MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Electrical Component Corrosion Prevention Procedure
サービス ホーム 電気部品の腐食防止手順
Recently Updated Last updated: 06/03/2022
電気部品の腐食防止手順
電気部品の腐食防止手順
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 電気接続腐食防止 (2 ステップ) 3. 電磁腐食防止 (1 ステップ) Back to Top
はじめに
電気コネクタまたは電磁アセンブリがクーラントと接触した場合、またはサービスコール中にクーラント曝露による腐食の兆候がある電気コネクタまたは電磁アセンブリに気付いた場合は、この手順を実行してください。これは、スピンドル ヘッドアセンブリでクーラントホースが破損した場合、またはベアリングスタイルのスルースピンドルクーラント ユニオンが故障した場合に発生する可能性があります。
注意: クーラントの汚染は、電気コネクタの腐食を引き起こす可能性があります。この腐食は、診断が非常に難しい断続的な回路障害を引き起こします。
警告: この手順の間、目の保護具を着用してください。
注意: この手順を実行したり、制御キャビネット内のコンポーネントにWD-40(R)を使用したりしないでください。WD-40は、電磁、フィッティング、およびその他の機械部品の洗浄に使用できる溶剤/オイルソリューションです。余分なWD-40を吹き飛ばすために、常に清潔な工場エアーを使用することを忘れないでください。
ノート: 余分なWD-40をコネクタやワイヤに残さないでください。WD-40はコンポーネントに少量のオイルを残し、汚れを引き付けます。
電気接続腐食防止
コネクタのオス側とメス側を外します。
コネクタピンを点検します。オスまたはメスのピンに青/緑の汚れ、または緑または白の粉末がないか探します。これらは腐食の兆候です。
腐食が見られる場合は、コネクタの両端にWD-40を塗布してください。
WD-40を数秒間作動させて、蓄積した腐食を溶解します。
エアガンを使用して、余分なWD-40を完全に吹き飛ばします。
コネクタの一方の端に誘電性グリース(シリコングリース)を塗布し、ケーブルを接続します。
注意: 必ず誘電性グリース(シリコーングリース)のみを使用してください。
注意: しない シリコーン接着剤を使用してください。
コネクタに腐食がない場合は、予防策としてWD-40を各コネクタシェルにスプレーします。コネクタを分解する必要はありません。
エアガンを使用して、余分なWD-40を完全に吹き飛ばします。余分なWD-40をコネクタやワイヤに残さないでください。WD-40はコンポーネントに少量のオイルを残し、汚れを引き付けます。スピンドルヘッド部のすべての電気接続に対してこの手順を繰り返します。
電磁腐食防止
スピンドルヘッド部のすべての電磁アセンブリとそれらの接続を検査します。電磁と接続部に青/緑の汚れ、または緑または白の粉末がないか探します [1]。これらは腐食の兆候です。
予防策として、WD-40を各電磁アセンブリに適用します。電磁アセンブリを分解する必要はありません。WD-40を数秒間作動させて、蓄積した腐食を溶解します。
エアガンを使用して、余分なWD-40を完全に吹き飛ばします。余分なWD-40をコネクタやワイヤに残さないでください。WD-40はコンポーネントに少量のオイルを残し、汚れを引き付けます。スピンドルヘッド部のすべての電磁に対してこの手順を繰り返します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
