      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Service Home Corrosiepreventieprocedure voor elektrische componenten
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Corrosiepreventie voor elektrische aansluitingen (2 stappen) 3. Corrosiepreventie voor magneetventielen (1 stap) Back to Top
Inleiding
Voer deze procedure uit als de elektrische connectoren of magneetventieleenheden in contact komen met koelmiddel, of wanneer u tijdens een onderhoudsbeurt merkt dat elektrische connectoren of magneetventieleenheden tekenen van corrosie vertonen wegens blootstelling aan koelmiddel. Dat kan gebeuren als er een koelmiddelslang in de spilkop breekt of als er een TSC-verbinding van het lagertype defect raakt.
Waarschuwing: Vervuiling van het koelmiddel kan op elektrische connectoren corrosie veroorzaken. Deze corrosie veroorzaakt vervolgens intermitterende circuitstoringen die heel moeilijk te diagnosticeren zijn.
Waarschuwing: Draag oogbescherming tijdens deze procedure.
Waarschuwing: Voer deze procedure niet uit en gebruik geen WD-40(R) voor componenten in de schakelkast. WD-40 is een oplossing van olie en oplosmiddel die kan worden gebruikt om elektromagneten, fittingen en andere mechanische componenten te reinigen. Denk er altijd aan om schone werkplaatslucht te gebruiken om overtollig WD-40 af te blazen.
Opmerking: Laat geen overtollige WD-40 achter op connectoren of draden. WD-40 laat een kleine hoeveelheid olie achter op de onderdelen, wat vuil aantrekt.
Koppel de mannelijke en vrouwelijke uiteinden van de connector los.
Inspecteer de pinnen van de connectors. Kijk of er blauw/groene vlekken, of een groen of wit poeder, op de mannelijke of vrouwelijke pinnen zit. Dat zijn tekenen van corrosie.
Als u corrosie aantreft, breng dan WD-40 aan op beide uiteinden van de connector.
Laat de WD-40 enkele seconden inwerken om de opgebouwde corrosie op te lossen.
Gebruik een luchtpistool om het overtollige WD-40 grondig weg te blazen.
Breng diëlektrisch vet (siliconenvet) aan op een van de connectoruiteinden en sluit vervolgens de kabels aan.
Waarschuwing: Gebruik alleen diëlektrisch vet (siliconenvet)
Waarschuwing: GEEN siliconenlijm gebruiken.
Als de connectoren geen corrosie vertonen, spuit dan preventief WD-40 in elke connectorbehuizing. Het is niet nodig om de connector te demonteren.
Gebruik een luchtpistool om het overtollige WD-40 grondig weg te blazen. Laat geen overtollige WD-40 achter op connectoren of draden. WD-40 laat een kleine hoeveelheid olie achter op de onderdelen, wat vuil aantrekt. Herhaal deze procedure voor alle elektrische aansluitingen in het gebied van de spilkop.
Inspecteer alle magneetventieleenheden en hun verbindingen in het gebied van de spilkop. Kijk of er blauw/groene vlekken, of een groen of wit poeder, op de magneetventielen zit [1]. Dat zijn tekenen van corrosie.
Breng preventief WD-40 aan op elke magneetventiel-eenheid. Het is niet nodig om de magneetventielen te demonteren. Laat de WD-40 enkele seconden inwerken om de opgebouwde corrosie op te lossen.
Gebruik het luchtpistool om de overtollige WD-40 grondig weg te blazen. Laat geen overtollige WD-40 achter op connectoren of draden. WD-40 laat een kleine hoeveelheid olie achter op de onderdelen, wat vuil aantrekt. Herhaal de procedure voor alle magneetventielen in het gebied van de spilkop.
