MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Service hjem Hydraulisk chuck – Feilsøkingsveiledning – TG0085
TG0085
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Symptom Sannsynlige årsaker Korrigerende tiltak
En del i Chuck. Lav klemme kraft. Ingen smøring Smør Chuck.
Feil hydraulisk trykk Juster hydraulikk trykket.
Feil chuckoppsett Undersøk chuck oppsettet.
Finish problemet eller taper i delen. Feil hydraulisk trykk Juster hydraulikk trykket.
Løs eller skadet kjever Undersøk Chuck.
Alarm 9505 eller 9505.001 KOMMANDERT TRYKK IKKE NÅDD. Det kommanderte enhetstrykket ble ikke nådd innenfor det spesifiserte tidsavbruddet.  Kontroller de elektriske tilkoblingene til trykkbryteren eller motoren, eller for sviktende maskinvare som trykkventil, hydraulisk motor eller kopler.
Chuck wont klemme eller løsne Hydraulisk trykk blokkering Inspiser actuating magnet og hydraulisk blokk
Korrigerende tiltak:
Kontroller at den hydrauliske aktuatoren mottar riktig mengde og retning av hydraulisk væskestrøm. Koble fra de hydrauliske ledningene og legg dem i en bøtte eller et annet element for å fange den hydrauliske væsken. Klemme og un-klemme Chuck observerer for væskestrømmen fra riktig slange plassering.
Hvis ingen flyt oppstår eller flyt kun oppstår fra én slange, feilsøk rotårsaken ved å fjerne den aktuerende spolen og inspiser den for spon eller annet rusk som kan forårsake en blokkering.   Hvis spolen er ren, fjern og inspiser hydraulisk manifold for rusk.
Referer til denne videoen om Hvordan rengjøre en hydraulisk spole
Smør Chuck. Mangel på smøring kan i stor grad redusere klemme kraft i en Chuck.
Hydraulic Pressure
Still inn hydraulikktrykket riktig for størrelsen og materialet du skjærer.
For lavt trykk kan føre til at arbeidsstykket spinner eller trekkes ut av Chuck.
For høyt trykk kan få chuck bakkene til å “hæle” på delen og la den flyttes og skape problemer med finish. Høyt trykk kan også føre til at delen blir deformert.
Skriv Psi Stang
127 mm chuck 330 23
152 mm chuck 330 23
203 mm chuck, 51 mm bor 330 23
203 mm chuck, 64 mm bor 260 18
254 mm chuck 330 23
305 mm chuck, 76 mm bor 400 28
305 mm chuck, 102 mm bor 250 17
381 mm chuck 340 23
457 mm chuck 300 21
Chuck Setup
Velg riktig kjeve type for materialet som brukes.
  • Grovt, uferdig stang lager holdes bedre med harde bakker.
  • Clean eller slått aksjen holdes bedre med myke kjever.
Kjeve merker kan også reduseres eller elimineres med myke kjever.
Referer til denne videoinformasjonen om hvordan du riktig skjærer myke kjever.
Bruk en følemåler for å se etter åpninger mellom chuck bakkene og arbeidsstykket når klemt. Pass på at kjeven griper den delen i midten av kjeven slag.
Bruk et bor eller boring-ring for å laste chucken riktig før du skjærer myke bakker.
Chuck Jaws
Fjern arbeidsstykket og klem Chuck. Sjekk hver chuck bakkefor bevegelse, det bør ikke være noen.
Hvis det er bevegelse, kontroller om det er i Master-bakken eller i den avtakbare bakken.
  • Hvis det er bevegelse i Master kjeven, er Chuck skadet.
  • Hvis det er bevegelse i den avtakbare bakken, inspiser stanglengden og T-mutteren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
