak způsobuje přerušované poruchy okruhu, které se obtížně diagnostikují.
Varování: Během tohoto postupu používejte ochranu očí.
Upozornění: Tento postup neprovádějte ani nepoužívejte WD-40(R) pro součásti uvnitř skříně řízení. WD-40 je řešení pro rozpouštědlo/olej, které lze použít k čištění solenoidů, armatur a dalších mechanických součástí. Vždy používejte čistý dílenský vzduch, abyste odstranili přebytečný WD-40.
Poznámka: Nedovolte, aby na konektorech nebo vodičích zůstaly zbytky WD-40. WD-40 zanechá na součástech malé množství oleje, které přitahuje nečistoty.
Odpojte zástrčkový a zásuvkový konec konektoru.
Prohlédněte si kolíky konektorů. Hledejte modré/zelené skvrny nebo zelený nebo bílý prášek na samčích nebo samičích konektorech. Jedná se o známky koroze.
Pokud zjistíte korozi, naneste WD-40 na oba konce konektoru.
Nechte zařízení WD-40 několik sekund pracovat, aby se rozpustila nahromaděná koroze.
Pomocí vzduchové pistole důkladně vyfoukněte přebytečný WD-40.
Naneste dielektrické mazivo (silikonové mazivo) na jeden z konců konektoru a poté připojte kabely.
Upozornění: Používejte pouze dielektrické mazivo (silikonové mazivo)
Upozornění: NEPOUŽÍVEJTE silikonové lepidlo.
Pokud konektory nemají korozi, vstříkněte jako preventivní opatření WD-40 do každého pouzdra konektoru. Konektor není třeba rozebírat.
Pomocí vzduchové pistole důkladně vyfoukněte přebytečný WD-40. Nedovolte, aby na konektorech nebo vodičích zůstaly zbytky WD-40. WD-40 zanechá na součástech malé množství oleje, které přitahuje nečistoty. Tento postup opakujte pro všechna elektrická připojení v oblasti hlavice vřetena.
Zkontrolujte všechny solenoidové sestavy a jejich připojení v oblasti hlavice vřetena. Hledejte modré/zelené skvrny nebo zelený nebo bílý prášek na solenoidu a přípojkách [1]. Jedná se o známky koroze.
Jako preventivní opatření použijte WD-40 na každou sestavu solenoidu. Není třeba rozebírat sestavy solenoidů. Nechte zařízení WD-40 několik sekund pracovat, aby se rozpustila nahromaděná koroze.
Pomocí vzduchové pistole důkladně vyfoukněte přebytečný WD-40. Nedovolte, aby na konektorech nebo vodičích zůstaly zbytky WD-40. WD-40 zanechá na součástech malé množství oleje, které přitahuje nečistoty. Opakujte postup pro všechny solenoidy v oblasti hlavice vřetena.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
