      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Servis Ana Sayfa Hidrolik Ayna - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0085
TG0085
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Belirti Olası neden Düzeltici Eylem
Parça ayna içinde hareket ediyor. Düşük kelepçe kuvveti. CL Yağlama Aynası yağlayın.
Yanlış Hidrolik basınç Hidrolik basıncı ayarlayın.
Yanlış ayna kurulumu Ayna kurulumunu kontrol edin.
Parçaya sorunu veya konik bitir. Yanlış Hidrolik basınç Hidrolik basıncı ayarlayın.
Gevşek veya hasarlı çeneler Aynası kontrol edin.
Alarm 9505 or 9505.001 KOMUT VERİLEN BASINCA ULAŞILMADI Komut verilen cihaz basıncına belirtilen zaman aşımı süresi içinde ulaşılmadı.  Basınç anahtarına veya motora giden elektrik bağlantılarını veya basınç valfi, hidrolik motor veya kaplin gibi donanımlarda arıza olup olmadığını kontrol edin.
Chuck alışkanlık kelepçe veya Unclamp Hidrolik basınç blokaj Aktüasyon Solenoid ve hidrolik bloğu kontrol edin
Düzeltici Eylem:
Hidrolik aktüatörün hidrolik sıvı akışının uygun miktarda ve yönünü aldığını doğrulayın. Hidrolik sıvıyı yakalamak için hidrolik hatları çıkarın ve bir kova veya başka bir öğeye yerleştirin. Uygun hortum konumundan sıvı akışı için gözlemleyen aynası klample ve ayır.
Hiç akış yoksa veya akış yalnızca bir hortumdan geliyorsa, çalıştırma solenoidini çıkarıp tıkanıklığa neden olabilecek talaş veya diğer kalıntıları kontrol ederek sorunun temel nedenini giderin.  Solenoid temiz ise kaldırmak ve enkaz için Hidrolik manifoldu inceleyin.
Hidrolik Solenoid Nasıl Temizlenir konusunda bilgi için bu Videoya bakın
Düzeltici Eylem:
Aynası yağlayın. Yağlama eksikliği, bir ayna içinde klampleme kuvveti büyük ölçüde azaltabilir.
Hydraulic Pressure
Düzeltici Eylem:
Kesim yaptığınız boyut ve malzeme için hidrolik basıncı doğru şekilde ayarlayın.
Çok düşük basınç iş parçasının döndürmesine ya da çıkartmasına neden olabilir.
Çok yüksek basınç, ayna çenelerinin parça üzerinde "topuk" olmasına neden olabilir ve bu da finiş sorunlarını yaratmanın hareketini sağlar. Yüksek basınç da parçanın deforme olmasına neden olabilir.
Tip Psi Bar
127 mm Ayna 330 23
152 mm Ayna 330 23
203 mm Ayna, 51 mm Delik 330 23
203 mm Ayna, 64 mm Delik 260 18
254 mm Ayna 330 23
305 mm Ayna, 76 mm Delik 400 28
305 mm Ayna, 102 mm Delik 250 17
381 mm Ayna 340 23
457 mm Ayna 300 21
Chuck Setup
Düzeltici Eylem:
Kullanılan malzeme için doğru çene tipini seçin.
  • Kaba, finişlenmemiş çubuk stoğu sert çeneler ile daha iyi tutulur.
  • Temiz veya açık stok yumuşak çeneler ile daha iyi tutulur.
Çene izleri de yumuşak çeneler ile azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir.
Yumuşak ayaklar nasıl düzgün kesilir konusunda bilgi için bu videoya bakın.
Klampleme sırasında ayna çeneleri ile iş parçası arasındaki boşlukları kontrol etmek için bir kalınlık göstergesi kullanın. Çene haraketinin ortasında çenenin parçayı kavradığından emin olun.
Yumuşak çeneleri kesmeden önce düzgün bir şekilde yüklemek için bir Spud veya baralama halkası kullanın.
Chuck Jaws
Düzeltici Eylem:
İş parçasını çıkarın ve aynayı klampleyin. Her bir Chuck çenesini hareket için kontrol edin, yok olmalı.
Hareket varsa, ana çene veya çıkarılabilir çene olup olmadığını kontrol edin.
  • Eğer ana çenede hareket varsa, ayna hasar görür.
  • Çıkarılabilir çenede hareket varsa, cıvata uzunluğunu ve T-somunu inceleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
