My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0071
Service hjemme *HPC-300/1K* - Fejlfindingsguide - NGC - TG0071
HPC-300/1K - Fejlfindingsguide - NGC
TG0071
- Gå til årsag - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top
Download og udfyld Tjekliste for kølevandspumpes inspektionsrapport nedenfor, før du udskifter nogle emner.
Tjekliste til inspektionsrapport for kølevandspumpe
Billedet viser følgende komponenter i HPC-systemet.
  1. HPC Auto-Clean kølevand pumpe
  2. Check ventil
  3. HPC-tryk sensor
Anbefalede kølevand:
God skæreydelse og lang pumpe levetid afhænger af den korrekte type kølevand. Brug altid en opløselig olie eller en semi-syntetisk kølevand, blandet til producentens anbefalede koncentration. Komplette syntetiske kølevand har typisk ikke tilstrækkelig smøreevne og har ikke altid tilstrækkelig rustforebyggende egenskaber.
God systemydelse og pålidelighed afhænger også af passende kølevandsfiltrering. Hvis du skærer støbte materialer eller slibematerialer, skal du bruge Haas Auxiliary Filter-enheden.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 8151 HPC LAVT TRYK
(HPC-300/1K)
En kortslutning i pumpemotoren eller pumpe motorkablet fik afbryderen til at rejse på motordrevet PCB. Kontrollér afbryderen på motor drevets PCB.
Se efter shorts i HPC-pumpe kablet og på motor ledningerne.
Forkert strøm fase-pumpemotoren kører baglæns. Kontroller fase indikatorerne, og Skift de indkommende strømkabler, hvis det er nødvendigt.
Beskadigelse af motor aksel nøglen, akselkraven eller slitage i andre dele af pumpehoved modulet Undersøg motorakslen/pumpehoved modulet.
HPC-tryk sensoren er defekt. Der kan forekomme nogle kølevandsstrømme, hvis dette er tilfældet. Foretag fejlfinding af kølevandssensoren.  Se afsnittet  HPC-tryk - sensorfejl nedenfor.
Lav kølevandsstrøm, ingen alarm. (HPC-300/1K)
Lav kølevandsstrøm, pumpen cavitates (kavitation lyder som tung grus i pumpehovedet, eller en suge lyd) eller er ellers støjende.
Det Auto-Clean kølevandspumpe filter (hvis udstyret) er tilstoppet. Test og foretag fejlfinding af Auto-Clean-pumpe filteret.
Tryk Aflastnings fjederen i pumpehovedet er beskadiget. Undersøg tryk Aflastnings fjederen.
Beskadigelse af motor aksel nøglen, akselkraven eller slitage i andre dele af pumpehoved modulet. Undersøg motorakslen/pumpehoved modulet.
Opsamlingsslangen kan knække, når pumpen kører.  Udskift opsamlingsslangen med den nye version med en fjeder.
Opsamlingsslangens fittings er løse. Stram opsamlingsslangens fittings.
Fejljustering af gearpumpekobling. Bestil sæt 93-4195 Coolant Gear Pump Coupler Conversion Følg proceduren Pumpehovedkobling - Udskiftning af fleksibel kobling .
230V-systemet TÆNDER ikke og den røde LED på motordrevets PCB er SLUKKET.  Jumperen på motordrevet PCB er anbragt forkert eller defekt.  Sørg for, at motordrevets PCB har en jumper installeret på P3 mellem ben 1 og 2 (de to nederste ben).
Der er ingen 12 V-inputstrøm.  Sørg for, at 12 V-inputstrømmen er sluttet til P2 på motordrevets PCB.
Der er en forsinkelse, før kølevandet begynder at flyde. Kølevandskontrolventilen er defekt. Undersøg kontrolventilen for kontaminering og korrekt betjening.
Den auto-Clean cylinder er utæt. Undersøg luftcylinderen for lækager i kølevandstanken efter en cyklus.
HPC-pumpen kører baglæns, når standard kølevand er tilsat. Der er ingen kontrolventil installeret på kølevandsmanifolden. Installer en kontrolventil og opgrader kølevandsmanifolden.
Overdreven støj fra pumpen Fejljustering af gearpumpekobling. Bestilsæt 93-4195 Konverteringssæt til kølevand.Følg proceduren [Udskiftning af fleksibel kobling]
Short Circuit
1. På motordrevet PCB:
 Bemærk: PCB [2] på HPC-1K har en ventilator. HPC-300 PCB [1] ikke.
Sørg for, at afbryderen er i ON -position.
Hvis afbryderen er udløst, skal den tændes igen. Test HPC-systemet. Hvis kredsløbs afbryderen rejser igen, så tjek for en kortslutning i HPC-pumpen.
 Bemærk: Du skal bruge vandbaserede kølevand med HPC-1K-systemet. Tykkere væsker som skæreolie vil overbelaste pumpen og tur afbryderen.
2. Kontrollér pumpen for shorts:
Mål (3) fører [1] til jord [2] på HPC-strømkablet. Hvis alle leads test åben til jorden, har pumpen og cabledo ikke en kort.
Hvis motoren leder testen indikerer en kort, frakoble kablet fra motoren. Mål (3) kabel ledningerne [3] til jord. Hvis nogen bly test kort, pumpen er skyld. Hvis ingen af ledningerne test kort, kablet er skyld.
3. Hvis alle leads test OK:
Kontrollér HPC-motoren for binding, der kan forårsage en over-strømstyrke-tilstand.
Strømforsyningen printkort har en fase detektere med Neon indikatorer på den øverste midterste del af brættet. Sørg for, at den elektriske strøm er indfaset korrekt:
  • Grønt lys: Den indkommende strøm er indfaset korrekt.
  • Orange lys: Den indkommende strøm er forkert indfaset.
  • Begge lyser: En fase mangler (der er et løst kabel i systemet).
Hvis den elektriske strøm er indfaset forkert:
Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF].
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Byt #74 og #75 indgående strømkabler ved hoved transformeren.
Coolant Pump Damage
Fjern pumpen fra kølemiddeltanken. Drej pumpe motor ventilatoren [1] med uret. Sørg for, at pumpe koblingen [2] også drejer.
Hvis den ikke vender, skal pumpen adskilles fra motoren. Kontrollér, om der er en beskadiget tast på motorakslen.
 Bemærk: HPC-tryksensoren er monteret på en kølevandsblok bag værktøjsveksleren.
Maskiner med analog HPC-tryksensor:
Vigtigt: Hvis I/O-siden viser, at tryk og alarm 151 genereres, stopper maskine.
Tryk på [NULSTIL] for at nulstille alarmen og tænde HPC igen. Hold forsigtigt øje med måleren på I/O-siden for at se, om den sidder fast ved 0 psi, selv når HPC er tændt.
Sluk og tænd for maskinen, tænd for HPC og hold øje med måleren på I/O-skærmen. Hvis måleren fungerer korrekt, og maskinen ikke udsender en alarm, kan den fortsat bruges. Hvis måleren stadig sidder fast ved 0 eller alarmerer ud, skal du fortsætte fejlfindingen.
Tryksensor:
Kontrollér HPC-kontrolventilen [1] for at sikre, at den ikke sidder fast, før sensoren på kontrolventilenheden udskiftes.
Sådan testes analog tryksensor til HPC med et multimeter:
Du skal fjerne det bageste plademetal for at gøre den analoge trykafbryder tilgængelig.[2].  Sørg for, at kabelstikket er skruet korrekt ind i sensoren.
Maskinen skal være tændt og i tomgang.
På I/O PCB, find HPC-tryksensorkablet, der er tilsluttet ved P48. Mens kablet stadig er sat ind i sensoren, skal du bruge prober med fin spids til at kontrollere aflæsninger mellem stiterne.
Se nedenstående tabel for de korrekte aflæsninger. Hvis værdierne ikke er inden for området, vil HPC-sensoren sandsynligvis være defekt.
Rød multimeterledning Sort multimeterledning Forventet aflæsning
Brun ledning (stift 3, [+5VDC]) Hvid ledning (stift 7, [GND]) 4,69 V jævnstrøm (DC) til 5,25 jævnstrøm jævnstrøm (DC)
Blå ledning (stift 2, [HPC-signal]) Hvid ledning (stift 7, [GND]) 0,490 til 0,510 V jævnstrøm (DC) (maskinen er i tomgang)
Fjern filter bakken fra bunden af TSC-samlingen. Fjern bakke låget [3] fra filteret [4]. Brug en AC til at rengøre filteret.
Fjern spånkassen og polyester mesh si (hvis si er installeret) fra spån bakken. Fjern alle chips fra chip si kurven.
For at udskifte maske sien [5] skal du trække den stramt hen over toppen af spånkassen [7]. Sørg for, at elastikbåndet [6] går over kanten af spånkassen [7].
Sørg for, at stemplet Auto-Clean aktiveres, når HPC-pumpen slukker. Hvis den ikke slukkes, skal du gå til fejlfindingsguiden til magnet kode. Test HPC Purge Solenoid.
Hvis solenoiden fungerer, og den udsender luft, skal du kontrollere luftrøret for knæk eller buk.
Gør disse trin for en beskadiget tryk Aflastnings fjeder.
  1. Fjern pumpen fra kølemiddeltanken.
  2. Fjern tryk Aflastnings stikkene.
  3. Undersøg fjeder-og ventil nålen. Udskift fjederen, hvis den er brudt og stiften, hvis den er pittet eller slidt.
Kinked Pick-up hose
HPC Check Valve
Når du kører standardkølevandspumpen, kan den køre HPC-pumpen tilbage.
Manifoldblokken skal opgraderes for at tilføje kontrolventilen. Opgrader manifold samlingen med følgende PNs:
1. 20-9118
2. 58-0287
3. 59-2229
Electrical Diagrams
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
