My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0071
Domovská stránka – servis *HPC-300/1K* – průvodce řešením potíží – NGC - TG0071
HPC-300/1K – průvodce řešením potíží – NGC
TG0071
- Přeskočit na příčinu - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top
Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený Kontrolní seznam zprávy o kontrole čerpadla chladicí kapaliny.
Kontrolní seznam hlášení o kontrole čerpadla chladicí kapaliny
Obrázek znázorňuje následující součásti systému HPC.
  1. Čerpadlo chladicího média HPC pro automatické čištění
  2. Kontrolní ventil
  3. Tlakový senzor HPC
Doporučené chladiva:
Dobrý výkon řezání a dlouhá životnost čerpadla závisí na použití správného typu chladicí kapaliny. Vždy používejte rozpustný olej nebo polosyntetický chladicí kapalinu, smíchaný s doporučenou koncentrací výrobce. Plné syntetické chladicí prostředky obvykle nemají dostatečnou mazluč a nemají vždy odpovídající korozní preventivní vlastnosti.
Dobrý výkon systému a spolehlivost také závisí na vhodné filtraci chladicí kapaliny. Při řezání odlitkových materiálů nebo abrazivních materiálů je třeba použít sestavu Haas Auxiliary Filter.
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 8151 NÍZKÝ TLAK HPC
(HPC-300/1K)
Zkrat v motorovém motoru nebo v kabelovém kabelu čerpadla způsobil, že jistič se na motorové jednotce PCB mohl projet. Zkontrolujte jistič na motorové jednotce PCB.
Zkontrolujte, zda na kabelu čerpadla HPC a na vedení motoru nejsou šortky.
Nesprávné postupné rušení-motor čerpadla běží dozadu. Zkontrolujte kontrolní indikátory a v případě potřeby vyměňte příchozí napájecí kabely.
Poškození klíče hřídele motoru, límce hřídele nebo opotřebení v jiných částech sestavy hlavy čerpadla Zkontrolujte sestavu hřídele motoru/hlavice čerpadla.
Tlakový senzor HPC je vadný. V takovém případě může dojít k nějakému průtoku chladicí kapaliny. Odstraňování problémů s tlakovým snímačem chladicí kapaliny.  Viz část Tlak HPC – selhání snímače níže.
Nízký průtok chladicí kapaliny, žádný alarm. (HPC-300/1K)
Nízký průtok chladicí kapaliny, dutin čerpadla (kavitace zní jako těžká tráva v hlavě čerpadla nebo sací zvuk) nebo je jinak hlučná.
Filtr čerpadla chladicí kapaliny auto-Clean (je-li vybaven) je ucpaný. Vyzkoušejte a vyřešte potíže s filtrem čerpadla auto-Clean.
Výtlačný pramen v hlavě čerpadla je poškozený. Zkontrolujte pružinu na uvolnění tlaku.
Poškození klíče hřídele motoru, límce hřídele nebo opotřebení v jiných částech sestavy hlavy čerpadla. Zkontrolujte sestavu hřídele motoru/hlavice čerpadla.
Sběrná hadice se může za chodu čerpadla zkroutit.  Nahraďte sběrnou hadici novou verzí s pružinou.
Spojky sběrné hadice jsou uvolněné. Utáhněte šroubení sací hadice.
Chybné vyrovnání spřáhla čerpadla převodu Objednejte sadu 93-4195 Sada pro přestavbu spojky čerpadla převodové chladicí kapaliny. Postupujte podle postupu  Spojka hlavy čerpadla - výměna flexibilní spojky.
230V systém se nezapne a červená LED na motorové jednotce PCB je vypnutá.  Propojka na motorové jednotce PCB je nesprávně umístěna nebo je vadná.  Ujistěte se, že motorová jednotka PCB má propojku nainstalovanou na P3 mezi kolíky 1 a 2 (dolní dva kolíky).
Není k dispozici žádný vstupní výkon 12V.  Ujistěte se, že vstupní napájení 12V je připojeno k P2 na motorové jednotce PCB.
Existuje prodleva před tím, než se začne proudit chladící kapalina. Kontrolní ventil chladicí kapaliny je vadný. Zkontrolujte, zda není u ventilu kontaminace a správné fungování.
Válec auto-Clean teče. Po ukončení cyklu zkontrolujte, jestli se vzduchová láhev neprosakuje do nádrže chladicí kapaliny.
Čerpadlo HPC běží pozpátku, když je používaná standardní chladicí kapalina. Na potrubí chladicí kapaliny není nainstalován kontrolní ventil. Ninstalujte kontrolní ventil a vylepšete tak potrubí chladicí kapaliny.
Nadměrný hluk čerpadla Chybné vyrovnání spřáhla čerpadla převodu Objednejtesadu 93-4195 Převodová sada čerpadla chladicí kapalina.Postupujte podle postupu [flexibilní výměna spojky]
Short Circuit
1. Na motorové jednotce PCB:
 Poznámka: Na HPC-1K má ventilátor (PCB) [2]. HPC-300 PCB [1] ne.
Zkontrolujte, zda je jistič v poloze  ZAPNUTO .
Pokud jistič zakopl, opět jej zapněte. Vyzkoušejte systém HPC. Pokud jistič opět dojde, zkontrolujte, zda v čerpadle HPC není zkratový obvod.
 Poznámka: V systému HPC-1K je nutné použít chladicí prostředky na vodu. Silnější kapaliny jako řezný olej přetěžuje čerpadlo a zajistí výjezd.
2. Zkontrolujte čerpadlo pro šortky:
Změřte (3) vodiče [1] na uzemnění [2] na napájecímu kabelu HPC. Pokud všechny stopy vedou k uzemnění, čerpadlo a lanu nemají krátký postup.
Pokud je zkouška na motoru krátká, odpojte kabel od motoru. Změřte kabely (3) kabelů [3] na zem. Pokud se test olova zkratuje, čerpadlo je na závadu. Pokud žádný z testů není krátký, je kabel na závadu.
3. Pokud všichni zájemci testku OK:
Zkontrolujte, zda je motor HPC ve vazbě, který může způsobit přelet.
Napájecí zdroj PCB má fázové detekty s neonové indikátory na horní střední části desky. Ujistěte se, že je elektrický proud správně Rozfázovaný:
  • Zelené světlo: Vstupní napájení je správně rozfázováno.
  • Oranžové světlo: Vstupní napájení je nesprávně rozfázováno.
  • Obě světla: Chybí fáze (v systému je volný kabel).
Pokud dojde k nesprávnému uspořádání elektrického proudu:
Nastavte hlavní jistič do polohyVYP.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Vyměňte #74 a #75 přívodových kabelů v hlavním transformátoru.
Coolant Pump Damage
Odstraňte čerpadlo od nádrže chladicí kapaliny. Otočte ventilátor motoru čerpadla [1] ručně po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že se spojka čerpadla [2] také otáčí.
Pokud se neotočí, oddělte čerpadlo od motoru. Zkontrolujte, zda na hřídeli motoru není poškozený klíč.
 Poznámka: U některých modelů je snímač tlaku HPC připevněn na rozvodné kostce chlazení za měničem nástrojů.
Stroje s analogovým tlakovým snímačem HPC:
Důležité: Pokud stránka I/O zobrazuje, že je generován tlak a alarm 151, stroj se zastaví.
Stisknutím tlačítka [RESET] resetujte alarm a znovu zapněte HPC. Pečlivě sledujte měřidlo na stránce I/O, abyste zjistili, zda je měřidlo zaseknuté na 0 psi, i když je HPC zapnuto.
Vypněte a zapněte stroj, zapněte HPC a sledujte měrku na obrazovce I/O. Pokud měřidlo pracuje správně a obrábět neaktivuje alarm, lze jej nadále používat. Pokud je měřidlo stále zaseknuté na 0 nebo se spustí alarm, pokračujte v odstraňování potíží.
Senzor tlaku:
Před výměnou senzoru na sestavě kontrolního ventilu zkontrolujte kontrolní ventil HPC [1] a ujistěte se, že není zaseknutý.
Pokyny pro testování analogového snímače tlaku HPC pomocí multimetru:
Budete muset sejmout zadní plech, abyste se dostali k analogovému tlakovému spínači [2].  Ujistěte se, že je konektor kabelu správně našroubován do snímači.
Musí být zapnuté napájení stroje a stroj musí být na volnoběh.
Na I/O PCB vyhledejte kabel snímače tlaku HPC připojený na P48. Ponechte kabel připojený do snímače a pomocí sond s jemným hrotem zkontrolujte hodnoty mezi kolíky.
Správné hodnoty naleznete v tabulce níže. Pokud hodnoty nejsou v uvedeném rozsahu, snímač HPC je pravděpodobně závadný.
Červený vodič multimetru Černý vodič multimetru Očekávané hodnoty
Hnědý vodič (kolík 3, [+5VDC]) Bílý vodič (kolík 7, [GND]) 4,69 V DC až 5,25 V DC
Bílý vodič (kolík 2, [signál HPC]) Bílý vodič (kolík 7, [GND]) 0,490 V DC až 0,510 V DC (stroj na volnoběh)
Odstraňte zásobník filtru ze spodní části sestavy TSC. Sejměte víko zásobníku [3] z filtru [4]. Filtr vyčistěte pomocí štětce.
Vyjměte sběrný koš a sítko z polyesterového oka (Pokud je sítko instalováno) z tácku na třísky. Odstraňte všechny třísky z košíku filtru.
Chcete-li vyměnit sítko [5], zatáhněte pevně nad horní část košíku (7). Ujistěte se, že elastická páska [6] přechází přes hranu koše na třísky [7].
Ujistěte se, že píst automatického čištění se aktivuje, když se čerpadlo HPC vypne. Pokud se vypne, přejděte do Průvodce odstraňováním potíží se solenoid. Test na odstranění čistíníoid HPC.
Pokud solenoid působí a výstupem je vzduch, zkontrolujte, zda je vzduchová trubka v případě zkroutivýků nebo přestávek.
Tyto kroky proveďte pro poškozenou pružinu.
  1. Odstraňte čerpadlo od nádrže chladicí kapaliny.
  2. Odstraňte zátky pro uvolnění tlaku.
  3. Prohlédněte si čep pružiny a ventilu. Je-li rozbitý nebo opotřebený čep, vyměňte pružinu.
Kinked Pick-up hose
HPC Check Valve
Při provozu standardního čerpadla chladicí kapaliny může zpětně pohánět čerpadlo HPC.
Aby bylo možné přidat kontrolní ventil, je nutné vylepšit blok potrubí. Aktualizujte sestavu potrubí o následující čísla PN:
1. 20-9118
2. 58-0287
3. 59-2229
Electrical Diagrams
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
