    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Soldes d’été Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Cubes de serrage Mandrin manuel pour fraisage Outillage pour fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage d’outils Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle
    • Vente d'inventaire
      Vente d'inventaire Shop All
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
      • Nettoyeur de cône de broche
      • 08-1895
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
    • Shop All
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Accueil des services Procédure de prévention de la corrosion des composants électriques
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Prévention de la corrosion des connexions électriques (2 étapes) 3. Prévention de la corrosion des solénoïdes (1 étape) Back to Top
Effectuez cette procédure si les connecteurs électriques ou les assemblages de solénoïdes entrent en contact avec du liquide de coupe, ou à tout moment au cours d’un appel de service où vous remarquez des connecteurs électriques ou des assemblages de solénoïdes présentant des signes de corrosion dus à l’exposition au liquide de coupe. Cela peut se produire si un tuyau de liquide de coupe se brise dans l’ensemble de tête de broche ou si un raccord d’arrosage à travers la broche de type roulement tombe en panne.
Mise en garde : La contamination du liquide de coupe peut provoquer la corrosion des connecteurs électriques. Cette corrosion provoque alors des défaillances intermittentes du circuit très difficiles à diagnostiquer.
Avertissement : Portez des lunettes de protection pendant cette procédure.
Mise en garde : Ne suivez pas cette procédure et n’utilisez pas de WD-40(R) pour les composants à l’intérieur de l’armoire de commande. Le WD-40 est une solution solvant/huile qui peut être utilisée pour nettoyer les solénoïdes, les raccords et autres composants mécaniques. Rappelez-vous toujours d’utiliser de l’air comprimé de l’atelier pour souffler l’excès de WD-40.
Remarque : Ne laissez pas l’excès de WD-40 rester sur les connecteurs ou les fils. Le WD-40 laissera une petite quantité d’huile sur les composants, ce qui attirera la saleté.
Débranchez les extrémités mâle et femelle du connecteur.
Inspectez les broches de connecteurs. Recherchez des taches bleues/vertes, ou une poudre verte ou blanche, sur les broches mâles ou femelles. Ce sont des signes de corrosion.
Si vous trouvez de la corrosion, appliquez du WD-40 aux deux extrémités du connecteur.
Laissez le WD-40 agir pendant quelques secondes pour dissoudre la corrosion accumulée.
Utilisez un pistolet à air comprimé pour éliminer complètement l’excès de WD-40.
Appliquez de la graisse diélectrique (graisse silicone) sur l’une des extrémités du connecteur, puis connectez les câbles.
Mise en garde : Veillez à n’utiliser que de la graisse diélectrique (graisse silicone)
Mise en garde : NE PAS utiliser de la colle de silicone.
Si les connecteurs ne sont pas corrodés, vaporisez du WD-40 dans chaque coquille de connecteur à titre préventif. Il n’est pas nécessaire de démonter le connecteur.
Utilisez un pistolet à air comprimé pour éliminer complètement l’excès de WD-40. Ne laissez pas l’excès de WD-40 rester sur les connecteurs ou les fils. Le WD-40 laissera une petite quantité d’huile sur les composants, ce qui attirera la saleté. Répétez cette procédure pour toutes les connexions électriques dans la zone de la tête de broche.
Inspectez tous les ensembles de solénoïdes et leurs connexions dans la zone de la tête de broche. Recherchez des taches bleues/vertes, ou une poudre verte ou blanche, sur le solénoïde et les connexions [1]. Ce sont des signes de corrosion.
Appliquez du WD-40 sur chaque assemblage de solénoïde à titre préventif. Il n’est pas nécessaire de démonter les ensembles de solénoïdes. Laissez le WD-40 agir pendant quelques secondes pour dissoudre la corrosion accumulée.
Utilisez le pistolet à air comprimé pour éliminer complètement l’excès de WD-40. Ne laissez pas l’excès de WD-40 rester sur les connecteurs ou les fils. Le WD-40 laissera une petite quantité d’huile sur les composants, ce qui attirera la saleté. Répétez la procédure pour tous les solénoïdes dans la zone de la tête de broche.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
