My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
サービス ホーム 油圧チャック - トラブルシューティングガイド - TG0085
TG0085
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
兆候 考えられる原因 是正措置
チャック内で部品が動く。低いクランプ力。 潤滑剤がない チャックにグリースを塗ります。
油圧が正しくない 油圧を調整します。
チャックのセットアップが正しくない チャックのセットアップを点検します。
部品の仕上げに関する問題か、テーパがある。 油圧が正しくない 油圧を調整します。
ガクの緩みまたは損傷 チャックを点検します。
アラーム9505または9505.001 指定された圧力に達していません。 指定されたタイムアウト内に、コマンドされたデバイス圧力に達しませんでした。  圧力スイッチまたはモーターへの電気接続、または圧力バルブ、油圧モーター、カップラなどのハードウェアの故障を確認します。
チャックがクランプを開閉しない 油圧閉塞 作動ソレノイドと油圧ブロックの点検
是正措置:
油圧アクチュエータが適切な量の作動油を受け取っていること、作動油の流れの方向を確認します。油圧ラインを外し、バケツなどに入れて作動油をキャッチします。適切なホース位置からの流体の流れを観察しながら、チャックのクランプを開閉します。
フローが発生しない、または1つのホースからのみフローが発生する場合は、作動ソレノイドを取り外して、閉塞の原因となる可能性のある切りくずやその他の破片がないか検査して、根本原因をトラブルシューティングします。ソレノイドが汚れていない場合は、油圧マニホールドを取り外し、汚れがないか点検します。
油圧ソレノイドの掃除方法については、このビデオを参照してください。
是正措置:
チャックにグリースを塗ります。潤滑が不足すると、チャックのクランプ力が大幅に低下します。
Hydraulic Pressure
是正措置:
切断する大きさと素材に合わせて油圧を正しく設定してください。
圧力が低すぎると、加工品が回転したり、チャックから引き出されたりする可能性があります。
圧力が高すぎると、部品のチャックのガクが“かかと”となり、部品が動いて仕上げの問題が発生する可能性があります。高圧により加工品の変形を引き起こす可能性があります。
タイプ psi Bar
127 mm チャック 330 23
152 mm チャック 330 23
203 mm チャック、51 mm ボア 330 23
203 mm チャック、64 mm ボア 260 18
254 mm チャック 330 23
305 mm チャック、76 mm ボア 400 28
305 mm チャック、102 mm ボア 250 17
381 mm チャック 340 23
457 mm チャック 300 21
Chuck Setup
是正措置:
使用する材料に合わせて、適切な種類のガクを選択してください。
  • 粗い未完成の棒材は、硬いガクを使うとより適切に保持できます。
  • きれいなまたは回転したストックは、柔らかいガクを使うとより適切に保持できます。
柔らかいガクを使用することで、ガクの使用跡が残りにくく、消すこともできます。
柔らかいガクを適切にカットする方法については、このビデオを参照してください。
隙間ゲージを使用して、クランプしたときにチャックのガクと加工品の間の隙間を確認します。ガクがガクストロークの途中の部分をつかんでいることを確認してください。
柔らかいガクを切断する前に、スパッドまたはボーリングリングを使用してチャックを適切にロードします。
Chuck Jaws
是正措置:
加工品を外して、チャックをクランプします。各チャックジョーに動きがないことを確認してください。
動きがある場合は、それがマスタージョーにあるか、取り外し可能なジョーにあるかを確認します。
  • マスタージョーに動きがある場合、チャックが損傷しています。
  • 取り外し可能なジョーに動きがある場合は、ボルトの長さとTナットを点検します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
