MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide - TG0085
Início da Assistência Bucha hidráulica - Guia de resolução de problemas - TG0085
*Bucha hidráulica” - Guia de resolução de problemas
TG0085
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Inspect Actuating solenoid and Hydraulic Manifold 4. Lubrication 5. Hydraulic Pressure 6. Chuck Setup 7. Chuck Jaws Back to Top
Sintoma Causa provável Ação corretiva
Parte movendo-se no mandril. Baixa força da braçadeira. Lubrificação CL Lubrifique o mandril.
Pressão hidráulica incorreta Ajuste a pressão hidráulica.
Configuração incorreta do mandril Inspecione a configuração do mandril.
Termine a edição ou o atarraxamento na peça. Pressão hidráulica incorreta Ajuste a pressão hidráulica.
Mandíbulas soltas ou danificadas Inspecione o mandril.
Alarme 9505 ou 9505,001 PRESSÃO COMANDADA NÃO ATINGIDA. A pressão comandada do dispositivo não foi atingida dentro do tempo limite especificado.  Verifique as ligações elétricas ao interruptor de pressão ou motor ou se existem hardware avariado, como a válvula de pressão, o motor hidráulico ou o acoplador.
Chuck não vai braçadeira ou Unclamp Bloqueio de pressão hidráulica Inspecione o solenóide de acionamento e o bloco hidráulico
Ação corretiva:
Verifique se o atuador hidráulico está recebendo a quantidade adequada e a direção do fluxo de fluido hidráulico. Desconecte as linhas hiraulicas e coloque-as em um balde ou outro item para pegar o fluido hidráulico. Braçadeira e un-Clamp o mandril observando para o fluxo fluido da posição apropriada da mangueira.
Se nenhum fluxo ocorre ou o fluxo ocorre somente de uma mangueira, pesquise defeitos a causa de raiz removendo o solenóide de accionamento e inspecionando o para microplaquetas ou o outro debri que poderia causar um bloqueio. Se o solenóide estiver limpo, retire e inspecione o coletor Hyrdaulic para detritos.
Consulte este vídeo em Como limpar um solenóide hidráulico
Ação corretiva:
Lubrifique o mandril. A falta da lubrificação pode extremamente reduzir a força da braçadeira em um mandril.
Hydraulic Pressure
Ação corretiva:
Ajuste a pressão hidráulica corretamente para o tamanho e o material que você está cortando.
Demasiado baixo da pressão pode fazer com que a peça gire ou retire do mandril.
Muito alta de pressão pode causar as mandíbulas do mandril para "calcanhar" na parte que lhe permite mover a criação de problemas de acabamento. A alta pressão também pode fazer com que a peça seja deformada.
Tipo Psi padrão
Bucha de 127 mm 330 23
Bucha de 152 mm 330 23
Bucha 203mm, furo de 51mm 330 23
Bucha de 203mm, furo de 64mm 260 18
Bucha de 254 mm 330 23
Bucha 305 mm, furo de 76mm 400 28
Bucha de 305 mm, furo de 102mm 250 17
Bucha de 381 mm 340 23
Bucha de 457 mm 300 21
Chuck Setup
Ação corretiva:
Selecione o tipo de mandíbula correto para o material que está sendo usado.
  • O estoque áspero, inacabado da barra é prendido melhor com maxilas duras.
  • O estoque limpo ou girado é prendido melhor com maxilas macias.
As marcas da mandíbula também podem ser reduzidas ou eliminadas com mandíbulas macias.
Consulte este vídeoinformações sobre como cortar corretamente as mandíbulas macias.
Use um calibre de lâminas para verificar se há lacunas entre as mandíbulas do mandril e a peça de trabalho quando apertado. Certifique-se de que as mandíbulas agarram a peça no meio do curso da mandíbula.
Use um anel Spud ou chato para upload corretamente o mandril antes de cortar as mandíbulas macias.
Chuck Jaws
Ação corretiva:
Fixar a peça de trabalho na cabeçote. Verifique cada mandíbula de mandril para o movimento, não deve haver nenhum.
Se houver movimento, verifique se ele está na mandíbula mestra ou na mandíbula removível.
  • Se houver movimento na mandíbula mestra, o mandril está danificado.
  • Se houver movimento na mandíbula removível, inspecione o comprimento do parafuso e a porca T.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
