      • Serie VR
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Pagina iniziale Assistenza Autocentrante idraulico - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0085
TG0085
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Sintomo Causa Probabile Azione correttiva
Parte che si muove nel mandrino. Bassa forza di morsetto. Lubrificazione CL (tornio Chucker) Ungete il mandrino.
Pressione idraulica errata Regolare la pressione idraulica.
Impostazione errata del mandrino Ispezionare la configurazione del mandrino.
Finire il problema o cono nella parte. Pressione idraulica errata Regolare la pressione idraulica.
Ganasce sciolte o danneggiate Ispeziona il mandrino.
Allarme 9505 o 9505.001 PRESSIONE COMANDATA NON RAGGIUNTA. La pressione del dispositivo comandata non è stata raggiunta entro il periodo di tempo specificato.  Controllare i collegamenti elettrici al pressostato o al motore o per verificare la presenza di componenti difettosi come la valvola di pressione, il motore idraulico o il giunto.
Chuck Wont Clamp o Unclamp Blocco della pressione idraulica Ispezionare il blocco solenoide e idraulico azionante
Azione correttiva:
Verificare che l'attuatore idraulico riceva la quantità e la direzione corrette del flusso di fluido idraulico. Scollegare le linee idrauliche e metterle in un secchio o in un altro oggetto per catturare il fluido idraulico. Clamp e Un-clamp il mandrino osservando per il flusso di liquido dalla corretta posizione del tubo.
Se non si verifica alcun flusso o il flusso si verifica solo da un tubo flessibile, risolvere la causa principale rimuovendo il solenoide azionando e controllandola per i trucioli o altri detriti che potrebbero causare un blocco.  Se il solenoied è pulito, rimuovere e ispezionare il collettore idraulico per i detriti.
Fai riferimento a questo Video su Come pulire un Solenoide Idraulico
Azione correttiva:
Ungete il mandrino. La mancanza di lubrificazione può ridurre notevolmente la forza di morsetto in un mandrino.
Hydraulic Pressure
Azione correttiva:
Impostare correttamente la pressione idraulica per le dimensioni e il materiale che si stanno tagliando.
Un'pressione troppo bassa può far girare o estrarre dal mandrino il pezzo.
Un'pressione troppo alta può causare il “tacco” del mandrino sulla parte permettendogli di muoversi creando problemi di finitura. L'alta pressione può anche causare la deformazione della parte.
Tipo Psi barre
Autocentrante 127 mm 330 23
Autocentrante 152 mm 330 23
Autocentrante 203 mm, Alesatura da 51 mm 330 23
Autocentrante 203 mm, Alesatura da 64 mm 260 18
Autocentrante 254 mm 330 23
Autocentrante 305 mm, Alesatura da 76 mm 400 28
Autocentrante 305 mm, Alesatura da 102 mm 250 17
Autocentrante 381 mm 340 23
Autocentrante 457 mm 300 21
Chuck Setup
Azione correttiva:
Selezionare il tipo di mascella corretto per il materiale utilizzato.
  • Rough, bar stock incompiuto è tenuto meglio con le ganasce dure.
  • Il brodo pulito o trasformato è tenuto meglio con le mascelle morbide.
I segni della mascella possono anche essere ridotti o eliminati con mascelle morbide.
Fare riferimento a questo video di informazioni su come tagliare correttamente le griffe morbide.
Utilizzare un indicatore di sentinella per verificare gli spazi tra le ganasce del mandrino e il pezzo di lavoro quando viene bloccato. Assicurarsi che le ganasce afferrino la parte al centro del colpo di mascella.
Utilizzare una spud o un anello noioso per caricare correttamente il mandrino prima di tagliare le mascelle morbide.
Chuck Jaws
Azione correttiva:
Rimuovere il pezzo e bloccare il mandrino. Controllare ogni mascella mandrino per il movimento, non ci dovrebbe essere nessuno.
Se c'è movimento, controllare se è nella mascella master o nella mascella rimovibile.
  • Se c'è movimento nella mascella principale, il mandrino è danneggiato.
  • Se c'è movimento nella mandibola rimovibile, ispezionare la lunghezza del bullone e il dado a T.
