      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Inicio de Servicio Guía de solución de problemas del plato hidráulico - TG0085
Plato hidráulico - Guía de solución de problemas
TG0085
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Síntoma Causa probable Acción correctiva
Parte móvil en el mandril. Baja fuerza de fijación. Sin lubricación Engrase el plato.
Presión hidráulica incorrecta Ajuste la presión hidráulica.
Configuración incorrecta del plato Inspeccione la configuración del plato.
Problema de acabado o cono en la pieza. Presión hidráulica incorrecta Ajuste la presión hidráulica.
Mandíbulas sueltas o dañadas Inspeccione el plato.
Alarma 9505 o 9505.001 PRESIÓN PROGRAMADA NO ALCANZADA. La presión del dispositivo ordenada no se alcanzó dentro del tiempo de espera especificado.  Compruebe las conexiones eléctricas al interruptor de presión o al motor, o si hay piezas metálicas defectuosas, como la válvula de presión, el motor hidráulico o el acoplador.
El plato no se agarra o se suelta Bloqueo de presión hidráulica Inspeccionar el solenoide de accionamiento y el bloque hidráulico
Acción correctiva:
Verifique que el actuador hidráulico recibe la cantidad y la dirección adecuadas del flujo de fluido hidráulico. Desconecte las líneas hidráulicas y colóquelas en un cubo u otro elemento para atrapar el fluido hidráulico. Sujete y desenganche el plato observando el flujo de fluido desde la ubicación adecuada de la manguera.
Si no se produce ningún flujo o el flujo solo se produce desde una manguera, solucione la causa raíz quitando el solenoide de accionamiento e inspeccionándolo en busca de virutas u otros residuos que podrían causar un bloqueo.  Si el solenoide está limpio, retire e inspeccione el colector hidráulico en busca de residuos.
Consulte este vídeo sobre Cómo limpiar un solenoide hidráulico
Acción correctiva:
Engrase el plato. La falta de lubricación puede reducir en gran medida la fuerza de fijación en un plato.
Hydraulic Pressure
Acción correctiva:
Ajuste la presión hidráulica correctamente para el tamaño y el material que esté cortando.
Una presión demasiado baja puede hacer que la pieza de trabajo gire o salga del plato.
Una presión demasiado alta puede hacer que las garras del plato "taloneen" en la pieza, lo que crea problemas de acabado. La presión alta también puede hacer que la pieza se deforme.
Tipo psi Bar
Plato de garras de 127 mm 330 23
Plato de garras de 152 mm 330 23
Plato de garras de 203 mm, 51 mm de diámetro 330 23
Plato de garras de 203 mm, 64 mm de diámetro 260 18
Plato de garras de 254 mm 330 23
Plato de garras de 305 mm, 76 mm de diámetro 400 28
Plato de garras de 305 mm, 102 mm de diámetro 250 17
Plato de garras de 381 mm 340 23
Plato de garras de 457 mm 300 21
Chuck Setup
Acción correctiva:
Seleccione el tipo de mordaza correcto para el material que se está utilizando.
  • El material en barras áspero e inacabado se sujeta mejor con mandíbulas duras.
  • El material limpio o torneado se sujeta mejor con mandíbulas blandas.
Las marcas de mandíbulas también se pueden reducir o eliminar con mandíbulas blandas.
Consulte este vídeo información sobre cómo cortar correctamente mandíbulas blandas.
Utilice un calibre de sensación para comprobar si hay huecos entre las garras del plato y la pieza de trabajo cuando esté sujeta. Asegúrese de que las mandíbulas agarren la pieza en el centro de la carrera de la mandíbula.
Utilice un acoplador o anillo del mandrinar para cargar correctamente el plato antes de cortar las mandíbulas blandas.
Chuck Jaws
Acción correctiva:
Retire la pieza de trabajo y sujete el plato. Compruebe cada garra del plato en busca de movimiento, no debe haber ninguno.
Si hay movimiento, compruebe si es en la garra principal o en extraíble.
  • Si hay movimiento en la garra principal, el plato de garras está dañado.
  • Si hay movimiento en la garra extraíble, inspeccione la longitud del perno y la tuerca en T.
