My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Domovská stránka – servis Hydraulické sklíčidlo - Průvodce odstraňováním potíží - TG0085
Průvodce odstraňováním potíží s hydraulickým sklíčidlem
TG0085
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Příznak Pravděpodobná příčina Náprava
Část se pohybuje ve sklíčidle. Nízká upínací síla. Lubrikace CL Namažte sklíčidlo.
Nesprávný hydraulický tlak Nastavte hydraulický tlak.
Chybné nastavení sklíčidla Zkontrolujte nastavení sklíčidla.
Dokončete vydání nebo kuželovač v části. Nesprávný hydraulický tlak Nastavte hydraulický tlak.
Uvolněné nebo poškozené čelisti Prohlédněte sklíčidlo.
Alarm 9505 nebo 9505.001 NEBYLO DOSAŽENO PŘÍKAZOVÉHO TLAKU. V zadaném časovém limitu nebylo dosaženo příkazového tlaku zařízení.  Zkontrolujte elektrické připojení k tlakovému spínači nebo motoru nebo ověřte, zda nedošlo k poruše hardwaru, například tlakového ventilu, hydraulického motoru nebo spojky.
Chuck Nefixovat nebo odsvět Hydraulický zablokování tlaku Kontrolujte, jak funguje solenoid a hydraulický blok
Náprava:
Ověřte, zda hydraulický aktuátor dostává odpovídající množství a že směr průtoku hydraulické kapaliny je správný. Odpojte hydraulické rozvody a vložte je do kbelíku nebo jiné nádoby pro zachycení hydraulické kapaliny. Upněte a Unupte pozorování sklíčidla pro průtok kapaliny ze správné polohy hadice.
Nedojde-li k žádnému toku nebo k průtoku dochází pouze z jedné hadice, vyřešte příčinu problému kořene tak, že odstraníte ovládací solenoid a prohlédne hranolky nebo jiné Debry, které by mohly způsobit ucpání.  Pokud je solenoid čistý, odstraňte a hydraulické potrubí a zkontrolujte, zda v něm nejsou nečistoty.
Odkaz na toto video Jak vyčistit hydraulický solenoid
Náprava:
Namažte sklíčidlo. Nedostatečné mazání může upínací sílu ve sklíčidle výrazně snížit.
Hydraulic Pressure
Náprava:
Hydraulický tlak nastavte správně pro velikost a materiál, který řezáním provádíte.
Příliš nízká tlak může způsobit, že se obrobek otáčí nebo vytáhne ze sklíčidla.
Příliš vysoká tlak může způsobit, že čelisti sklíčidla budou na straně "zadní", což umožní pohyb při vytváření problémů s dokončením. Vysoký tlak může také způsobit deformovaný díl.
Typ psi Tyčová kapacita
127 mm sklíčidlo 330 23
152 mm sklíčidlo 330 23
203 mm sklíčidlo, 51 mm otvor 330 23
203 mm sklíčidlo, 64 mm otvor 260 18
254 mm sklíčidlo 330 23
305 mm sklíčidlo, 76 mm otvor 400 28
305 mm sklíčidlo, 102 mm otvor 250 17
381 mm sklíčidlo 340 23
457 mm sklíčidlo 300 21
Chuck Setup
Náprava:
Zvolte správný typ čelisti pro použitý materiál.
  • Neukončené, nedokončený bar má lepší držení s tvrdým čelistmi.
  • Čisté nebo obrácené zásoby se lépe drží s měkkými čelistmi.
Značky čelistí mohou být také redukované nebo eliminovány měkkými čelistmi.
Odkaz na toto videoinformace o správně řezané měkké čelisti.
K ověření mezer mezi čelistmi sklíčidla a opracovacím kusem použijte měřidlo. Ujistěte se, že čelisti uchopí tu část uprostřed tahu čelisti.
Před řezáním měkkých čelistí použijte Spude nebo nudný kroužek pro správné naložení sklíčidla.
Chuck Jaws
Náprava:
Upněte obrobek do sklíčidla. Zkontrolujte, zda na každé čelisti sklíčidla nejsou žádné pohyby.
Pokud dojde k pohybu, zkontrolujte, zda se nachází v hlavní čelisti nebo v odnímatelné čelisti.
  • Při pohybu v hlavní čelisti je sklíčidlo poškozeno.
  • Pokud je v odnímatelné čelisti pohyb, Zkontrolujte délku šroubu a T-matici.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
