My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Serwis – Strona główna Uchwyt hydrauliczny – Przewodnik rozwiązywania problemów – TG0085
TG0085
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Objaw Prawdopodobna przyczyna Działanie naprawcze
Część porusza się w uchwycie. Niska siła zacisku. Smarowanie CL Nasmarować uchwyt.
Nieprawidłowe ciśnienie hydrauliczne Wyregulować ciśnienie hydrauliczne.
Nieprawidłowa konfiguracja uchwytu Sprawdzić ustawienia uchwytu.
Zakończ problem lub stożka w części. Nieprawidłowe ciśnienie hydrauliczne Wyregulować ciśnienie hydrauliczne.
Luźne lub uszkodzone szczęki Skontrolować uchwyt.
Alarm 9505 lub 9505.001 PODANE CIŚNIENIE NIE ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE. Wybrane ciśnienie urządzenia nie zostało osiągnięte w określonym czasie. Sprawdź połączenia elektryczne z wyłącznikiem ciśnieniowym lub silnikiem, lub pod kątem wadliwego sprzętu, takiego jak zawór ciśnieniowy, silnik hydrauliczny czy sprzęgło.
Chuck przyzwyczajenie Clamp lub Unclamp Blokada ciśnienia hydraulicznego Skontrolować Elektrozawór i blok hydrauliczny
Działanie naprawcze:
Sprawdź, czy przekładnia hydrauliczna otrzymuje odpowiednią ilość oleju hydraulicznego i czy jego przepływ jest prawidłowy. Odłącz linie hydrauliczne i umieść je w wiadrze lub innym pojemniku, do którego spływać będzie olej hydrauliczny. Zacisk i un-Clamp uchwyt obserwacji przepływu płynu z właściwego położenia węża.
Jeśli przepływ nie występuje lub przepływ występuje tylko z jednego węża, rozwiązać przyczynę, usuwając elektrozawór uruchamiający i sprawdzając go do wiórów lub innych zanieczyszczeń, które mogą spowodować zablokowanie.  Jeżeli elektrozawór jest czysty, zdemontuj kolektor hydrauliczny i sprawdź czy nie ma w nim wiórów.
Odniesienie do tego wideo na Jak wyczyścić elektrozawór hydrauliczny
Nasmarować uchwyt. Brak smarowania może znacznie zmniejszyć siłę zacisku w uchwycie.
Hydraulic Pressure
Ustawić ciśnienie hydrauliczne odpowiednio dla rozmiaru i materiału, który cięto.
Zbyt niskie ciśnienie może spowodować, że obrabiany przedmiot Wykręci się lub wyciągnie z uchwytu.
Zbyt wysokie ciśnienie może spowodować, że szczęki uchwytu do "pięty" na części, pozwalając mu przenieść tworzenie problemów wykończenia. Wysokie ciśnienie może również spowodować zdeformowane części.
Typ Psi pręt
127 mm Uchwyt 330 23
152 mm Uchwyt 330 23
203 mm Uchwyt, 51 mm Otworu 330 23
203 mm Uchwyt, 64 mm Otworu 260 18
254 mm Uchwyt 330 23
305 mm Uchwyt, 76 mm Otworu 400 28
305 mm Uchwyt, 102 mm Otworu 250 17
381 mm Uchwyt 340 23
457 mm Uchwyt 300 21
Chuck Setup
Wybrać prawidłowy typ szczęk dla użytego materiału.
  • Szorstkie, niedokończone zapasy prętów są utrzymywane lepiej z twardymi szczękami.
  • Czyste lub włączone zapasy są utrzymywane lepiej z miękkimi szczękami.
Ślady szczęk można również zredukować lub wyeliminować za pomocą miękkich szczęk.
Zapoznaj się z tym wideo informacyjnym na temat prawidłowego wycinania miękkich szczęk.
Należy użyć miernika szczelinowego, aby sprawdzić szczelin pomiędzy szczękami uchwytu a obrabianego elementu, gdy zaciśnięty. Upewnij się, że szczęki chwycić część w środku skoku szczęki.
Aby prawidłowo załadować uchwyt przed cięciem miękkich szczęk, należy użyć pokrętła lub pierścienia wytaczaka.
Chuck Jaws
Zablokować obrabiany przedmiot w uchwycie. Sprawdź każdą szczękę uchwytu do ruchu, nie powinno być żadnych.
Jeśli istnieje ruch, sprawdź, czy jest w szczęce głównej lub w wyjmowanym szczęce.
  • Jeśli w szczęce głównej znajduje się ruch, uchwyt jest uszkodzony.
  • Jeżeli w wymiennym szczęce znajduje się ruch, należy sprawdzić długość i nakrętkę T.
  • Informacja o dostępności
