MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Mechanical Bijur Lubrication Pump - Troubleshooting Guide - TG0097
Início da Assistência * Bomba de lubrificação mecânica de Bijur *- guia de resolução de problemas - TG0097
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Pressure Switch 4. Voltage 5. Motor 6. Filter 7. Oil Leak 8. Flow Meters Back to Top
Bomba de lubrificação mecânica de Bijur -guia de Troubleshooting
TG0097
Revisão A - 5/2025
componentes da máquina
  1. Cabo de alimentação: Fornece energia para a bomba lubrificante.
  2. Manómetro de pressão do óleo: Mostra a pressão do óleo.
  3. Motor da bomba de óleo e caixa de velocidades: Bombeia o óleo do reservatório.
  4. Filtro de óleo: Remove a contaminação do óleo. Algumas máquinas têm um filtro externo ao lado do reservatório de óleo.
  5. Reservatório de óleo: Armazena o óleo.
  6. Interruptor de baixo nível: Mostra se o nível de óleo é baixo. Isto ativa Alarme 121 BAIXO NÍVEL DE ÓLEO OU PRESSÃO.
  7. Interruptor de pressão: (atrás da bomba) Mostra se a pressão é baixa.
Alguns sintomas são resolvidos pela manutenção regular. Consulte a Bijur-mecânica-bomba de óleo-serviço e teste para obter informações detalhadas sobre como realizar a manutenção adequada em sua bomba de óleo.
Alarme 121 BAIXO NÍVEL DE ÓLEO OU PRESSÃO O nível de óleo é baixo. Adicione o óleo.
O interruptor de pressão está defeituoso. Substitua o interruptor de pressão.
Não há nenhuma tensão que vai à bomba, ou a bomba é danificada. Verifique a voltagem da bomba e do PCB de e/s.
O filtro está entupido. Retire o filtro de bronze sinterizado.
O RPM nominal do motor é diferente. Consulte a secção de resolução de problemas do motor abaixo.
A bomba não mantém pressão. Há uma fuga dos encaixes. Impedir que os encaixes vazem. Substitua se necessário.
A pressão permanece alta por mais de 10 minutos. Uma das linhas de óleo ou unidades de medição estão obstruídas. Limpe a linha de óleo obstruído ou a unidade do medidor.
Pressure Switch
Ação corretiva
Verifique o interruptor de pressão para o funcionamento correcto. O interruptor está localizado atrás do conjunto da bomba lubrificante. Use um multi medidor ajustado a ohms para medir a resistência entre ambas as ligações no interruptor. O êmbolo activa aproximadamente a cada (30) minutos.
Quando o êmbolo não estiver ativado, a leitura no Multímetro deve ser muito alta ou "O.L." Assim que ativar manualmente o atuador, verá 1 ohm. Se o interruptor funcionar corretamente, vá a I/O PCB-guia de resolução de problemas (Controlador Haas Clássico) para pesquisar defeitos o PWB do I/O.
Voltage
Ação corretiva
Comandar o spindle para operar a 5 rpm. Meça a tensão no motor da bomba lubrificante.
Use um conjunto de vários medidores para VAC. Se a voltagem for 120 VAC, mas não houver movimento, substitua a bomba.
Examine o parafuso do sem-fim dentro do tanque. Se a bomba de lubrificação está recebendo a tensão, o parafuso gira lentamente em 1 RPM.
Motor
Sintoma: Alarme intermitente 112: BAIXO NÍVEL DE ÓLEO OU PRESSÃO
Causa possível: Há dois motores que têm um RPM nominal de 1,2 e 1,4, respetivamente. Isto é indicado no rótulo dos motores [1].
Ação corretiva:
Entre no Modo de Serviço.
O parâmetro 117 terá de ser calibrado para cada uma destas velocidades nominais.
1,2 motor RPM: 90000
Motor de 1,4 RPM: 75000
Filter
Sintoma: A bomba não mantém pressão.
Causa possível: O filtro está entupido.
Ação corretiva
Retire o reservatório de óleo, limpe qualquer lodo ou detritos.
Retire e elimine o filtro de bronze sinterizado.
Volte a montar a unidade sem o filtro.
Reinstale o tanque e encha com óleo sintético.
Oil Leak
Ação corretiva
Teste o sistema para vazamentos, levantando manualmente o êmbolo. O calibre mostrará a pressão e gradualmente a gota a zero. Isso leva 3-10 minutos. Se a pressão cair imediatamente, verifique se há vazamentos na bomba lubrificante. Examine todos os eixos guias lineares e parafusos de rosca para sinais de lubrificação. Examine cada um dos medidores de vazão, acessórios de lubrificação e conectores.
Procure por gotas de óleo perto dos medidores de vazão do veio, Tees e conectores.
Verifique se há vazamentos no sistema. Comece com os encaixes situados no conjunto da bomba de lubrificação. Repare os vazamentos.
Repare todos os vazamentos. Assegure-se de que a pressão de entrada de ar é correcta.
Flow Meters
Ação corretiva
Orifícios entupidos são a única causa de alta pressão por mais de 10 minutos. Remova a causa das linhas de óleo obstruídas ou das unidades do medidor.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
