My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Pantalla de inicio de servicio Guía de resolución de problemas de mandril hidráulico - TG0085
*Guía de resolución de problemas de mandril hidráulico
TG0085
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Síntoma Causa probable Acción correctiva
Pieza móvil en el Chuck. Baja fuerza de sujeción. Sin lubricación Engrase el Chuck.
Presión hidráulica incorrecta Ajuste la presión hidráulica.
Configuración incorrecta del Chuck Inspeccione el montaje del Chuck.
Problema de acabado o cono en la pieza. Presión hidráulica incorrecta Ajuste la presión hidráulica.
Mandíbulas sueltas o dañadas Inspeccione el Chuck.
Alarma 9505 o 9505.001 NO SE ALCANZÓ LA PRESIÓN SOLICITADA. No se alcanzó la presión del dispositivo ordenada dentro del tiempo de espera especificado.  Verifique las conexiones eléctricas al interruptor de presión o motor o si hay hardware defectuoso, como la válvula de presión, el motor hidráulico o el acoplador.
El Chuck no sujeta ni se suelta Bloqueo de presión hidráulica Inspeccione el solenoide de accionamiento y el bloque hidráulico
Acción Correctiva:
Verifique que el actuador hidráulico recibe la cantidad y la dirección adecuadas del flujo de fluido hidráulico. Desconecte las líneas hidráulicas y colóquelas en un cubo u otro elemento para atrapar el fluido hidráulico. Sujete y desenganche el Chuck observando el flujo de fluido desde la ubicación adecuada de la manguera.
Si no se produce ningún flujo o el flujo solo se produce desde una manguera, solucione la causa raíz quitando el solenoide de accionamiento e inspeccionándolo en busca de virutas u otros residuos que podrían causar un bloqueo.  Si el solenoide está limpio, retire e inspeccione el múltiple de admisión hidráulico en busca de residuos.
Consulte este vídeo sobre Cómo limpiar un solenoide hidráulico
Acción Correctiva:
Engrase el Chuck. La falta de lubricación puede reducir en gran medida la fuerza de sujeción en un chuck.
Hydraulic Pressure
Acción Correctiva:
Ajuste la presión hidráulica correctamente para el tamaño y el material que esté cortando.
Una presión demasiado baja puede hacer que la pieza de trabajo gire o salga del Chuck.
Una presión demasiado alta puede hacer que las mordazas del chuck "taloneen" en la pieza, lo que crea problemas de acabado. La presión alta también puede hacer que la pieza se deforme.
Tipo psi Bar
Mandril de 127 mm 330 23
Mandril de 152 mm 330 23
Mandril de 203 mm, orificio de 51 mm 330 23
Mandril de 203 mm, orificio de 64 mm 260 18
Mandril de 254 mm 330 23
Mandril de 305 mm, orificio de 76 mm 400 28
Mandril de 305 mm, orificio de 102 mm 250 17
Mandril de 381 mm 340 23
Mandril de 457 mm 300 21
Chuck Setup
Acción Correctiva:
Seleccione el tipo de mordaza correcto para el material que se está utilizando.
  • El material en bruto áspero e inacabado se sujeta mejor con mandíbulas duras.
  • El material limpio o torneado se sujeta mejor con mandíbulas blandas.
Las marcas de mandíbulas también se pueden reducir o eliminar con mandíbulas blandas.
Consulte este vídeo información sobre cómo cortar correctamente mandíbulas blandas.
Utilice un calibre de sensación para comprobar si hay huecos entre las mordazas del chuck y la pieza de trabajo cuando esté sujeta. Asegúrese de que las mandíbulas agarren la pieza en el centro del recorrido de la mandíbula.
Utilice un acoplador o anillo del mandrinar para cargar correctamente el Chuck antes de cortar las mandíbulas blandas.
Chuck Jaws
Acción Correctiva:
Retire la pieza de trabajo y sujete el Chuck. Compruebe cada mordaza del chuck en busca de movimiento, no debe haber ninguno.
Si hay movimiento, compruebe si es en la mordaza principal o en la extraíble.
  • Si hay movimiento en la mordaza principal, el Chuck está dañado.
  • Si hay movimiento en la mordaza extraíble, inspeccione la longitud del perno y la tuerca en T.
  • Condiciones
