      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Mechanical Bijur Lubrication Pump - Troubleshooting Guide - TG0097
Servis Ana Sayfa Mekanik Bijur Yağlama Pompası - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0097
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Pressure Switch 4. Voltage 5. Motor 6. Filter 7. Oil Leak 8. Flow Meters Back to Top
Mekanik Bijur yağlama pompası -sorun giderme kılavuzu
TG0097
Revizyon A - 5/2025
bazı makine bileşeni
  1. Güç kablosu: Madeni pompaya güç sağlar.
  2. Yağ basıncı göstergesi: Yağ basıncını gösterir.
  3. Yağ pompası motor ve şanzıman kutusu: Haznedeki yağı pompalar.
  4. Yağ filtresi: Yağdan kontaminasyonu giderir. Bazı makineler petrol rezervuar yanında harici bir filtre vardır.
  5. Yağ haznesi: Yağı depolar.
  6. Düşük seviyeli anahtar: Yağ seviyesinin düşük olup olmadığını gösterir. Bu Alarm 121 DÜŞÜK YAĞ SEVİYESİ VEYA BASINCI’nı tetikler.
  7. Basınç şalteri: (pompa arkasında) Basıncın düşük olup olmadığını gösterir.
Bazı belirtiler düzenli bakım ile çözülür. Bkz. Bijur-mekanik-yağ pompası-servis ve test yağ pompası üzerinde uygun bakım gerçekleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 121 DÜŞÜK YAĞ SEVIYESI VEYA BASINCI Yağ seviyesi düşüktür. Yağ ekleyin.
Basınç anahtarı arızalı. Basınç anahtarını değiştirin.
Pompaya gidiyor voltaj yok, ya da pompa hasar gördü. Pompa ve ı/O PCB gerilimi kontrol edin.
Filtre tıkanmış. Sinterlenmiş bronz filtreyi çıkarın.
Nominal motor rpm'si farklıdır. Aşağıdaki motor sorun giderme bölümüne bakın.
Pompa basınç tutmaz. Bağlantı elemanından bir sızıntı var. Sızdıran parçaları durdurun. Gerekirse değiştirin.
Basınç 10 dakikadan fazla yüksek kalır. Yağ hatları veya ölçüm ünitelerinin biri tıkanmış. Tıkanmış yağ hattını veya metre birimini temizleyin.
Pressure Switch
Düzeltici Eylem
Doğru çalışma için basınç anahtarını kontrol edin. Anahtar, yağlama pompası montajının arkasında yer alır. Anahtardaki her iki yol arasındaki direnci ölçmek için ohm olarak ayarlanmış bir çoklu metre kullanın. Piston yaklaşık her (30) dakikayı etkinleştirir.
Dalgıç aktif OLMADIĞINDA, multi metre üzerinde okuma çok yüksek olmalıdır veya "O.L." Pistonu manuel olarak aktive ettiğinizde, 1 ohm göreceksiniz. Anahtar doğru şekilde çalışırsa, I/O PCB sorunlarını gidermek için  I/O PCB-sorun giderme kılavuzu (klasik Haas kontrolü)’ne  gidin.
Voltage
Düzeltici Eylem
İş Mili 5 RPM'de çalışacak şekilde komuta edilir. Yağ pompa motoruna voltaj ölçün.
VAC olarak ayarlanmış bir Multi Meter kullanın. Voltaj 120 VAC ise ancak hiçbir hareket yok, pompa değiştirin.
Tankın içindeki solucan vidasını inceleyin. Eğer yağlama pompası voltaj alırsa, vida 1 RPM'de yavaşça döner.
Motor
Belirti: Aralıklı Alarm 112: DÜŞÜK YAĞ SEVİYESİ VEYA BASINCI.
Olası Neden: Nominal rpm değeri sırasıyla 1.2 ve 1.4 olan iki motor vardır. Bu, motorladaki etikette belirtilmiştir [1].
Düzeltici Eylem:
Servis moduna girin.
Parametre 117 bu anma hızlarının her biri için kalibre edilmelidir.
1.2 RPM Motor: 90000
1.4 RPM Motor: 75000
Filter
Belirti: Pompa basınç tutmaz.
Olası neden: Filtre tıkanmış.
Düzeltici Eylem
Yağ tankını çıkarın, herhangi bir çamur veya enkaz temizleyin.
Sinterlenmiş bronz filtreyi çıkarın ve atın.
Cihazı filtre olmadan yeniden birleştirin.
Tankı yeniden takın ve sentetik yağla doldurun.
Oil Leak
Düzeltici Eylem
Sistemi el pistonunu manuel olarak kaldırarak sızıntılar için test edin. Gösterge basınç gösterecektir ve kademeli olarak sıfıra düşecektir. Bu 3-10 dakika sürer. Basınç hemen düşerse, yağlama pompasında sızıntıları kontrol edin. Tüm eksen Doğrusal kılavuz kamyonlarını ve bilyeli vidayı yağlama belirtileri için inceleyin. Her debi ölçer, Yağlama parçaları ve konektörleri inceleyin.
Eksen akış sayaçları, Tee ve konektörler yakın yağ damlar arayın.
Sistemdeki sızıntıları kontrol edin. Madeni pompa montajında bulunan bağlantı elemanları ile başlayın. Sızıntıları onarın.
Tüm sızıntıları onarın. Gelen hava basıncının doğru olduğundan emin olun.
Flow Meters
Düzeltici Eylem
Tıkanmış orifler 10 dakikadan fazla yüksek basınç tek nedenidir. Tıkanmış yağ hatları veya metre ünitelerinin nedenini kaldırın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
