      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0071
Servis Ana Sayfa HPC-300/1K - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0071
TSC-300/1K - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
TG0071
- Nedene Geç - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki soğutma sıvısı pompası Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Soğutma sıvısı pompası Denetim Raporu Kontrol Listesi
Görüntü, HPC sisteminin aşağıdaki bileşenlerini gösterir.
  1. HPC otomatik temiz soğutma sıvısı pompası
  2. Kontrol valfi
  3. HPC basınç sensörü
Önerilen soğutma sıvıları:
İyi kesme performansı ve uzun pompa ömrü, uygun soğutma sıvısı tipi kullanarak güvenmektedir. Her zaman bir çözünür yağ veya yarı sentetik soğutma sıvısı, üreticinin önerilen konsantrasyonuna karışık kullanın. Tam sentetik soğutma sıvıları genellikle yeterli yağlama yoktur ve her zaman yeterli pas önleyici özelliklere sahip değilsiniz.
İyi sistem performansı ve güvenilirlik de yeterli soğutma sıvısı filtrasyonuna dayanır. Döküm malzemeleri veya aşındırıcı malzemeleri kesiyorsanız, Haas Auxiliary Filter aksamını kullanmanız gerekir.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 8151 HPC DÜŞÜK BASINÇ
(HPC-300/1K)
Pompa motoru veya pompa motor kablosundaki kısa devre, motor sürücüsü PCB'de şalterin atmasına neden oldu. Motor sürücüsü PCB üzerindeki şalteri kontrol edin.
HPC pompa kablosunun ve motor kablolarının üzerindeki şortları kontrol edin.
Yanlış güç aşamalı-pompa motoru geriye doğru çalışıyor. Aşamalı göstergeleri kontrol edin ve gerekirse gelen güç kablolarını değiştirin.
Pompa kafa montajının diğer bölümlerinde motor mili anahtarı, şaft yaka veya aşınma hasarı Motor mili/pompa kafa aksamını kontrol edin.
HPC basınç sensörü arızalı. Bu durumda, bazı soğutma sıvısı akışı ortaya çıkabilir. Soğutma sıvısı basıncı sensörünün sorunlarını giderme.  Aşağıdaki HPC Basıncı - Sensör Arızası bölümüne bakın.
Düşük soğutma sıvısı akışı, alarm yok. (HPC-300/1K)
Düşük soğutma sıvısı akışı, pompa cavitates (kavitasyon pompa kafası ağır kum gibi sesler, ya da bir emme sesi) ya da aksi halde gürültülü.
Otomatik temiz soğutma sıvısı pompası filtresi (donatılmışsa) tıkanmış. Otomatik Temizleme pompası filtresini test edin ve sorun giderme.
Pompa Kafası Basınç Rölyef yay hasar gördü. Basınç Rölyef yay inceleyin.
Pompa kafa montajının diğer bölümlerinde motor mili anahtarı, şaft yaka veya aşınma hasarı. Motor mili/pompa kafa aksamını kontrol edin.
Pompa çalışırken alma hortumu bükülebilir.  Alma hortumunu yaylı yeni versiyonla değiştirin.
Çekme hortumu bağlantı parçaları gevşek. Çekme hortumu bağlantı parçalarını sıkın.
Dişli pompa kaplini yanlış hizalanması.  93-4195 Soğutma Sıvısı Dişli Pompası Kaplin Dönüştürme kitini sipariş edin.  Pompa Kafası Bağlantısı - Esnek Bağlantı Değiştirme prosedürünü izleyin.
230V sistemi açmaz ve motor sürücüsü PCB üzerindeki kırmızı LED kapalıdır.  Motor sürücüsü PCB üzerindeki atlama parçası yanlış yerleştirilmiş veya arızalıdır.  Motor sürücüsü PCB'de pim 1 ve 2 (alt iki pim) arasında P3 'e takılı bir atlama parçası olduğundan emin olun.
12V giriş gücü yoktur.  12V giriş gücünün motor sürücüsü PCB'de P2 'ye bağlı olduğundan emin olun.
Soğutucu akmaya başlamadan önce bir gecikme vardır. soğutma sistemi çek valfi arızalı. Kontrol valfını kontaminasyon ve uygun çalışma için inceleyin.
Otomatik Temizleme silindiri sızdırıyor. Hava silindirinin çalışmasından sonra soğutma tankında sızıntı olup olmadığını inceleyin.
HPC pompası standart soğutma sıvısı açıkken geriye doğru çalışıyor. Soğutma sıvısı manifoldunda çek valf takılı değil. Çek valf takın ve soğutma sıvısı manifoldu modelini yükseltin.
Pompadan aşırı gürültü Dişli pompa kaplini yanlış hizalanması.  93-4195 Soğutma Sıvısı Dişli Pompası Kaplin Dönüştürme kitini sipariş edin. Pompa Kafası Bağlantısı - Esnek Bağlantı Değiştirme prosedürünü izleyin.
Short Circuit
.1 Motorlu sürücüdeki PCB:
 Not: HPC-1K üzerinde PCB [2] bir fanı vardır. HPC-300 PCB [1] değil.
Devre kesicinin AÇIK konumda olduğundan emin olun.
Şalter atmışsa, tekrar açın. HPC sistemini sınayın. Şalter tekrar atarsa, HPC pompasında kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
 Not: HPC-1K sistemi ile su bazlı soğutma sıvısı kullanmanız gerekir. Kesme yağı gibi kalın sıvılar pompayı aşırı yükleyip şalteri attırır.
2. Şort için pompa kontrol edin:
(3), [1]' i HPC güç kablosuyla [2] toprakla ölçün. Tüm yol açma testi zemine açık ise pompa ve cabledo kısa değil.
Motor kurşun testi kısa bir süre gösteriyorsa, kabloyu motorun bağlantısını kesin. (3) kablo kablolarını [3] zemine ölçün. Eğer herhangi bir kurşun testleri kısa, pompa hatadır. Müşteri adaylarının hiçbiri kısa test ederse, kablo arızadır.
3. Tüm potansiyel müşteriler test Tamam:
Ek amper koşulu neden olabilir bağlama için HPC motoru denetleyin.
Güç kaynağı PCB Kurulu üst orta kısmında Neon göstergeleri ile bir faz tespit vardır. Elektrik gücünün doğru aşamalı olduğundan emin olun:
  • Yeşil ışık: Doğru fazda gelen güç.
  • Turuncu ışık: Yanlış fazda gelen güç.
  • Her İki Işık: Bir faz eksik (sistemde gevşek bir kablo var).
Elektrik gücü yanlış aşamalı ise:
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
#74 ve #75 gelen güç kablolarını ana transformatörde değiştirin.
Coolant Pump Damage
Soğutma tankından pompayı sökün. Pompa Motor fanı [1] el ile saat yönünde döndürün. Pompa bağlantı [2] de döner emin olun.
Eğer dönmezse, pompayı motordan ayırın. Motor şaftında hasarlı bir anahtar olup olmadığını kontrol edin.
 Not: HPC basınç sensörü, takım değiştirici arkasında bulunan bir soğutma bloğuna monte edilmiştir.
Analog HPC basınç sensörü olan makineler:
Önemli: I/O sayfası bu basıncı gösteriyorsa ve alarm 151 üretiliyorsa, makine duracaktır.
Alarmı sıfırlamak ve HPC'yi tekrar açmak için [RESET] tuşuna basın. HPC açıkken bile göstergenin 0 psi'de sıkışmış olup olmadığını görmek için I/O sayfasındaki göstergeyi dikkatlice izleyin.
Makineyi kapatıp açın, HPC'yi açın ve I/O ekranında göstergeyi izleyin. Gösterge düzgün çalışıyorsa ve makine alarm vermiyorsa, kullanılmaya devam edilebilir. Gösterge hala 0’da takılmış veya alarm veriyorsa sorun gidermeye devam edin.
Basınç sensörü:
Çek valfi montajında sensörü değiştirmeden önce sıkışmış olmadığından emin olmak için HPC çek valfini [1] kontrol edin.
Multimetre ile HPC Analog Basınç Sensörü Nasıl Test Edilir:
Analog basınç anahtarına ulaşmak için arka levhayı çıkarmanız gerekecektir [2].  Kablo konektörünün sensöre doğru şekilde takıldığından emin olun.
Makine açık ve rölantide olmalıdır.
I/O PCB'de P48'e bağlı HPC basınç sensörü kablosunu bulun. Kablo hala sensöre takılıyken, pimler arasındaki okumaları kontrol etmek için ince uç probları kullanın.
Doğru değerler için aşağıdaki tabloya bakın. Değerler aralık içinde değilse, HPC sensörünün arızalı olması muhtemeldir.
Kırmızı Multimetre Ucu Siyah Multimetre Ucu Beklenen Değer
Kahverengi Kablo (Pim 3, [+5VDC]) Beyaz Kablo (Pim 7, [GND]) 4,69VDC ila 5,25VDC
Mavi Kablo (Pim 2, [HPC Signal]) Beyaz Kablo (Pim 7, [GND]) 0,490VDC ila 0,510VDC (makine rölantide)
Filtre tepsisini TSC montajının alt kısmından çıkarın. Tepsi kapağını [3] filtreden çıkarın [4]. Filtreyi temizlemek için bir fırça kullanın.
Çip sepetini ve Polyester Mesh süzgeci (süzgeç yüklüyse) çip tepsisine çıkarın. Tüm yongaları talaş süzgeci sepetinden çıkarın.
Mesh süzgeci [5] değiştirmek için, çip sepetinin üst kısmına sıkıca çekin [7]. Elastik bandın [6] çip sepetinin kenarına gittiğini emin olun [7].
HPC pompası kapatıldığında otomatik temiz pistonun etkinleştirildiğinden emin olun. Kapatılırsa Solenoid sorun giderme kılavuzuna gidin. HPC Temizleme Solenoid test edin.
Solenoid çalışırsa ve hava çıktırsa, Hava borusunu bükülme veya kırıklar için kontrol edin.
Hasarlı basınç Rölyef yay için bu adımları yapın.
  1. Soğutma tankından pompayı sökün.
  2. Basınçlı kabartma fişlerini çıkarın.
  3. Yay ve Vana pimini inceleyin. Eğer kırık ve iğne çekirdeksiz veya aşınmış ise yay değiştirin.
Kinked Pick-up hose
HPC Check Valve
Standart soğutma sıvısı pompası çalışırken, HPC pompasını geriye doğru tahrik edebilir.
Çek valf eklemek için manifold modelinin yükseltilmesi gerekir. Manifold aksamını aşağıdaki parça numaralı modellerle yükseltin:
1. 20-9118
2. 58-0287
3. 59-2229
Electrical Diagrams
  • Erişilebilirlik Beyanı
