My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0071
服务主页 HPC-300/1K - 故障排除指南 - NGC - TG0071
TG0071
- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的冷却液泵检查报告清单。
冷却液泵检查报告清单
下图显示了 HPC 系统的以下组件:
  1. HPC 自动清洁冷却液泵:
  2. 止回阀
  3. HPC 压力传感器
推荐的冷却液:
良好的切削性能和长泵寿命依赖于使用适当类型的冷却液。始终使用可溶性油或半合成冷却液,混合到制造商建议的浓度。全合成冷却液通常没有足够的润滑性,并且并不总是具有足够的防锈性能。
良好的系统性能和可靠性还依赖于足够的冷却液过滤。如果要切割浇铸材料或磨料材料,则需要使用组件。Haas Auxiliary Filter
症状 可能的原因: 纠正措施
警报 8151 HPC 低压
(HPC-300/1K)
泵电机或泵电机电缆中的短路导致断路器在电机驱动 PCB 上跳闸。 检查电机驱动器 PCB 上的断路器。
检查 HPC 泵电缆和电机引线中有无短路。
功率相位不正确 - 泵电机向后运行。 如有必要,检查相位指示器并更换传入电源线。
损坏电机轴键、轴环或泵头总成的其他部件磨损。 检查电机轴/泵头总成。
HPC 压力传感器有故障。如果是这种情况,可能会出现一些冷却液流量。 对冷却液压力传感器进行故障排除。 请参阅以下 HPC 压力 - 传感器故障部分。
冷却液流量低,无警报。(HPC-300/1K)
冷却液流量低,泵气穴(气穴听起来像泵头的重砂砾,或吸入声音)或噪音。
自动清洁冷却液泵滤清器不工作(如果配备)。 测试自动清洁泵滤清器并排除故障。
泵头中的减压弹簧损坏。 检查减压弹簧。
泵运行时,吸收软管会扭结。  用带弹簧的新版本更换吸收软管。
吸液软管接头松动。 拧紧吸液软管接头。
齿轮泵联轴器错位。 订购套件  93-4195 冷却液齿轮泵联轴器转换 。 按照 [泵头耦合 - 柔性联轴器更换] 程序操作。
230V 系统未打开,电机驱动 PCB 上的红色 LED 熄灭。  电机驱动 PCB 上的跳线位置 不正确或有故障。  确保电机驱动 PCB 在引脚 1 和 2 (底部两个引脚)之间的 P3 上安装了跳线。
没有 12V 输入电源。  确保 12V 输入电源连接到电机驱动器 PCB 上的 P2 。
在冷却液开始流动之前有延迟。 冷却液止回阀有故障。 检查止回阀有无污染和正确操作。
自动清洁油缸泄漏。 循环后,检查气缸有无泄漏进入冷却液箱。
当标准冷却液开启时,HPC 泵反向运行。 冷却液歧管上未安装止回阀。 安装止回阀并升级冷却液歧管。
泵噪音过大 齿轮泵联轴器错位。 订购 套件 93-4195 冷却液齿轮泵联轴器转换套件。 按照 [泵头耦合 - 柔性联轴器更换] 程序操作。
Short Circuit
1. 在电机驱动 PCB 上:
 注意: HPC-1K 上的 PCB [2] 具有风扇。HPC-300 PCB [1] 没有。
确保断路器位于  ON  位置。
如果断路器跳闸,请重新打开。测试 HPC 系统。如果断路器再次跳闸,请检查 HPC 泵中是否有短路。
 注意: 您必须在 HPC-1K 系统中使用水性冷却液。较厚的油(如切削油)会使泵过载并使断路器跳闸。
2. 检查泵有无短路:
测量 HPC 电源线上接地 [2] 的 (3) 引线 [1]。如果所有引线测试都接地,则泵和电缆没有短路。
如果电机引线表示短路,请断开电缆与电机的连接。测量接地的 (3) 电缆引线 [3]。如果任何引线测试短路,则泵有故障。如果无任何引线测试短路,则电缆有故障。
3. 如果所有潜在顾客测试正常:
检查 HPC 电机有未结合,可能导致安高电位状况过高。
电源 PCB 具有一个相位检测,其顶部中心部分带有霓虹灯指示灯。确保电源已正确分段:
  • 绿灯: 输入电源相位正确。
  • 橙色灯: 输入电源相位不正确。
  • 两个灯: 缺少相位(系统中有电缆松动)。
如果功率分阶段不正确:
将主电路开关设置为 OFF 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
更换#74并#75主变压器的入电电缆。
Coolant Pump Damage
从冷却液箱中拆下泵。顺时针手动旋转泵电机风扇 [1]。确保泵联轴器 [2] 也转动。
如果泵不转动,则将泵与电机分开。检查电机轴上的钥匙是否损坏。
 注意: HPC 压力传感器安装在换刀装置后面的冷却液堵头上。
带模拟 HPC 压力传感器的机床:
重要须知: 如果 I/O 页面显示压力和警报 151 生成,则机床将停止。
按[RESET](重置)以重置警报并重新打开 HPC。仔细观察 I/O 页面上的气压表,查看气压表是否在 HPC 已打开的情况下仍卡在 0 psi。
重启机床,打开 HPC 并观察 I/O 屏幕上的气压表。如果仪表工作正常且机床未发出警报,则可以继续使用。如果仪表仍然卡在 0 或发出警报,请继续故障排除。
压力传感器:
在更换止回阀组件上的传感器之前,检查 HPC 止回阀 [1] 以确保没有卡住。
如何使用万用表测试 HPC 模拟压力传感器:
您需要拆下后钣金才能看到模拟压力开关 [2]。 确保电缆接头正确拧入传感器。
机床必须通电并处于空闲状态。
在 I/O PCB 上,找到在 P48 处连接的 HPC 压力传感器电缆。电缆仍插入传感器的情况下,使用细尖探针检查引脚之间的读数。
请参阅下表以获得正确的读数。如果值不在该范围内,则 HPC 传感器可能有故障。
红色万用表引线 黑色万用表引线 预期读数
棕线(引脚 3,[+5VDC]) 白线(引脚 7,[GND]) 4.69 VDC 至 5.25 VDC
蓝线(引脚 2,[HPC 信号]) 白线(引脚 7,[GND]) 0.490VDC 至 0.510VDC(机床处于空闲状态)
从 TSC 组件底部卸下滤盘。从过滤器[4]中取出托盘盖[3]。使用刷子清洁过滤器。
从切屑托盘中取出切屑框和聚酯网滤网(如果安装了滤网)。从切屑滤网中取出所有切屑。
要更换网格滤网[5],请将其紧紧地拉在切屑框顶部[7]。确保弹性带[6]越过切屑框的边缘[7]。
确保自动清洁柱塞在 HPC 泵关闭时激活。如果未关闭,请转到电磁阀故障排除指南。测试 HPC 清除电磁阀。
如果电磁阀工作并输出空气,请检查空气管有无扭结或断裂。
为损坏的减压弹簧执行这些步骤。
  1. 从 HPC 冷却液箱中拆下泵。
  2. 拆下减压塞。
  3. 检查弹簧和阀销。如果弹簧损坏,则更换弹簧,如果销凹陷或磨损,则更换销。
Kinked Pick-up hose
泵运行时,吸收软管会扭结。用带弹簧的新版本更换吸收软管。
HPC Check Valve
在运行标准冷却液泵时,它可能会反向驱动 HPC 泵。
歧管档块需要升级以添加止回阀。使用以下 PN 升级歧管组件:
1. 20-9118
2. 58-0287
3. 59-2229
Electrical Diagrams
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
