MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Mechanical Bijur Lubrication Pump - Troubleshooting Guide
Service hjemme Mekanisk Bijur-smøre pumpe – fejlfindingsguide
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Pressure Switch 4. Voltage 5. Motor 6. Filter 7. Oil Leak 8. Flow Meters Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
Mekanisk Bijur smøre pumpe -fejlfindingsguide
Revision A - 5/2025
Hovedkomponenter:
  1. Strømkabel: Leverer strøm til Lube-pumpen.
  2. Olietryk måler: Viser olietrykket.
  3. Oliepumpe motor og gearkasse: Pumper olien fra reservoiret.
  4. Olie filter: Fjerner kontaminering fra olien. Nogle maskiner har et eksternt filter ved siden af oliebeholderen.
  5. Oliekammer: Opbevarer olien.
  6. Lav-niveau switch: Viser, om olieniveauet er lavt. Dette aktiverer Alarm 121 LAVT OLIENIVEAU ELLER TRYK.
  7. Trykafbryder: (bag pumpen) Viser, om trykket er lavt.
Nogle symptomer er løst ved regelmæssig vedligeholdelse. Henvises til Bijur-mekanisk-oliepumpe-service og test for detaljerede oplysninger om, hvordan du udfører korrekt vedligeholdelse på din oliepumpe.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 121 LAVT OLIENIVEAU ELLER -TRYK Olieniveauet er lavt. Tilsæt olie.
Trykafbryderen er defekt. Udskift tryk kontakten.
Der er ingen spænding at gå til pumpen, eller pumpen er beskadiget. Kontroller spændingen til pumpen og I/O PCB.
Filteret er tilstoppet. Fjern det sintrede bronze filter.
Nominel motor o/m er anderledes. Se afsnittet om fejlfinding af motor nedenfor.
Pumpen holder ikke trykket. Der er en lækage fra fittings. Stop fittings fra utætte. Udskift om nødvendigt.
Trykket forbliver højt i mere end 10 minutter. En af olieledningerne eller måleenhederne er tilstoppet. Rengør den tilstoppede olieledning eller måler enhed.
Pressure Switch
Kontrollér tryk kontakten for korrekt betjening. Kontakten er placeret bag Lube-pumpe modulet. Brug en multimeter indstillet til Ohms til at måle modstanden mellem begge ledninger på kontakten. Stemplet aktiveres ca. hvert (30) minut.
Når stemplet ikke er aktiveret, skal aflæsningen på multimåleren være meget høj eller "O.L." Når du aktiverer stemplet manuelt, vil du se 1 ohm. Hvis kontakten fungerer korrekt, skal du gå til I/O PCB-fejlfindingsguide (klassisk Haas-kontrol) til fejlfinding af i/O PCB.
Voltage
Kommando spindlen til at operere ved 5 o/m. Mål spændingen til Lube-pumpemotoren.
Brug en multimeter indstillet til VAC. Hvis spændingen er 120 VAC, men der er ingen bevægelse, Udskift pumpen.
Undersøg ormen skrue inde i tanken. Hvis Lube-pumpen modtagerspænding, roterer skruen langsomt ved 1 o/m.
Motor
Symptom: Intermitterende alarm 112: LAVT OLIENIVEAU ELLER TRYK.
Mulig årsag: Der er to motorer, der har en nominel o/m på henholdsvis 1,2 og 1,4. Dette er angivet på motorens mærkat [1].
Korrigerende handling:
Gå til servicetilstand.
Parameter 117 skal kalibreres for hver af disse nominelle hastigheder.
1,2 O/M-motor: 90000
1,4 O/M-motor: 75000
Filter
Symptom: Pumpen holder ikke trykket.
Mulig årsag: Filteret er tilstoppet.
Fjern oliebeholderen, Rengør alt slam eller snavs.
Fjern og kassér det sintrede bronze filter.
Monter enheden uden filteret.
Geninstaller tanken og fyld med syntetisk olie.
Oil Leak
Test systemet for lækager ved manuelt at løfte stemplet. Måleren vil vise tryk og gradvist falde til nul. Dette tager 3-10 minutter. Hvis trykket straks falder, skal du kontrollere, om der er lækager på Lube-pumpen. Undersøg alle aksel lineære guide Trucks og kuglespindel for tegn på smøring. Undersøg hver af flowmålere, Lube fittings og stik.
Kig efter drypper af olie i nærheden af aksen flowmålere, tees, og stik.
Kontroller for lækager i systemet. Start med fittings placeret på Lube pumpe samlingen. Reparere lækagen.
Reparere alle lækager. Sørg for, at det indgående lufttryk er korrekt.
Flow Meters
Tilstoppede åbninger er den eneste årsag til højt tryk i mere end 10 minutter. Fjern årsagen til de tilstoppede olieledninger eller måler enheder.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
