MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
Início da Assistência Procedimento de Prevenção da Corrosão dos Componentes Elétricos
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Prevenção de corrosão da ligação elétrica (2 passos) 3. Prevenção da corrosão na solenoide (1 passo) Back to Top
Introdução
Realize este procedimento se os conectores elétricos ou conjuntos de solenóide entrarem em contacto com o líquido de refrigeração, ou a qualquer momento durante um pedido de assistência em que note conectores elétricos ou conjuntos de solenóide com sinais de corrosão provocados pela exposição ao líquido de refrigeração. Isto pode acontecer se um tubo de refrigeração partir no conjunto da cabeça do spindle ou se uma união TSC do tipo rolamento falhar.
Cuidado: A contaminação por líquido de refrigeração pode causar corrosão nos conectores elétricos. Esta corrosão provoca então falhas intermitentes no circuito que são muito difíceis de diagnosticar.
Advertência: Utilize proteção ocular durante este procedimento.
Cuidado: Não realize este procedimento nem utilize WD-40(R) em componentes no interior do armário de controlo. WD-40 é uma solução solvente/óleo que pode ser utilizada para limpar solenoides, acessórios e outros componentes mecânicos. Lembre-se sempre de utilizar um posto de ar limpo para limpar o excesso de WD-40.
Nota: Não permita que o excesso de WD-40 permaneça nos conectores ou nos fios. WD-40 deixará uma pequena quantidade de óleo nos componentes, o que atrairá a sujidade.
Desligue as extremidades macho e fêmea do conector.
Inspecione os pinos dos conectores. Procure manchas azuis/verdes ou um pó verde ou branco nos pinos macho ou fêmea. Estes são sinais de corrosão.
 Advertência: Use proteção ocular durante este procedimento.
Se encontrar corrosão, aplique WD-40 em ambas as extremidades do conector.
Deixe WD-40 atuar durante alguns segundos para dissolver a corrosão acumulada.
Utilize uma pistola de ar comprimido para soprar completamente o excesso de WD-40.
Aplique massa lubrificante dielétrica (lubrificante de silicone) numa das extremidades do conector e, em seguida, ligue os cabos.
Cuidado: Certifique-se de que utiliza apenas massa lubrificante dielétrica (lubrificante de silicone)
Atenção: NÃO utilize adesivo de silicone.
Se os conectores não apresentarem corrosão, pulverize WD-40 em cada carcaça do conector como medida preventiva. Não é necessário desmontar o conector.
Utilize uma pistola de ar comprimido para soprar completamente o excesso de WD-40. Não permita que o excesso de WD-40 permaneça nos conectores ou nos fios. WD-40 deixará uma pequena quantidade de óleo nos componentes, o que atrairá a sujidade. Repita este procedimento para todas as conexões elétricas na área da cabeça do spindle.
Inspecione todos os conjuntos de solenóide e suas ligações na área da cabeça do spindle. Procure manchas azuis/verdes, ou um pó verde ou branco, no solenóide e nas ligações [1]. Estes são sinais de corrosão.
Aplique WD-40 a cada conjunto de solenóide como medida preventiva. Não é necessário desmontar os conjuntos de solenóide. Deixe WD-40 atuar durante alguns segundos para dissolver a corrosão acumulada.
Utilize a pistola de ar comprimido para soprar completamente o excesso de WD-40. Não permita que o excesso de WD-40 permaneça nos conectores ou nos fios. WD-40 deixará uma pequena quantidade de óleo nos componentes, o que atrairá a sujidade. Repita o procedimento para todos os solenóides na área da cabeça do spindle.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
