      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Service Home Hydraulische klauwplaat - Gids voor probleemoplossing - TG0085
TG0085
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Symptoom Waarschijnlijke oorzaak Corrigerende actie
Deel in de boorkop beweegt. Lage klemkracht. CL Smering Vet de boorkop in.
Onjuiste hydraulische druk Stel de hydraulische druk in.
Onjuiste Gereedschapshouder Setup Inspecteer de klauwplaat Setup.
Voltooi het probleem of de taper in het gedeelte. Onjuiste hydraulische druk Stel de hydraulische druk in.
Losse of beschadigde kaken Inspecteer de boorkop.
Alarm 9505 of 9505.001 OPGEGEVEN DRUK NIET BEREIKT. De opgedragen apparaatdruk is niet binnen de opgegeven time-out bereikt.  Controleer de elektrische aansluitingen op de drukschakelaar of motor of op defecte hardware zoals de drukklep, hydraulische motor of koppeling.
Chuck gewoon klem of Unclamp Verstopping van de hydraulische druk Inspecteer de bedieningsmagneet en het hydraulische blok
Corrigerende actie:
Controleer of de hydraulische aandrijving de juiste hoeveelheid en richting van de hydraulische vloeistofstroom ontvangt. Koppel de hydraulische lijnen los en plaats ze in een emmer of ander item om de hydraulische vloeistof op te vangen. Klem en un-klem de klauwplaat observeren voor vloeiende stroom van de juiste slang locatie.
Als er geen stroom optreedt of alleen stroom van één slang komt, moet u de hoofdoorzaak oplossen door het ventiel te verwijderen en deze te inspecteren op spanen of ander vuil dat een verstopping kan veroorzaken.  Als het ventiel schoon is, verwijder en inspecteer dan het hyrdaulische verdeelstuk op puin.
Zie deze video op Het reinigen van een ventiel
Corrigerende actie:
Vet de boorkop in. Een gebrek aan smering kan de klemkracht in een boorkop sterk verminderen.
Hydraulic Pressure
Corrigerende actie:
Stel de hydraulische druk correct in voor de grootte en het materiaal dat u wilt snijden.
Te lage druk kan leiden tot het werkstuk te draaien of uit de klauwplaat trekken.
Te hoge druk kan ertoe leiden dat de klauwplaat kaken op "hiel" aan de kant waardoor het te verplaatsen maken afwerking problemen. Hoge druk kan ook leiden tot het vervormen van het deel.
Type Psi Bar
127 mm klauwplaat 330 23
152 mm klauwplaat 330 23
203 mm klauwplaat, 51 mm boor 330 23
203 mm klauwplaat, 64 mm boor 260 18
254 mm klauwplaat 330 23
305 mm klauwplaat, 76 mm boor 400 28
305 mm klauwplaat, 102 mm boor 250 17
381 mm klauwplaat 340 23
457 mm klauwplaat 300 21
Chuck Setup
Corrigerende actie:
Selecteer het juiste kaak type voor het gebruikte materiaal.
  • Ruw, onvoltooide bar voorraad wordt beter gehouden met harde kaken.
  • Schoon of gedraaid voorraad wordt beter gehouden met zachte kaken.
Kaak markeringen kunnen ook worden verminderd of geëlimineerd met zachte kaken.
Bekijk deze video om te zien hoe u de zachte bekken op de juiste manier snijdt.
Gebruik een taster gauge om te controleren op openingen tussen de klauwplaat kaken en het werkstuk wanneer geklemd. Zorg ervoor dat de kaken het deel in het midden van de kaakslag grip.
Gebruik een Spud of saaie ring om de boorkop goed te laden voordat u zachte kaken gaat snijden.
Chuck Jaws
Corrigerende actie:
Span het werkstuk op in de klauwplaat. Controleer elke klauwplaat kaak voor beweging, moet er geen.
Als er beweging is, controleer dan of deze zich in de meester kaak of in de afneembare kaak bevindt.
  • Als er beweging in de Master kaak, de klauwplaat is beschadigd.
  • Als er beweging in de afneembare kaak, Inspecteer de bout lengte en T-moer.
