My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0071
Service Home HPC-300/1K – Felsökningsguide – NGC – TG0071
TG0071
- Hoppa till orsak - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top
Ladda ner och fyll i checklistan ”Kontrollrapport för kylvätskepump” innan du byter ut några delar.
Checklista för kontroll av kylmedelspump
Bilden visar följande komponenter i HPC-systemet.
  1. HPC Auto-rengör kyl vätske pump
  2. Kontrollera ventilen
  3. HPC-tryckgivare
Rekommenderade kylmedel:
Bra skärprestanda och lång pump livslängd förlitar sig på att använda rätt typ av kylvätska. Använd alltid en löslig olja eller en semi-syntetisk kylvätska, blandat med tillverkarens rekommenderade koncentration. Fullt syntetiska kylmedel har vanligtvis inte tillräcklig smörjförmåga och har inte alltid tillräckliga rostförebyggande egenskaper.
Bra systemprestanda och tillförlitlighet är också beroende av lämplig skär vätske filtrering. Om du klipper av gjutna material eller slipmaterial måste du använda Haas Auxiliary Filter Församlingen.
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 8151 HPC LÅGTRYCK
(HPC-300/1K)
En kortslutning i pumpen motor eller pump Motorkabel orsakade kretsbrytaren att snubbla på motor enheten PCB. Kontrollera kretsbrytaren på motor enheten PCB.
Kontrollera om det finns shorts i HPC-pumpkabeln och på motor ledningarna.
Felaktig kraft infasning-pumpen motorn går bakåt. Kontrollera fasnings indikatorerna och ändra de inkommande strömkablarna om det behövs.
Skador på motorns axel nyckel, Axel krage eller slitage i andra delar av pumpaggregatet Inspektera motorns axel/pumphuvud församling.
HPC-trycksensorn är defekt. Vissa kyl vätskeflöden kan uppstå om så är fallet. Felsöka kylmedelstryck sensorn.  Se avsnittet HPC-tryck – Sensor misslyckande nedan.
Lågt kylvätskeflöde, inget larm. (HPC-300/1K)
Lågt kylvätskeflöde, pumpkavitates (kavitation låter som tungt grus i pumphuvudet, eller ett sug ljud) eller är annars bullrig.
Filtret för automatisk rengöring av kylvätskepumpen (om det är utrustat) är igensatt. Testa och Felsök filtret för automatisk rengöring av pumpen.
Tryck avlastnings fjädern i pumphuvudet är skadad. Inspektera tryck avlastnings fjädern.
Skador på motorns axel nyckel, Axel krage eller slitage i andra delar av pumpaggregatet. Inspektera motorns axel/pumphuvud församling.
Sugslangen kan böjas när pumpen är igång.  Byt ut sugslangen mot den nya versionen med en fjäder.
Uppsamlingsslangens kopplingar är lösa. Dra åt uppsamlingsslangens kopplingar.
Felinställning av växelpumpens koppling. Beställ sats 93-4195 ombyggnadssats för kylmedel .Följ proceduren  Pumphuvudkoppling – Byte av flexibel koppling.
230V-systemet slås inte på och den röda lysdioden på motor enheten PCB är släckt.  Bygeln på motor enheten PCB är felaktigt placerad eller defekt.  Kontrollera att motor enheten PCB har en bygel installerad på P3 mellan stift 1 och 2 (de två nedersta stiften).
12V-ingångseffekt saknas.  Kontrollera att 12V-ingångseffekten är ansluten till P2 på motor enheten PCB.
Det är en fördröjning innan kylvätskan börjar flöda. Kyl vätske kontrollventilen är defekt. Inspektera kontrollventilen för kontaminering och korrekt drift.
Den Auto-Clean cylindern läcker. Inspektera luft cylindern för läckor i kylvätsketank efter det cykler.
HPC-pumpen körs baklänges när standardkylmedlet är på. Det finns ingen backventil monterad på kylmedelsledningen. Montera en backventil och uppgradera kylmedelsblocket.
För mycket ljud från pumpen Felinställning av växelpumpens koppling. Beställ 93-4195 ombyggnadssats för kylmedel pumpkoppling. Följ proceduren Pumphuvudkoppling – Byte av flexibel koppling.
Short Circuit
.1 På motor enheten PCB:
 Observera: PCB [2] på HPC-1K har en fläkt. Den HPC-300 PCB [1] inte.
Kontrollera att kretsbrytaren är i På Position.
Om kretsbrytaren har utlöst, slå på den igen. Testa HPC-systemet. Om kretsbrytaren snubblar igen, kontrollera om det finns en kortslutning i HPC-pumpen.
 Observera: Du måste använda vattenbaserade kylmedel med HPC-1K-systemet. Tjockare vätskor som skär olja kommer att överbelasta pumpen och snubbla på brytaren.
2. Kontrollera pumpen för shorts:
Mät (3) ledningarna [1] till jord [2] på HPC-strömkabeln. Om alla leder test öppen för mark, pumpen och cabledo inte har en kort.
Om motorns bly test indikerar en kort stund, koppla bort kabeln från motorn. Mät (3) kabel ledningarna [3] till marken. Om några bly tester kort, är pumpen vid fel. Om ingen av ledarna testar kort, är kabeln fel.
3. Om alla leads testar OK:
Kontrollera HPC-motorn för bindning som kan orsaka ett över strömstyrka tillstånd.
Nätaggregatet PCB har en fasdetektering med neonindikatorer på den övre delen av panelen. Kontrollera att den elektriska strömmen är korrekt fasad:
  • Grönt ljus: Den inkommande strömmen fasas korrekt.
  • Orange lampa: Den inkommande strömmen är felaktigt fasindelad.
  • Båda lamporna: En fas saknas (det finns en lös kabel i systemet).
Om den elektriska effekten fasas felaktigt:
Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Byt #74 och #75 inkommande strömkablar vid huvudtransformatorn.
Coolant Pump Damage
Avlägsna pumpen från kylmedelstanken. Rotera pumpens motorfläkt [1] för hand medurs. Se till att pumpkopplingen [2] också roterar.
Om den inte vrids, separera pumpen från motorn. Kontrollera om det finns en skadad nyckel på motoraxeln.
 Obs! HPC-trycksensorn är monterad på ett kylmedelsblock som sitter bakom verktygsväxlaren.
Maskiner med analog HPC-tryckgivare:
Viktigt: Om I/O-sidan visar att tryck och larm 151 genereras kommer maskinen att stanna.
Tryck på [RESET] för att återställa larmet och slå på HPC igen. Titta försiktigt på mätaren på I/O-sidan för att se om den är fast vid 0 psi även när HPC är på.
Växla effektförsörjningen på maskinen, slå på HPC och titta på mätaren på I/O-skärmen. Om mätaren fungerar korrekt och maskinen inte larmar ut, kan den fortsätta att användas. Om mätaren fortfarande fastnar vid 0 och maskinen larmar ut, fortsätt felsökningen.
Tryckgivare:
Kontrollera HPC-reduserventilen [1] för att säkerställa att den inte har fastnat innan du byter ut givaren på reduserventilenheten.
Så här testar du HPC analog tryckgivare med multimeter:
Du måste ta bort den bakre plåten för att komma åt den analoga tryckbrytaren [2].  Kontrollera att kabelkontakten är korrekt gängad i sensorn.
Maskinen måste vara påslagen och på tomgång.
På I/O-kretskortet letar du reda på HPC-trycksensorkabeln som är ansluten på P48. Med kabeln fortfarande ansluten till sensor använd sonder med fin spets för att kontrollera avläsningarna mellan stiften.
Se tabellen nedan för korrekta avläsningar. Om värdena inte ligger inom intervallet är HPC-givaren sannolikt defekt.
Röd multimeterkabel Svart multimeterkabel Förväntad avläsning
Brun kabel (stift 3, [+5VDC]) Vit kabel (stift 7, [GND]) 4.69VDC till 5.25VDC
Blå kabel (stift 2, [HPC-signal]) Vit kabel (stift 7, [GND]) 0,490 VDC till 0,510 VDC (maskinen är på tomgång)
Ta bort filter facket från botten av TSC-sammansättningen. Ta bort fackets lock [3] från filtret [4]. Använd en borste för att rengöra filtret.
Ta bort spånkorgen och polyestermasksil (om sil är installerat) från spånbrickan. Ta bort alla chips från chip SIL korg.
För att byta ut nät silen [5], dra den tätt över toppen av spånkorgen [7]. Se till att det elastiska bandet [6] går över kanten på spånkorgen [7].
Kontrollera att den automatiska rengöringen av kolven aktiveras när HPC-pumpen stängs av. Om den inte stängs av går du till den stabila felsökningsguiden. Testa HPC PURGE-magneten.
Om solenoiden fungerar och den matar ut luft, kontrollera luftslangen för veck eller raster.
Gör dessa steg för en skadad tryckavlastning våren.
  1. Avlägsna pumpen från kylmedelstanken.
  2. Ta bort tryck avlastnings kontakterna.
  3. Inspektera fjädern och ventilstiftet. Byt ut fjädern om den är trasig och nålen om den är urstampad eller sliten.
Kinked Pick-up hose
HPC Check Valve
När standardkylmedelspumpen körs kan den driva HPC-pumpen i backriktning.
Förgreningsblocket måste uppgraderas för montering av backventilen. Uppgradera förgreningsblocket med följande Art.:
.1 20-9118
2. 58-0287
3. 59-2229
Electrical Diagrams
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
