      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Pantalla de inicio de servicio Procedimiento de prevención de corrosión de componentes eléctricos
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Prevención de corrosión de conexiones eléctricas (2 steps) 3. Prevención de la corrosión del solenoide (1 step) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento si los conectores eléctricos o los conjuntos de solenoide entran en contacto con el refrigerante, o en cualquier momento durante una llamada de servicio en el que note conectores eléctricos o conjuntos de solenoide con signos de corrosión por la exposición al refrigerante. Esto puede suceder si una manguera de refrigerante se rompe en el conjunto del cabezal del husillo o si falla una unión TSC estilo cojinete.
Precaución: La contaminación del refrigerante puede causar corrosión en los conectores eléctricos. Esta corrosión causa entonces fallas intermitentes en los circuitos que son muy difíciles de diagnosticar.
Advertencia: Use protección ocular durante este procedimiento.
Precaución: No realice este procedimiento ni utilice WD-40(R) para componentes dentro del gabinete de control. WD-40 es una solución de solvente/aceite que puede utilizarse para limpiar solenoides, accesorios y otros componentes mecánicos. Recuerde siempre usar aire limpio del taller para eliminar el exceso de WD-40.
Nota: No permita que el exceso de WD-40 permanezca en los conectores o cables. WD-40 dejará una pequeña cantidad de aceite en los componentes, lo que atraerá suciedad.
Desconecte los extremos macho y hembra del conector.
Inspeccione los pines de los conectores. Busque manchas azules/verdes, o un polvo verde o blanco, en los alfileres macho o hembra. Estos son signos de corrosión.
 Advertencia: Use protección para los ojos durante este procedimiento.
Si encuentra corrosión, aplique WD-40 en ambos extremos del conector.
Deje que el WD-40 funcione durante unos segundos para disolver la corrosión acumulada.
Utilice una pistola de aire para soplar completamente el exceso de WD-40.
Aplique grasa dieléctrica (grasa de silicona) a uno de los extremos del conector y luego conecte los cables.
Precaución: Asegúrese de utilizar únicamente grasa dieléctrica (grasa de silicona)
Precaución: NO use adhesivo de silicona.
Si los conectores no tienen corrosión, rocíe WD-40 en cada carcasa del conector como medida preventiva. No es necesario desmontar el conector.
Use una pistola de aire para soplar completamente el exceso de WD-40. No permita que el exceso de WD-40 permanezca en los conectores o cables. WD-40 dejará una pequeña cantidad de aceite en los componentes, lo que atraerá suciedad. Repita este procedimiento para todas las conexiones eléctricas en el área del cabezal del husillo.
Inspeccione todos los conjuntos de solenoide y sus conexiones en el área del cabezal del husillo. Busque manchas azules/verdes, o un polvo verde o blanco, en el solenoide y las conexiones [1]. Estos son signos de corrosión.
Aplique WD-40 a cada conjunto de solenoide como medida preventiva. No es necesario desmontar los conjuntos de solenoide. Deje que el WD-40 funcione durante unos segundos para disolver la corrosión acumulada.
Use la pistola de aire para soplar completamente el exceso de WD-40. No permita que el exceso de WD-40 permanezca en los conectores o cables. WD-40 dejará una pequeña cantidad de aceite en los componentes, lo que atraerá suciedad. Repita el procedimiento para todos los solenoides en el área del cabezal del husillo.
  • Terminos y Condiciones
