MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Mechanical Bijur Lubrication Pump - Troubleshooting Guide - TG0097
Service hjem Mekanisk Bijur-smørepumpe – Feilsøkingsveiledning – TG0097
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Pressure Switch 4. Voltage 5. Motor 6. Filter 7. Oil Leak 8. Flow Meters Back to Top
Mekanisk Bijur smørepumpe - Feilsøkingsveiledning
TG0097
Revisjon A – 5/2025
Hovedkomponenter:
  1. Strømkabel: Forsyner strøm til smørepumpen.
  2. Oljetrykkmåler: Viser oljetrykket.
  3. Oljepumpemotor og girkasse: Pumper oljen fra reservoaret.
  4. Oljefilter: Fjerner forurensning fra oljen. Noen maskiner har et eksternt filter ved siden av oljereservoaret.
  5. Oljereservoar: Lagrer oljen.
  6. Lavt nivåbryter: Viser om oljenivået er lavt. Dette aktiverer Alarm 121 LAVT OLJENIVÅ ELLER -TRYKK.
  7. Trykkbryter: (bak pumpen) Viser om trykket er lavt.
Noen symptomer løses med regelmessig vedlikehold. Gå til Bijur - mekanisk - oljepumpe - service og test for detaljert informasjon om hvordan du utfører riktig vedlikehold på oljepumpen.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 121 LAVT OLJENIVÅ ELLER -TRYKK Oljenivået er lavt. Tilsett olje.
Trykkbryteren er defekt. Skift ut trykkbryteren.
Det går ingen spenning til pumpen, eller pumpen er skadet. Kontroller spenningen til pumpen og I/O PCB.
Filteret er tilstoppet. Fjern det avleirede bronsefilteret.
Nominell motor o/min er annerledes. Se avsnittet om feilsøking av motor nedenfor.
Pumpen holder ikke trykket. Beslagene lekker. Stopp beslagene fra å leke. Bytt ut etter behov.
Trykket er fortsatt høyt i mer enn 10 minutter. En av oljelinjene eller måleenhetene er tette. Tøm den tette oljeledningen eller målerenheten.
Pressure Switch
Korrigerende tiltak:
Kontroller trykkbryteren for riktig drift. Bryteren er plassert bak smørepumpeenheten. Bruk et multimeter som er innstilt i Ohm for å måle motstanden mellom begge ledningene på bryteren. Stempelet aktiveres omtrent hvert (30) minutt.
Når stempelet IKKE er aktivert, bør avlesningen på multimeteret være svært høyt eller "O.L." Når du har aktivert stempelet manuelt, vil du se 1 ohm. Hvis bryteren fungerer som den skal, gå til I/O-kretskort – Feilsøkingsveiledning (klassisk Haas-kontroll) for å feilsøke I/O-kretskort.
Voltage
Kommander spindelen til å operere ved 5 rpm. Mål spenningen til smørepumpemotoren.
Bruk et multimeter stilt inn på VAC. Hvis spenningen er 120 VAC, men det ikke er noen bevegelse, bytt ut pumpen.
Undersøk wormskruen inne i tanken. Hvis smørepumpen mottar spenning, roterer skruen langsomt ved 1 rpm.
Motor
Symptom: Intermitterende alarm 112: LAVT OLJENIVÅ ELLER -TRYKK.
Mulig årsak: Det er to motorer som har en nominell o/min på henholdsvis 1,2 og 1,4. Dette er indikert på motoretiketten [1].
Gå inn i servicemodus.
Parameter 117 må kalibreres for hver av disse nominelle hastighetene.
1,2 o/min-motor: 90 000
1.4 o/min-motor: 75 000
Filter
Symptom: Pumpen holder ikke trykket.
Mulig årsak: Filteret er tilstoppet.
Fjern oljetanken, rengjør eventuell slam eller rusk.
Fjern og kast avfallsbronsefilteret.
Monter enheten igjen uten filteret.
Installer tanken på nytt og fyll på med syntetisk olje.
Oil Leak
Test systemet for lekkasjer ved å løfte stempelet manuelt. Måleren vil vise trykk og gradvis gå ned til null. Dette tar 3-10 minutter. Hvis trykket synker umiddelbart, kontroller for lekkasjer på smørepumpen. Undersøk alle aksens lineære føringsspor og kuleskruer for tegn på smøring. Undersøk hver av strømningsmålerene, smørebeslagene og kontaktene.
Se etter oljedrypp i nærheten av aksens strømningsmålere, T-rør, og kontakter.
Se etter lekkasjer i systemet. Start med beslagene som finnes på smørepumpeenheten. Reparer lekkasjene.
Reparer alle lekkasjer. Kontroller at trykket er riktig.
Flow Meters
Tette åpninger er den eneste årsaken til høyt trykk i mer enn 10 minutter. Fjern årsaken til de tette oljelinjene eller meterenhetene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
