HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC
Pagina iniziale Assistenza HPC-300 / 1K - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
Recently Updated Last updated: 11/14/2024
- Vai alla causa - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top
Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione pompa del refrigerante qui sotto prima di sostituire qualsiasi pezzo.
Lista di controllo report di ispezione della pompa del refrigerante
L'immagine mostra i seguenti componenti del sistema HPC.
  1. Pompa refrigerante HPC autopulente
  2. Valvola di ritegno
  3. Sensore di pressione HPC
Raffreddanti consigliati:
Buone prestazioni di taglio e lunga durata della pompa si basano sull'utilizzo del corretto tipo di refrigerante. Utilizzare sempre un olio solubile o un refrigerante semi-sintetico, mescolato alla concentrazione raccomandata dal produttore. I refrigeranti sintetici completi in genere non hanno un'adeguata lubrificazione e non sempre hanno adeguate proprietà prevenibili della ruggine.
Buone prestazioni e affidabilità del sistema si basano anche su un'adeguata filtrazione del refrigerante. Se si tagliano materiali di pezzi fusi o materiali abrasivi, è necessario utilizzare il gruppo Haas Auxiliary Filter.
Allarme 8151 BASSA PRESSIONE HPC
(HPC-300/1K)
Un cortocircuito nel motore della pompa o nel cavo motore della pompa ha causato l'interruttore a inciampare sul PCB dell'azionamento motore. Controllare l'interruttore sul PCB dell'azionamento del motore.
Verificare la presenza di pantaloncini nel cavo pompa HPC e sui cavi del motore.
Potenza errata - il motore della pompa sta andando all'indietro. Controllare gli indicatori di fasiatura e modificare i cavi di alimentazione in ingresso, se necessario.
Danni alla chiave dell'albero motore, al collare dell'albero o all'usura in altre parti dell'assemblaggio della testa della pompa Ispezionare l'assemblaggio della testa dell'albero motore / pompa.
Il sensore di pressione HPC è difettoso. Alcuni flusso di refrigerante possono verificarsi se questo è il caso. Risolvere i problemi del sensore di pressione del refrigerante.  Fare riferimento alla sezione Pressione HPC - Guasto del sensore di seguito.
Basso flusso di refrigerante, nessun allarme. (HPC-300/1K)
Basso flusso di raffreddamento, caviati della pompa (la cavitazione suona come grana pesante nella testa della pompa, o un suono di aspirazione) o è altrimenti rumoroso.
Il filtro pompa di raffreddamento auto-pulito (se equipaggiato) è intasato. Testare e risolvere i problemi relativi al filtro della pompa di puliautomatica automatico.
La molla di scarico della pressione nella testa della pompa è danneggiata. Ispezionare la molla di scarico della pressione.
Danni alla chiave dell'albero motore, al collare dell'albero o all'usura in altre parti dell'assemblaggio della testa della pompa. Ispezionare l'assemblaggio della testa dell'albero motore / pompa.
Il flessibile di aspirazione può attorcigliarsi quando la pompa è in funzione.  Sostituire il flessibile di aspirazione con la nuova versione con una molla.
I raccordi del flessibile di aspirazione sono allentati. Serrare i raccordi del flessibile di aspirazione.
Disallineamento del giunto della pompa a ingranaggi. Ordinare il kit 93-4195 Conversione giunto pompa ingranaggio refrigerante. Seguire la procedura  Accoppiamento testa della pompa - Sostituzione accoppiamento flessibile .
Il sistema 230V non si accende e il LED rosso sul PCB dell'unità motore è OFF.  Il ponticello sul PCB dell'azionamento motore non è posizionato correttamente o è difettoso.  Assicurarsi che il PCB dell'azionamento motore abbia un ponticello installato su P3 pin 1 e 2 ( i due pin inferiori).
Non c'è alimentazione di ingresso 12V.  Assicurarsi che l'alimentazione di ingresso 12V sia collegata a P2 sul PCB dell'azionamento motore.
C'è un ritardo prima che il refrigerante inizi a fluire. La valvola di controllo del refrigerante è difettosa. Controllare la valvola di controllo per la contaminazione e il corretto funzionamento.
Il cilindro autopulso perde. Ispezionare il cilindro d'aria per rilevare eventuali perdite nel serbatoio del refrigerante dopo l’esecuzione di un ciclo.
La pompa HPC funziona all'indietro quando il refrigerante standard è acceso. Sul collettore del refrigerante non è installata alcuna valvola di ritegno. Installare una valvola di ritegno e aggiornare il collettore del refrigerante.
Rumore eccessivo dalla pompa Disallineamento del giunto della pompa a ingranaggi. Ordinare il kit 93-4195 Conversione giunto pompa ingranaggio refrigerante. Seguire la procedura Accoppiamento testa della pompa - Sostituzione accoppiamento flessibile.
Short Circuit
1. Sul PCB dell'azionamento motore:
 Nota: Il PCB [2] sull'HPC-1K ha una ventola. Il PCB HPC-300 [1] non lo fa.
Assicurarsi che l'interruttore si trovi nella posizione ON.
Se l'interruttore è inciampato, riaccenderlo. Testare il sistema HPC. Se l'interruttore del circuito viaggia di nuovo, verificare la presenza di un corto circuito nella pompa HPC.
 Nota: È necessario utilizzare refrigeranti a base d'acqua con il sistema HPC-1K. Fluidi più spessi come l'olio di taglio sovraccaricare la pompa e inciampare l'interruttore.
2. Controllare la pompa per pantaloncini:
Misurare i (3) cavi [1] a terra [2] sul cavo di alimentazione HPC. Se tutti i cavi prova aperto a terra, la pompa e il cavonon hanno un corto.
Se il test di piombo del motore indica un corto, scollegare il cavo dal motore. Misurare il (3) cavo conduce [3] a terra. In caso di test di piombo brevi, la pompa è difettosa. Se nessuna delle piste ha un'operazione di prova breve, il cavo è difettoso.
3. Se tutti i lead test OK:
Controllare il motore HPC per il legame che potrebbe causare una condizione di esborso.
Il PCB di alimentazione ha un rilevamento di fase con indicatori al neon sulla parte superiore centrale centrale della scheda. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia stata eliminata correttamente:
  • Spia verde: la potenza in entrata è messa in fase correttamente.
  • Spia arancione: la potenza in entrata non è messa in fase correttamente.
  • Entrambe le spie: manca una fase (c’è un cavo allentato nel sistema).
Se l'energia elettrica è gradualmente errata:
Impostare l’interruttore di circuito principale su OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Scambiare i #74 e #75 cavi di alimentazione in ingresso presso il trasformatore principale.
Coolant Pump Damage
Togliere la pompa dal serbatoio del refrigerante. Ruotare la ventola del motore a pompa [1] in senso orario. Assicurarsi che anche l'accoppiamento della pompa [2] si giri.
Se non gira, separare la pompa dal motore. Verificare la presenza di una chiave danneggiata sull'albero del motore.
 Nota: il sensore di pressione HPC è montato su un blocco refrigerante situato dietro il cambio utensile.
Macchine con sensore di pressione HPC analogico:
Importante: se la pagina I/O visualizza la pressione e viene generato l'allarme 151, la macchina si arresta.
Premere [RESET] per reimpostare l’allarme e riaccendere l’HPC. Osservare con attenzione il manometro sulla pagina I/O per vedere se è bloccato a 0 psi anche quando l’HPC è acceso.
Spegnere e riaccendere la macchina, accendere l’HPC e guardare il manometro sullo schermo I/O. Se il manometro funziona correttamente e la macchina non emette un allarme, può continuare a essere utilizzato. Se il manometro è ancora bloccato a 0 o si attivano gli allarmi, continuare la risoluzione dei problemi.
Sensore di pressione:
Controllare la valvola di ritegno HPC [1] per assicurarsi che non sia bloccata prima di sostituire il sensore sul gruppo valvola di ritegno.
Come testare il sensore di pressione analogico HPC con il multimetro:
Sarà necessario rimuovere la lamiera posteriore per arrivare all'interruttore di pressione analogico [2].  Assicurarsi che il connettore del cavo sia correttamente inserito nel sensore.
La macchina deve essere accesa e al minimo.
Sul PCB I/O individuare il cavo del sensore di pressione HPC collegato a P48. Con il cavo ancora collegato al sensore, utilizzare sonde a punta fine per controllare le letture tra i perni.
Fare riferimento alla tabella seguente per le letture corrette. Se i valori non rientrano nell'intervallo, è probabile che il sensore HPC sia difettoso.
Cavo rosso del multimetro Cavo nero del multimetro Lettura prevista
Filo marrone (Perno 3, [+5VDC]) Filo bianco (Pin 7, [GND]) da 4,69 VCC a 5,25 VCC
Filo blu (Pin 2, [Segnale HPC]) Filo bianco (Pin 7, [GND]) Da 0,490 V CC a 0,510 V CC (la macchina è al minimo)
Rimuovere il vassoio del filtro dalla parte inferiore dell'assieme TSC. Rimuovere il coperchio del vassoio [3] dal filtro [4]. Utilizzare un pennello per pulire il filtro.
Rimuovere il cestello del chip e il colino a rete (se è installato il colino) dal vassoio del truciolo. Rimuovere tutti i trucioli dal cestello del ceppo.
Per sostituire il colino a maglie [5], tirarlo saldamente sopra la parte superiore del cestello del chip [7]. Assicurarsi che la fascia elastica [6] vada oltre il bordo del cestello del chip [7].
Assicurarsi che lo stantuffo autopulsio si attivi quando la pompa HPC si spegne. Se non si spegne, vai alla guida alla risoluzione dei problemi del solenoid. Testare il solenoid di spurgo HPC.
Se il solenoide opera e trasmette aria, controllare il tubo dell'aria per i colori o le rotture.
Eseguire questi passaggi per una molla di sollievo pressione danneggiata.
  1. Togliere la pompa dal serbatoio del refrigerante.
  2. Rimuovere i tappi di scarico a pressione.
  3. Ispezionare il perno della molla e della valvola. Sostituire la molla se è rotta e il perno se è snocciolato o indossato.
Kinked Pick-up hose
HPC Check Valve
Quando la pompa del refrigerante standard è in funzione, può retroattivare la pompa HPC.
Il blocco collettore deve essere aggiornato per aggiungere la valvola di ritegno. Aggiornare il gruppo collettore con i seguenti PN:
1. 20-9118
2. 58-0287
3. 59-2229
Electrical Diagrams
