      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Werkzeugtaschen
Hydraulic Chuck - Troubleshooting Guide
Service Home Hydraulisches Futter - Leitfaden zur Fehlerbehebung
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
Hydraulisch betätigtes Spannfutter – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Zum Abschnitt springen 1. Einführung 2. Symptom-Tabelle 3. Überprüfen Sie den Betätigungsmagnetschalter und den Hydraulikverteiler 4. Schmierung 5. Hydraulikdruck 6. Spannfuttereinrichtung 7. Spannbacken Back to Top
Einführung
Symptom-Tabelle
Teil bewegt sich im Futter. Niedrige Klemmkraft. Keine Schmierung. Schmieren Sie das Spannfutter.
Falscher Hydraulikdruck Stellen Sie den Hydraulikduck ein.
Fehlerhafte Spannfuttereinrichtung Überprüfen Sie die Futtereinrichtung.
Problem bei der Fertigstellung oder Kegel im Teil. Falscher Hydraulikdruck Stellen Sie den Hydraulikduck ein.
Fehlerhafte Spannfuttereinrichtung Überprüfen Sie die Spannfuttereinrichtung.
Lose oder beschädigte Backen Überprüfen Sie das Spannfutter.
Alarm 9505 oder 9505.001 BEFOHLENER DRUCK NICHT ERREICHT. Der befohlene Gerätedruck wurde innerhalb des angegebenen Zeitraums nicht erreicht.  Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse am Druckschalter oder Motor oder suchen Sie nach ausgefallener Hardware wie Druckventil, Hydraulikmotor oder Kupplung.
Das Spannfutter lässt sich nicht ein- und ausspannen. Blockierter Hydraulikdruck Überprüfen Sie den Betätigungsmagnetschalter und Hydraulikblock
Korrekturmaßnahme:
Stellen Sie sicher, dass der hydraulische Aktuator die richtige Menge und Richtung des Hydraulikflüssigkeitsflusses erhält. Trennen Sie die hyraulischen Leitungen und legen Sie sie in einen Eimer oder ein anderes Element, um die Hydraulikflüssigkeit zu fangen. Klemmen und lösen Sie das Spannfutter, und beobachten Sie den Flüssigkeitsfluss bei korrekter Schlauchposition.
Wenn kein Fluss erfolgt oder die Flüssigkeit nur aus einem Schlauch fließt, beheben Sie die Ursache, indem Sie den Betätigungsmagnetschalter entfernen und ihn auf Späne oder anderen Schutt untersuchen, die eine Blockade verursachen könnten.  Wenn der Magnetschalter sauber ist, entfernen und inspizieren Sie den Hyrdaulic-Verteiler auf Schmutz.
Bitte beziehen Sie sich auf folgendes Video: Reinigung eines hydraulischen Magnetschalters
Schmierung
Korrekturmaßnahme:
Fetten Sie das Spannfutter. Mangelnde Schmierung kann die Klemmkraft in einem Spannfutter stark reduzieren.
Hydraulikdruck
Korrekturmaßnahme:
Stellen Sie den Hydraulikdruck entsprechend der Größe und dem Material, das Sie schneiden, ein.
Ein zu geringer Druck kann dazu führen, dass sich das Werkstück dreht oder aus dem Spannfutter gerissen wird..
Zu hoher Druck kann dazu führen, dass die Futterbacken an das Werkstück geraten, sodass es sich bewegen kann, was zu Problemen bei der Fertigstellung führen kann. Hoher Druck kann auch dazu führen, dass das Werkstück verformt wird.
ein
Geben Sie Psi Stange
127 mm Spannfutter 330 23
152 mm Spannfutter 330 23
203 mm Spannfutter, 2" Bohrung 330 23
203 mm Spannfutter, 2,5" Bohren 260 18
254 mm Spannfutter 330 23
305 mm Spannfutter, 3" Bohren 400 28
305 mm Spannfutter, 4" Bohren 250 17
381 mm Spannfutter 340 23
457 mm Spannfutter 300 21
Korrekturmaßnahme:
Wählen Sie den richtigen Backentyp für das verwendete Material aus.
  • Harte Futterbacken halten raues, unfertiges Stangenmaterial besser.
  • Weiche Futterbacken halten sauberes oder gedrehtes Material besser.
Backenabdrücke können auch mit weichen Backen reduziert oder beseitigt werden.
Beziehen Sie sich auf dieses Video Informationen zum richtigen schneiden weicher Backen.
Verwenden Sie ein Messgerät, um beim Einklemmen nach Lücken zwischen den Futterbacken und dem Werkstück zu suchen. Stellen Sie sicher, dass die Backen in die Mitte des Backenhubs greifen.
Verwenden Sie einen Rollgabelschlüssel oder Bohrungsring, um das Spannfutter richtig zu beladen, bevor Sie weiche Backen schneiden.
Spannbacken
Korrekturmaßnahme:
Entfernen Sie das Werkstück und klemmen Sie das Spannfutter fest. Überprüfen Sie jede Futterbacke. Sie sollten sich nicht bewegen.
Wenn sich eine Futterbacke bewegt, überprüfen Sie, ob es sich um die Hauptbacke oder die entfernbare Backe handelt.
  • Wenn sich die Hauptbacke bewegt, ist das Spannfutter beschädigt.
  • Wenn sich eine entfernbare Backe bewegt, überprüfen Sie die Schraubenlänge und die T-Mutter.
