MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide
Service hjemme Hydraulisk borepatron – fejlfindingsvejledning
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Symptom tabel 3. Undersøg Aktuerende magnet og hydraulisk manifold 4. Smøring 5. Hydraulisk tryk 6. Opsætning af Chuck 7. Kløer Back to Top
Indledning
Symptom tabel
Symptom Smøring af CL
Sandsynlig årsag Korrigerende handling
Del bevæger sig i Chuck. Lav klemmekraft.Smør spændepatronen.
Forkert hydraulisk tryk Juster det hydrauliske tryk.
Forkert opsætning af Chuck Undersøg Chuck setup.
Afslut problem eller konus i den del. Forkert hydraulisk tryk Juster det hydrauliske tryk.
Løse eller beskadigede kæber Undersøg spændepatronen.
Alarm 9505 eller 9505.001 KOMMANDERET TRYK IKKE NÅET Det kommanderede enhedstryk blev ikke nået inden for den angivne tidsfrist.  Kontrollér de elektriske forbindelser til trykkontakten eller motoren eller for defekt hardware som f.eks. trykventilen, hydraulikmotoren eller koblingen.
Chuck plejer klemme eller Unclamp Hydraulisk tryk blokering Inspicer aktuerende magnet og hydraulisk blok
Kontrollér, at den hydrauliske aktuator modtager den korrekte mængde og retning af hydraulisk væske gennemstrømning. Frakobl de hydrauliske linjer og placer dem i en spand eller en anden genstand for at fange den hydrauliske væske. Klemme og un-klemme Chuck observere for væskestrøm fra den korrekte slange placering.
Hvis der ikke sker noget, eller strømmen kun sker fra en slange, skal du foretage fejlfinding af den egentlige årsag ved at fjerne den aktuerende magnet og inspicere den for chips eller anden debri, der kan forårsage en blokering.  Hvis solenoiden er ren, fjern og inspicer den hydrauliske manifold for snavs.
Reference denne video på Sådan rengør du en hydraulisk magnetventil
Smøring
Smør spændepatronen. Mangel på smøring kan i høj grad reducere klemme kraften i en borepatron.
Hydraulisk tryk
Indstil hydrauliktrykket korrekt for den størrelse og det materiale, du skærer.
For lavt tryk kan få arbejdsstykket til at spinne eller trække sig ud af spændepatronen.
For højt tryk kan forårsage kløerne til “hæl” på emnet, der gør det muligt at flytte skabe finish spørgsmål. Højt tryk kan også forårsage, at den del, der skal deformeret.
Type
Psi Bar
127 mm drejepatron 330 23
152 mm drejepatron 330 23
203 mm drejepatron, 2" Bar 330 23
203 mm drejepatron, 2,5" Bar 260 18
254 mm drejepatron 330 23
305 mm drejepatron, 3" Bar 400 28
305 mm drejepatron, 4" Bar 250 17
381 mm drejepatron 340 23
457 mm drejepatron 300 21
Opsætning af Chuck
Vælg den korrekte kæbe type for det anvendte materiale.
  • Rå, ufærdige bar bestand holdes bedre med hårde kæber.
  • Rengør eller drejede lager holdes bedre med bløde kæber.
Kæbe mærker kan også reduceres eller elimineres med bløde kæber.
Se denne video oplysninger om, hvordan du korrekt skære bløde kæber.
Brug en føler måler til at kontrollere, om der er huller mellem kløerne og arbejdsstykket, når de klemmes. Sørg for, at kæberne greb den del i midten af kæben slagtilfælde.
Brug en Spud eller kedeligt ring til at indlæse spændepatronen korrekt, før du skærer bløde kæber.
Kløer
Fjern emnet og klem spændepatronen. Kontroller hver klo for bevægelse, bør der ikke være nogen.
Hvis der er bevægelse, skal du kontrollere, om det er i Master kæben eller i den aftagelige kæbe.
  • Hvis der er bevægelse i Master kæben, er Chuck beskadiget.
  • Hvis der er bevægelse i den aftagelige kæbe, inspicere bolt længde og T-møtrik.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
