Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Accueil du service Mandrin hydraulique – Guide de dépannage - TG0085
Mandrin hydraulique – Guide de dépannage.
TG0085
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Symptôme Cause probable Action corrective
Une pièce se déplace dans le mandrin. Faible force de fermeture. Aucune lubrification Graissez le mandrin.
Pression hydraulique incorrecte Ajustez la pression hydraulique.
Réglage incorrect de mandrin Inspectez la réglage du mandrin.
Problème de finition ou cône de broche dans la pièce. Pression hydraulique incorrecte Ajustez la pression hydraulique.
Mors lâches ou endommagés Inspectez le mandrin.
Alarme 9505 ou 9505.001 PRESSION COMMANDÉE NON ATTEINTE. La pression de l'appareil commandée n'a pas été atteinte dans le délai spécifié.  Vérifiez les connexions électriques au pressostat ou au moteur, ou vérifiez que le matériel n’est pas défectueux, par exemple la soupape de pression, le moteur hydraulique ou l’accouplement.
Le mandrin ne ne serre et ne se desserre pas Blocage de pression hydraulique Inspectez l’actionnement du bloc solénoïde et hydraulique
Action corrective
Vérifiez que l’actionneur hydraulique reçoit la quantité de flux de fluide hydraulique correcte dans la direction appropriée. Débranchez les lignes hydrauliques et placez-les dans un seau ou autre récipient pour collecter le fluide hydraulique. Serrez et desserrez le mandrin en observant le flux de fluide à partir de l’emplacement du tuyau approprié.
Si aucun écoulement ne se produit ou ne se produit qu’à partir d’un tuyau, dépannez la cause racine en enlevant le solénoïde actionneur et en vérifiant s’il y a des copeaux ou autres débris qui pourraient causer un blocage.  Si le solénoïde est propre, retirez le manifold hydraulique et inspectez-le pour voir s’il contient des débris.
Regarez cette vidéo pour apprendre Comment nettoyer un solénoïde hydraulique
Action corrective
Graissez le mandrin. Le manque de lubrification peut réduire considérablement la force de fermeture dans un mandrin.
Hydraulic Pressure
Action corrective
Réglez correctement la pression hydraulique en fonction de la taille et du matériau que vous coupez.
Une pression trop basse peut faire tourner ou retirer la pièce à usiner du mandrin.
Une pression trop élevée peut provoquer un déplacement des mors de mandrin vers la pièce, ce qui peut engendrer des problèmes de finition. Une pression élevée peut également provoquer la déformation de la pièce.
Type Psi Bar
Mandrin de 127 mm 330 23
Mandrin de 152 mm 330 23
Mandrin de 203 mm, 51 mm alésage 330 23
Mandrin de 203 mm, 64 mm alésage 260 18
Mandrin de 254 mm 330 23
Mandrin de 305 mm, 76 mm alésage 400 28
Mandrin de 305 mm, 102 mm alésage 250 17
Mandrin de 381 mm 340 23
Mandrin de 457 mm 300 21
Chuck Setup
Action corrective
Sélectionnez le type de mors correct pour le matériau utilisé.
  • Les barres brutes rugueuses et inachevées s’entretiennent mieux avec des mors durs.
  • Les barres brutes propres ou tournées sont mieux tenues avec des mors mous.
Les marques de mors peuvent également être réduites ou éliminées avec des mors mous.
Regardez cette vidéo  pour en savoir plus sur la façon appropriée de couper des mors doux.
Utilisez un calibre de palpeur pour vérifier les écarts entre les mors de mandrin et la pièce de travail lorsqu’elle est serrée. Assurez-vous que les mors saisissent la partie au milieu de la course de piston des mors.
Utilisez une rondelle ou une bague d’alésage pour charger correctement le mandrin avant de couper les mors mous.
Chuck Jaws
Action corrective
Retirez la pièce à usiner et serrez le mandrin. Vérifiez chaque mors de mandrin pour voir s’il y a du mouvement ; il ne devrait y en avoir aucun.
S’il y a du mouvement, vérifiez s’il se trouve dans le mors principal ou dans le mors amovible.
  • S’il y a du mouvement dans le mors principal, le mandrin est endommagé.
  • S’il y a du mouvement dans le mors amovible, inspectez la longueur du boulon et l’écrou en T.
