MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Service hjemme Procedure til forebyggelse af korrosion af elektriske komponenter
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Forebyggelse af korrosion af elektrisk forbindelse (2 trin) 3. Forebyggelse af korrosion af solenoider (1 trin) Back to Top
Indledning
Udfør denne procedure, hvis de elektriske stik eller solenoide samlinger kommer i kontakt med kølevand, eller på et hvilket som helst tidspunkt under et serviceopkald, hvor du bemærker elektriske stik eller solenoide samlinger med tegn på korrosion fra kølevandseksponering. Dette kan ske, hvis en kølevandsslange går i stykker i spindelhovedsamlingen, eller en leje-stil TSC Union mislykkes.
Forsigtig: Kontaminering af kølevand kan forårsage korrosion i elektriske stik. Denne korrosion forårsager derefter intermitterende kredsløbsfejl, der er meget vanskelige at diagnosticere.
Advarsel: Bær øjenbeskyttelse under denne procedure.
Forsigtig: Lav ikke denne procedure, og brug ikke WD-40(R) til komponenter inde i styreskabet. WD-40 er en opløsning af opløsningsmiddel/olie, der kan bruges til at rengøre solenoider, fittings og andre mekaniske komponenter. Husk altid at bruge rent trykluft til at blæse overskydende WD-40 af.
Bemærk: Lad ikke overskydende WD-40 blive siddende på stik eller ledninger. WD-40 efterlader en lille mængde olie på komponenterne, hvilket tiltrækker snavs.
Frakobl han- og hun-enderne af stikket.
Undersøg stikstifterne. Se efter blå/grønne pletter eller et grønt eller hvidt pulver på han- eller hunstifterne. Disse er tegn på korrosion.
 Advarsel: Brug øjenbeskyttelse under denne procedure.
Hvis du opdager korrosion, skal du påføre WD-40 på begge ender af stikket.
Lad WD-40 virke i et par sekunder for at opløse den ophobede korrosion.
Brug en luftpistol til at blæse overskydende WD-40 grundigt af.
Påfør dielektrisk fedt (silikonefedt) på en af stikenderne, og tilslut derefter kablerne.
Forsigtig: Sørg for kun at bruge dielektrisk fedt (silikonefedt)
Forsigtig: Brug IKKE silikoneklæbemiddel.
Hvis stikkene ikke har korrosion, skal du sprøjte WD-40 ind i hver stikskal som en forebyggende foranstaltning. Det er ikke nødvendigt at adskille stikket.
Brug en luftpistol til at blæse overskydende WD-40 grundigt af. Lad ikke overskydende WD-40 blive siddende på stik eller ledninger. WD-40 efterlader en lille mængde olie på komponenterne, hvilket tiltrækker snavs. Gentag denne procedure for alle de elektriske forbindelser i spindelhovedområdet.
Undersøg alle solenoidenheder og deres forbindelser i spindelhovedområdet. Se efter blå/grønne pletter, eller et grønt eller hvidt pulver, på solenoiden og tilslutningerne [1]. Disse er tegn på korrosion.
Påfør WD-40 på hver solenoideenhed som en forebyggende foranstaltning. Det er ikke nødvendigt at adskille solenoideenhederne. Lad WD-40 virke i et par sekunder for at opløse den ophobede korrosion.
Brug luftpistolen til at blæse overskydende WD-40 grundigt af. Lad ikke overskydende WD-40 blive siddende på stik eller ledninger. WD-40 efterlader en lille mængde olie på komponenterne, hvilket tiltrækker snavs. Gentag proceduren for alle solenoiderne i spindelhovedområdet.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
