My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Palvelujen aloitussivu Hydrauli-istukka – Vianmääritysopas – TG0085
TG0085
Siirry osioon 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Oire Todennäköinen syy Korjaavat toimet
Osa liikkuu istukassa. Pieni puristusvoima. Ei voitelua Rasvaa istukka.
Väärä hydraulinen paine Säädä hydraulista painetta.
Väärät istukan asetukset Tarkasta istukan asetukset.
Viimeistelyongelma tai osa kartiomainen. Väärä hydraulinen paine Säädä hydraulista painetta.
Löysät tai vaurioituneet leuat Tarkasta istukka.
Hälytys 9505 tai 9505.001 KÄSKETTYÄ PAINETTA EI SAAVUTETTU. Laitteen käskettyä painetta ei saavutettu määritetyn aikakatkaisun aikana.  Tarkista painekytkimen tai moottorin sähköliitännät tai mahdolliset vialliset laitteistot, kuten paineventtiili, hydraulimoottori tai kytkin.
Istukan kiinnittäminen tai irrottaminen ei onnistu Hydraulisen paineen kuristusvaikutus Tarkasta käytössä oleva solenoidi ja hydraulilohko
Korjaavat toimet:
Varmista, että hydraulinen toimilaite saa sopivasti hydraulinestevirtausta oikeaan suuntaan. Irrota hydraulilinjat ja laita ne ämpäriin tai muuhun astiaan hydraulinesteen keräämistä varten. Kiinnitä ja irrota istukka tarkkaillen nesteen virtausta oikeasta letkun paikasta.
Jos virtausta ei ole tai se tulee vain yhdestä letkusta, selvitä perimmäinen syy irrottamalla käytössä oleva solenoidi ja tarkastamalla se lastujen ja muiden roskien varalta, jotka voivat aiheuttaa tukoksen.  Jos solenoidi on puhdas, irrota hydraulijakotukki ja tarkasta se roskien varalta.
Katso tämä video kohdasta Hydraulisen solenoidin puhdistaminen
Korjaavat toimet:
Rasvaa istukka. Voitelun puute voi pienentää huomattavasti istukan puristusvoimaa.
Hydraulic Pressure
Korjaavat toimet:
Aseta hydraulinen paine sopivaksi leikattavan kappaleen koko ja materiaali huomioiden.
Liian matala paine voi saada työkappaleen pyörimään tai irtoamaan istukasta.
Liian korkea paine voi saada istukan leuat kallistumaan osan päällä, jolloin se pääsee liikkumaan ja aiheuttamaan viimeistelyongelmia. Korkea paine voi myös saada osan vääntymään.
Tyyppi psi baari
127 mm istukka 330 23
152 mm istukka 330 23
203 mm istukka, 51 mm sisäläpimitta 330 23
203 mm istukka, 64 mm sisäläpimitta 260 18
254 mm istukka 330 23
305 mm istukka, 76 mm sisäläpimitta 400 28
305 mm istukka, 102 mm sisäläpimitta 250 17
381 mm istukka 340 23
457 mm istukka 300 21
Chuck Setup
Korjaavat toimet:
Valitse oikea leukatyyppi käytettävälle materiaalille.
  • Karkean, keskeneräisen ainestangon pitäminen onnistuu paremmin kovilla leuoilla.
  • Puhtaan tai sorvatun aineksen pitämiseen taas sopivat paremmin pehmeät leuat.
Leukojen jälkiä voidaan myös vähentää tai estää niiden synty kokonaan pehmeiden leukojen avulla.
Katso tästä videosta tietoja siitä, miten pehmeät leuat leikataan oikein.
Mittaa rakotulkin avulla istukan leukojen ja työkappaleen väliset raot, kun kappale on kiinnitettynä. Varmista, että leuat tarttuvat osaan leuan iskun keskellä.
Käytä ankkuripilaria tai avarrusrengasta istukan kuormaamiseen oikein ennen pehmeiden leukojen leikkaamista.
Chuck Jaws
Korjaavat toimet:
Irrota työkappale ja kiinnitä istukka. Tarkista istukan leuat, niiden ei pitäisi liikkua.
Jos liikettä esiintyy, tarkista, tapahtuuko se pääleuassa vai irrotettavassa.
  • Jos pääleuassa esiintyy liikettä, istukka on vaurioitunut.
  • Jos irrotettavassa leuassa on liikettä, tarkasta pultin pituus ja T-mutteri.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
